Struct içerisinde ileri-geri hareket.
Başlatan Klein, 06 Temmuz 2013, 14:11:01
Klein
Aşağıdaki gibi , tipleri ve uzunlukları birbirinden faklı elemanlara sahip bir yapımız olsun.
typedef struct
  int a;
  float b;
  char c;
  int16 d;
  int32 e;
bu yapının elemanlarını , eleman tiplerini ve isimlerini bilmeden ,
yapının 3. 5. elemanının değeri, veya bir önceki , bir sonraki elemanının değeri nasıl bulunur?
Icarus
Bulunamaz.
Ama eğer tiplerini biliyorsanız bulabilirsiniz.
Klein
Amaç şu:
C++ builder ile yazıyorum.
Bir veritabanı ve buna bağlı Table bileşenim var.
veritabanındaki alanlar ile struct içerisindeki alanlar birebir aynı.
Struct içerisindeki veriyi veritabanına yazmak istiyorum.
Table.a = Struct.a
Table.b = Struct.b
şeklinde tek tek alanları birbirine eşitleyerek  yapabilirim ancak bu şekilde yapmak istemiyorum. Daha esnek, yeni alan eleme çıkarma vs.. yaptığımda veritabanına yazma fonksiyonuna bir daha elleşmeyeceğim bir yol arıyorum.
Yuunus
"Klein" ben bu iş için delphide record type kullanıyordum c builder 'i bilmiyorum ama ikiside borland ürünü olduğundan belki ondada bu tip bir function vardır bir bak istersen. sanırım c builder da tam karşılığı struct imiş.
Klein
Evet RecordType Struct karşılığı. Delphi'de "insertrecord()" fonksiyonuna doğrudan recordtype parametre girilebiliyor(yanlış hatırlamıyorsam)
Ancak C++'da öyle değil. "insertrecord()" fonksiyonu "TVarRec" tipinde parametre alıyor. bu tip de içinde union değişken olan bir sınıf.
