Bu entegreyi tanıyor musunuz?
Başlatan esensoy, 03 Temmuz 2013, 13:05:58
esensoy
Tüm entegre ve güç transistörlerinin üzeri kazınmış,
Güç transistörlerinin N kanal olduğunu dizilimlerinden çıkardım,
Bu bir inverter kartı, malzeme dizilimlerinden SG3525 olduğunu düşündüğüm bir kat ile pwm sinyali pals trafosuna giriyor, yalnızca low side ın pals devresini çizdim, birebir aynısı high side için de var, yalnız high side ın GND si üstte ki güç transistörlerinin emiter i olarak kurulmuş,
IC1 DIP14 büyük ihtimalle bozuk, fakat yazısı olmadığı için de anlayamadım ne olduğunu, PLL ile alakalı sanırım çünkü en üstte ki BC547 ile geri bildirim alıyor gibi,
Tanıyan var mı?
dnacikaya
Hocam tam olarak inceleyemedim ama 4011 yada 7400 gibi geldi. Bu entegrelerin datasheetlerinden bakarak belki bir sonuca ulaşabilirsiniz. Yada 7400 4011 örnek osilatör devreleri ile karşılaştırın.
restore
dnacikaya
@restore tl494 benimde aklıma gelmişti ama 16 pinli. Çizimdeki 14 pinli.
re3ii
Merhaba onardığın cihazın ismi nedir? gördüğüm kadarıyla step motor çalştırıyor.
esensoy
bildiğin and kapısıymış, 40 serisi,
