vc++ global nesne tanımlama - nasıl ?
Başlatan magnetron, 23 Temmuz 2013, 19:33:05
magnetron
merhaba forum,
projemde bir form oluşturdum ve bu forma bir buton ve winsock kontrol ekledim
şimdi başka bir *.cpp dosyasında bu class'ın bir nesnesini oluşturmak istiyorum
mesela aşağıdaki kod örneğinde olduğu gibi
#include "MOCON1.h"  // MOCON clasın tanımlandığı dosya
MOCON * winsok ;  // 6.ncı satır
ama aşağıdaki hatayı veriyor
1>Compiling...
1>MyHardware.cpp
1>.\MyHardware.cpp(6) : error C2143: syntax error : missing ';' before '*'
1>.\MyHardware.cpp(6) : error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int
1>.\MyHardware.cpp(6) : error C2365: 'MOCON' : redefinition; previous definition was 'namespace'
neden hata veriyor ? ne yapmalıyım ? teşekkür
MOCON1.h aşağıda
#pragma once
#include "stdafx.h"
#include "math.h"
using namespace System;
using namespace System::ComponentModel;
using namespace System::Collections;
using namespace System::Windows::Forms;
using namespace System::Data;
using namespace System::Drawing;
namespace MOCON {
	/// <summary>
	/// Summary for MOCON
	/// WARNING: If you change the name of this class, you will need to change the
	///          'Resource File Name' property for the managed resource compiler tool
	///          associated with all .resx files this class depends on.  Otherwise,
	///          the designers will not be able to interact properly with localized
	///          resources associated with this form.
	/// </summary>
	public ref class MOCON : public System::Windows::Forms::Form
	public:
		MOCON(void)
			InitializeComponent();
			//TODO: Add the constructor code here
	protected:
		/// <summary>
		/// Clean up any resources being used.
		/// </summary>
		~MOCON()
			if (components)
				delete components;
	public /*private*/: AxMSWinsockLib::AxWinsock^  axWinsock1;
	private: System::Windows::Forms::Button^  button1;
	protected:
	private:
		/// <summary>
		/// Required designer variable.
		/// </summary>
		System::ComponentModel::Container ^components;
#pragma region Windows Form Designer generated code
		/// <summary>
		/// Required method for Designer support - do not modify
		/// the contents of this method with the code editor.
		/// </summary>
		void InitializeComponent(void)
			System::ComponentModel::ComponentResourceManager^  resources = (gcnew System::ComponentModel::ComponentResourceManager(MOCON::typeid));
			this->axWinsock1 = (gcnew AxMSWinsockLib::AxWinsock());
			this->button1 = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
			(cli::safe_cast<System::ComponentModel::ISupportInitialize^  >(this->axWinsock1))->BeginInit();
			this->SuspendLayout();
			// axWinsock1
			this->axWinsock1->Enabled = true;
			this->axWinsock1->Location = System::Drawing::Point(165, 124);
			this->axWinsock1->Name = L"axWinsock1";
			this->axWinsock1->OcxState = (cli::safe_cast<System::Windows::Forms::AxHost::State^  >(resources->GetObject(L"axWinsock1.OcxState")));
			this->axWinsock1->Size = System::Drawing::Size(28, 28);
			this->axWinsock1->TabIndex = 0;
			// button1
			this->button1->Location = System::Drawing::Point(61, 59);
			this->button1->Name = L"button1";
			this->button1->Size = System::Drawing::Size(91, 32);
			this->button1->TabIndex = 1;
			this->button1->Text = L"button1";
			this->button1->UseVisualStyleBackColor = true;
			this->button1->Click += gcnew System::EventHandler(this, &MOCON::button1_Click);
			// MOCON
			this->AutoScaleDimensions = System::Drawing::SizeF(6, 13);
			this->AutoScaleMode = System::Windows::Forms::AutoScaleMode::Font;
			this->ClientSize = System::Drawing::Size(292, 266);
			this->Controls->Add(this->button1);
			this->Controls->Add(this->axWinsock1);
			this->Name = L"MOCON";
			this->Text = L"MOCON";
			(cli::safe_cast<System::ComponentModel::ISupportInitialize^  >(this->axWinsock1))->EndInit();
			this->ResumeLayout(false);
#pragma endregion
	private: System::Void button1_Click(System::Object^  sender, System::EventArgs^  e) {
				 //strncpy(&st3[0],this->axWinsock1->LocalIP,15);
fatih6761
Hocam namespace ile class adı aynı olduğundan hata veriyor. "MOCON" namespace adını değiştirip bir dener misiniz?
magnetron
hocam class ismini değiştirdim
ve classın tanımlamasına hemen bir nesne tanımladım
#pragma once
namespace MOCON {
	/// <summary>
	/// Summary for MOTION
	/// </summary>
	public ref class MOTION : public System::Windows::Forms::Form
	public:
		MOTION(void)
	protected:
		/// <summary>
		/// </summary>
		~MOTION()
			if (components)
				delete components;
	private: AxMSWinsockLib::AxWinsock^  axWinsock1;
	private: System::Windows::Forms::TextBox^  textBox1;
	protected:
	private:
		/// <summary>
		/// </summary>
		/// <summary>
		/// </summary>
			System::ComponentModel::ComponentResourceManager^  resources = (gcnew System::ComponentModel::ComponentResourceManager(MOTION::typeid));
			this->textBox1 = (gcnew System::Windows::Forms::TextBox());
			// button1
			this->button1->Location = System::Drawing::Point(64, 68);
			this->button1->Size = System::Drawing::Size(125, 33);
			this->button1->TabIndex = 0;
			// axWinsock1
			this->axWinsock1->Location = System::Drawing::Point(161, 141);
			this->axWinsock1->TabIndex = 1;
			// textBox1
			this->textBox1->Location = System::Drawing::Point(62, 198);
			this->textBox1->Name = L"textBox1";
			this->textBox1->Size = System::Drawing::Size(126, 20);
			this->textBox1->TabIndex = 2;
			// MOTION
			this->Controls->Add(this->textBox1);
			this->Name = L"MOTION";
			this->Text = L"MOTION";
			this->PerformLayout();
#pragma endregion
	} *winsok;     // burada hemen nesne tanımlanıyor
bunu compile ettiğimde
1>Compiling...
1>MOTION.cpp
1>c:\documents and settings\xp\belgelerim\visual studio 2008\projects\mocon\mocon\MOTION.h(110) : error C3699: '*' : cannot use this indirection on type 'MOCON::MOTION'
1>        compiler replacing '*' with '^' to continue parsing
1>c:\documents and settings\xp\belgelerim\visual studio 2008\projects\mocon\mocon\MOTION.h(110) : error C3145: 'winsok' : global or static variable may not have managed type 'MOCON::MOTION ^'
1>        may not declare a global or static variable, or a member of a native type that refers to objects in the gc heap
bu hatayı veriyor
eğer
#pragma endregion
	} ^winsok;     // burada hemen nesne tanımlanıyor
bu şekilde tanımlarsam
1>Compiling...
1>MOTION.cpp
bu hatayı veriyor
bu C++ ne kadar karışıkmış C gibi güzel dil yok yani
bir yardım , teşekkür
