Pickit2 "external voltage was detected" hatası
Başlatan fryrmnd, 05 Temmuz 2013, 16:20:07
fryrmnd
Selamün aleyküm arkadaşlar.
Smd bir kart çizdim. Expkits pickit2 soketini birebir kartıma aktardım, "An external voltage was detected on the VDD pin at 5.0 Volts" hatası aldım.
Soketi söktüm pickit2 yi boşta troubleshooting yapıyorum boştayken de Vdd için aynı hatayı alıyorum. Vpp ye baktım 11.9 passed.
Böyle bir hata ile karşılaşan oldumu, çözümünü bilen var mı acaba?
Teşekkürler.
islergucler
Hata degil bu bir uyarı. Hedef devre beslemesi algılandı manasına geliyor. Normal programlayabilirsiniz.
fryrmnd
Peki.
Hedef devrede ki 18f25k22 yi tanıtamadım. En son device file da destkelediğinden bahsediyor. Hatta dip kılıfını daha önce programladım.
mesaj birleştirme:: 05 Temmuz 2013, 16:40:37
Tamam hocam sağolun. Pickit2 nin vdd bağlantısını kopardım. Tanıdı. Devrede besleme varken pickit2 yi de vdd ile devreye bağlamak istesem programda bir ayar mı yapmam gerekiyor. Yoksa devrede besleme varken pickit2 nin vdd bağlantısı bağanmıyor mu ?
islergucler
Programda power ile alakalı tools menüsünde ayar var. "Target VDD Source"  altından uygun ayarı secmelisiniz.
500mAin cok altında ise hedef devre beslemesi,  pk2 den beslemekten sorun cıkmaz...
fryrmnd
