220 VAC den 110 VAC ye düşürmeliyim, toplam güç 700W
Başlatan Pyrodigy, 23 Haziran 2013, 19:29:23
Pyrodigy
Merhaba arkadaşlar, hayırlı kandiller dilerim
Şehir şebekesini aynı frekanta 110VAC ye düşürmem gerekli, ancak toplam güç 700-1000W arasında
En basit yol aklıma trafo geliyor ama hazır bulabilirmiyim bilmiyorum. Ne önerirsiniz?
Salih
En makul olan, hazır oto (Primeri ve sekonderi aynı bobinde olan) transformatörü almandır.
Pyrodigy
Alıntı yapılan: salih - 23 Haziran 2013, 19:57:57
Bilgin için teşekkür ederim.oto trafosunu ilk defa duyuyorum. Biraz bahsedenilirmisin? hangi amaç ve görevlerde kullanılıyor? otomobillerde kullanılıyorsa 220VAC otolarda yok acaba şehir şebekesine uyumlumu? ayrıca 700Watt lık modelleri varmı yoksa tek tipmidir? Oto elektrikçilerindenmi temin etmem gerekli?
Teşekkürler
Salih
Oto ismi otomobilden gelmemektedir. Orjinal adı, bulan kişinin ismin den Otto'dur. Ama yaygın olarak oto diye anılır.
Oto trafosunu anlatan bir site.
http://elektroteknoloji.com/blog/oto-trafolari-nedir-tanimi-yapisi-ustunlukleri-sakincalari-kullanildiklari-yerler/
Büyük ihtimalle sizin işinizi görecek bir ürün.
http://www.elektrikmarket.com.tr/220V-110V-1000VA-cevirici-Adaptor-Transformator_8920.html#0
Ersin
Yılmaz adaptör e bir sor zamanında küçük versiyonu nu almıştım belki 1kw lik olanı da vardır.
ahmet_zxc
o iş oto trafosuyla olmaz..
bu iş için 220-110 sarılmış trafolardan kullanman gerekiyor. birçok trafocuda vardır.
güç önemli cihazının kaç watt olduğunu bilmen gerekiyor..
burada dikkat etmen gereken bir durum daha var. bazı cihazlar hassas tır, 110v 60Hz olarak amerika kullanımı için üretilmiş ise burada sadece voltajı değiştiren bir trafo sıkıntı yaşatabilir. malum avrupa standartları 220v 50Hz
O iş oto trafosu ile olur, yanlız şebekeden izolasyonsuz olur.
Varyaklar birer oto trafosudur. 220/110 gibi sabit voltaj değil de ayarlı değerler alabilmek için kullanılır.
F.T
primeri 220 girişli trafolarda 3 uçlu olanlar var.bunların yan uçlarına 220 volt uygulandığında orta ucu ile yan uç arasıdanda 110 volt alınarak kullanılabiliyor.
Pyrodigy
Öncelikle düşünce ve önerileriniz için çok teşekkür ederim. Burada bi açıklık getirmek istiyorum, uygulamada  frekansının bir önemi yok , sonuçta 110VAC doğrultularak  DC ye çevrilecek, o yüzden herhangi bir standart söz konusu değil.
Toplam güç 700W-1000W arasında.
Alıntı yapılan: OG - 23 Haziran 2013, 22:37:05
Hocam oto trafosu ile ilgili makaleleri okuduğumda bu iş için uygun gözüküyor , ancak dediğiniz gibi dezavantajları arasında başta izalasyon sorunu olması beni düşündürdü. Yinede alıp uygulamada yarar var.
Alıntı yapılan: F.T - 23 Haziran 2013, 22:43:49
Bahsettiğiniz eğer UPS trafosuna benzer birşeyse bende birkaç tane UPS ten çıkma trafo var, iş görürmü ?
Ancak bildiğim kadarı ile minimum değer 190VAC , ama denemedim.
pwm.c
