H köprüsünde mosfet seçimi
Başlatan koray692, 18 Haziran 2013, 20:06:41
koray692
merhaba arkadaşlar H köprüsü için seçtiğim 20nm50d var elimde n tipi, p tipi için hangi mosfeti önerirsiniz buna uygun
Çalışma gerilimi nedir? Ben de yakın zamanda öğrendim, 18 voltun üstünde bir gerilimle çalıştırmayı planlıyorsan yukarı tarafta da yine N kanal kullanman daha faydalı olur.
koray692
koray692
bir türlü düzgün çalışan h köprüsü yapamadım nedense düzgün çalışmıyor?
MOSFET sürücü olarak ne kullanıyorsun? Bir devre şeması eklemen faydalı olacaktır.
koray692
pic le sürüyorum [IMG]http://img708.imageshack.us/img708/9817/ljw.png[/img]
Uploaded with ImageShack.us
biraz karışık oldu ama...
Ana besleme 20 volt civarındaysa üst kanalda da N kanal MOSFET kullanmalısın (4'ü de aynı MOSFET olacak). Ama bunu PIC ile doğrudan süremezsin. Arada IR2101 gibi bir MOSFET sürücü entegresinin olması gerekiyor.
koray692
bütün mosfetler aynı olursa hepsi n tipi yada hepsi p tipi olmazmı yani motorun voltajıda 20 volta yaklşmazmı? mesela n tipi kullansak hepsini bu sefer de motor üzerinde oluşacak voltaj yüzünden source voltajı yükselecek ve Vgs değeri düşeceğinden  ....(Vgs-Vt)^2 formulün kısmından Id değeri düşecektir bundan dolayı da kutuplanmış gibi davranacaktır bundan dolayı 2 n tipi 2 tane p tipi kullanmak zorunda değilmiyiz yüksek akımlarda kullanmak için IR2101 bir yükseltici kullanılsa da olur ancak ben onun yetine iki tane bd437 attım o şekilde gate girişini 12 volt yaptım vds<vgs-vt şartınıda sağlıyor doyumda çalışma şartı ancak akım 0.7 amper gösteriyor motor varken motor yokken kısa devreyken 2 amper gösteriyor
malaga
IRFZ44N SENIN IŞINI FAZLASIYLA COZER
Hiç bir kimsenin gönlünü yapmak için Allahın hükmünü çiğneme
malaga
TLP250 İLEDE SÜREBİLİRSİN BU MOFSETLERİ
Alıntı yapılan: koray692 - 19 Haziran 2013, 12:59:07
Boost devresi içeren sürücülerde, H side olarak anılan mosfetlere uygulanan gate voltajının şaseye göre değeri, source voltajı + sürücü voltajı  şeklindedir.
Besleme voltajın ne olursa olsun bu suruculer gate'e besleme voltajından daha yüksek voltaj verecek donanıma sahipler.
Bu nedenle kaygılanmaya gerek yok.
