Adres satırına Static IP'mi yazınca modem sayfası geliyor
Başlatan ozgrozer, 18 Haziran 2013, 17:19:41
ozgrozer
Bilgisayarımda xampp server kurulu ve localhosttaki çalışmalarımın internet üzerinden de görünmesini istiyorum.
Modem ayarlarından DMZ'yi etkinleştirdim ve bilgisayarımın yerel IP'sine yönlendirdim.
Şuan farklı bi konumdan modemimin internete çıkış IP'si yazıldığında bilgisayarımdaki çalışmalara bağlanılabiliniyor.
Ama ağ içerisinden çıkış IP'mi yazıp enter'ladığımda modem sayfası geliyor.
Ağ içerisinden internete çıkış IP'mi yazdığımda yine localhost'a bağlanabilmek istiyorum.
Modemde nası bi ayar yapmam gerekiyo?
( Modem: ASUS DSL-N10E )
Kabil ATICI
Yani kulağını tersten göstermek istiyorsun...Yapmaya çalıştığın modemden dışarı çıksın ve dışarıdan kendini görsün istiyorsun. Belki bir yolu vardır..
Yerel için doğrudan bilgisayarın ip'sini yazsan?
ambar7
ozgrozer
Tarayıcımın adres satırına http://localhost, http://127.0.0.1, http://192.168.1.2, http://ozgur yazdığım zamanlarda çalışıyo sorun yok orda.
Şu an üzerinde çalışıyo olduğum projenin tam anlamıyla çalışabilmesi için internete çıkış IP'mle girmem lazım sisteme.
Ama ben tarayıcıya http://85.***.***.*** gibi IP adresimi yazdığımda modem sayfası karşıma çıkıyo.
Fakat ağ içerisinde olmayan birinin karşısına modem sayfası değil benim istediğim sayfa çıkıyo.
polleme
Modemdeki yönlendirme içeriden dışarı değil, dışarıdan içeriye doğru çalışır. O nedenle içeriden gelen istek tekrar içeriye gönderilemeyeceğinden modemin http sayfasının çağrılması ile sonuçlanır. Bunu olabilmesi için kendinize dış dünyadan bir proxy bulup onun üzerinden içeriye girmeye çalışmanız gerekir.  Proxy kullanınca makinanızın IP adresi dışarıdan bir IP olarak gözükeceğinden tıpkı dışardan gelen biri gibi o sayfayı görüntüler hale gelirsiniz.
diot
Bu sorunun cevabı basit. DMZ yaptıktan sonra modeme ulaşılan ip adresine bağlı port numarasını değiştirmeniz gerekmekte. modem ipsi 192.168.1.1 olsun . Burada http ile istem yapıldığından port nosu HTTP = 80 nolu port tur. bunu değiştirmeniz gerekmekte.  modemin ayar sayfasına girin  . modeme atanmış ip ve port ayarlarının bulunduğu sayfada modem ip sinin ayarlandığı yerde port genelde "80" de durmaktadır , bu nu mesela "8080" yapın. bu durumda istediğiniz olacaktır.
yanlız bu sefer modeme girmek için Http://192.168.1.1:8080 ile girebilirsiniz.
ozgrozer
Evet modemin IP'si http://192.168.1.1/ bu. Kullandığı port numarasıda 80.
Aslında yapmam gereken şeyi biliyorum zaten. Modeme giriş port numarasını değiştirme.
Ama modem sayfasında her tarafa bakmama rağmen hiç bi yerde 80 ibaresi göremedim.
t2
80 web browser'ın kullandığı porttur.
Modem içinde web server var. 80i değiştirmeyin. web server'ın  şaanındandır.
ozgrozer
Yapmaya çalıştığım şey her modemde olması gereken bi özellik değil galiba?
