128*64 grafik lcd ekran (TG12864B-28(R))
Başlatan point_blank, 21 Temmuz 2013, 19:40:21
point_blank
merhaba arkadaslar elimde 1 tane grafik ekran var ve grafik ekranda ortada düz sekilde bir çizgi var neden olabilir bilgi verirseniz sevinirim
Kabil ATICI
Düşey saptırıcıları bozuktur diyeceğim ama sadece tüplü sistemlerde oluyor.
Asıl konu bu ekran düzgün bir şekilde sürüldüğünde görüntü normal mi?
Yoksa GLCD sürülmediği zaman ekranda ne olduğunun hiç bir önemi yoktur. Rasgele herhangi birşey olabilir. İlk açıldığında resetlemeyen mikrokontroller sistemlerin belleklerinde herhangi bir şey olabilir. Bu da onun sonucu olabilir.
Ama görüntüdeki durum sürekli varsa LCD sürücüleri bozulmuştur veya yollar zarar görmüştür. (kartın arkasındaki siyah renkli reçinelerin içindeki çipler veya bazı modellerde doğrudan lehimli entegre).Çünkü bu LCDler mux olarak çalışır ve görüntüyü oluşturur.
Bazı durumlarda LCD camı ile  devre arasındaki iletimi sağlayan plastikler yeteri kadar baskı yapmıyor veya  metal çerçeve yeteri kadar bastıramıyor.(özellikle kurcalandığı zaman)
ambar7
point_blank
sürüldüğü sırada aynı ekranda görüntü oldugu haldede aynı sekilde ortada cizgi var
Kabil ATICI
Ya mekanik bir sorun var (yol kopukluğu, LCD camı ile sürücü devre arasında iletim kopukluğu) yada LCD sürücülerin bozulmuş veya yanmış). Allah rahmet eylesin iyi LCD imiş.
Denemelerinde kullanabilirsin.Ama bölümün tamir olacağına emin değilim. Sadece LCD çerçevesi ile devreyi parmaklarınla sıkıştır eğer görüntüde yani çizgide bir değişiklik oluyorsa mekanik bir sorun vardır. LCD açıldığında veya bir yere monte edilirken mekanik zorlama olursa bu tür sorunlar olur ama onlar genellikle dikine oluyor. Bu farklı bir modelde olabilir. Bu durumda Çerçeveyi kastırman gerekecek. Ben çerçeveyi görüntü düzelene kadar bastırır, görüntü düzgün halde iken arkasındaki metal çerçeve uçlarını karta lehimlerin.
Bastırma ile düzelmezse fazla yapılacak birşey olmuyor. En fazla LCD açılır ve kart ile LCD arasındaki bağlantı uçları temizlenir. (garanti değil)
ambar7
