uzaklık sensörü önerisine ihtiyacım var
Başlatan ehliseyf, 24 Temmuz 2013, 21:51:21
ehliseyf
bir projede kullanmak amacı ile mesafe sensörü ( ultrasonik değil )  aramaktayım.Özellikleri öncelikleri ile belirtmek gerekirse ;
1 - ufak olması
2 - 5 cm den fazlasını ölçebilmesi
3- maliyet açısından uygun olması
4- dayanıklı ve kullanışlı olması
kullanmış olduğunuz yada bildiğiniz sensörler varsa önerilerinizi bekliyorum .
İyi çalışmalar
Seyf ..
Code'm mu oturturum !
homer380
ebayda oldukca uygun fiyata var. ben daha önce HC-SR04 sensörü kullandım. 3 metrelik ölçüm yapmıştım. fiyatıda uygun aynı sensör Türkiyede 20 lira falan
http://www.ebay.com/itm/1pcs-Ultrasonic-Module-HC-SR04-Distance-Measuring-Transducer-Sensor-for-Arduino-/261009210866?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cc55c7df2
mustafa_cmbz
ıfm nin sick in sitelerini incele...Lazerli sensörleri mevcut hatta
ehliseyf
Alıntı yapılan: Ersin - 24 Temmuz 2013, 23:56:08
http://www.dorukanstore.com/GP2Y0A41SK0F-RoHS-40-300mm-Mesafe-Sensoru-Analog-Cikis,PR-15458.html
20cm de sorunsuz çalışıyo.
evet sorunsuz çalışıyor daha önce kullanmıştım fakat ben daha küçük ve daha ucuz birşey arıyorum.
Alıntı yapılan: homer380 - 24 Temmuz 2013, 22:33:18
bu ultrasonic bir sensör kullanılacak yere pek uygun değil.Sıvı temasını önlememiz zor olur ve bu büyüklükte yerimiz mevcut değil
Alıntı yapılan: mustafa_cmbz - 24 Temmuz 2013, 23:36:18
bakındım fakat bulamadım uygun birşey.gözünüze çarpan varsa link verebilirmisiniz ?
mustafa_cmbz
Endüstri otomasyonda mı kullanacaksın basit bir iş için mi lasım..?
ehliseyf
Alıntı yapılan: sadogan - 25 Temmuz 2013, 00:16:04
sharp sensör diye arayın fikir verebilr
http://www.robitshop.com/Sharp-GP2Y0D805Z0F-Digital-Distance-Sensor-5cm,PR-247.html
göndermiş olduğunuz 5 cm e kadar ölçüyor .fakat bu 10 cm max ölçebiliyor.
http://www.robitshop.com/Sharp-GP2Y0D810Z0F-Digital-Distance-Sensor-10cm,PR-802.html
bununda boyutu büyük. Son çare bunu kullanmak durumunda kalabilirim.
Alıntı yapılan: mustafa_cmbz - 25 Temmuz 2013, 00:49:56
tam endüstri sayılmaz. Elimizi uzattığımızda bir sistemi aktif hale getirmesini istiyoruz.bu mesafede en az 5 cm olması bekleniyor.5 cm in altında uzatılmamasını istiyoruz.
Aklıma bir çözüm daha geldi dün akşam ama yapabilir miyim bilmiyorum. IR bölgeye duyarlı bir foto diyot ile IR  LED alsam. yan yana koymuş olsam  yansıma geometrisinde bu sensörü kendim yapabilir miyim ?yaparken nelere dikkat etmek lazım.
polleme
Alıntı yapılan: ehliseyf - 25 Temmuz 2013, 10:24:18
Son söylediğiniz konu için hazır ürünler var, QRD1114 veya CNY70 işinizi görebilir. LED ve sensor bir arada. Birinden yansıyan ışın diğeri tarafından alınıyor. Çizgi izleyenlerde kullanılıyor.
sadogan
Şimdi işler değişi.
Size uzaklık sensörü deyil cisimden yansımalı sensör lazım.
Ersin
Yukarıda linki verilen bütün sharp sensorler hepsi yansımalı çalışıyo .
Alıntı YapSon söylediğiniz konu için hazır ürünler var, QRD1114 veya CNY70 işinizi görebilir.
Bunlar anca 5mm ye kadar felan düzgün çalışıyo
sadogan
Alıntı yapılan: Ersin - 25 Temmuz 2013, 11:10:38
Evet, biri uzaklığı cm,mm vs cinsinden veriyor diğeri belirli bir mesafede on/off veriyor.
ehliseyf
Alıntı yapılan: sadogan - 25 Temmuz 2013, 11:32:04
bana mesafe ölçebilen bir sensör lazım. diyelim ki cisim git gide yaklaşır fakat ben 15 in altında ve 5 in üstündeki değerli bilmek istiyorum ve kaç cm uzaklıkta olduğunu bilip ona göre davranmasını sağlamak istiyorum. Pic ile kullanmak akıllıca olur diye düşünüyorum.
bu konuda haklısınız . O değerler işimi göremeyecektir.
aşağıdaki sensör hakkındaki yorumlarınızı alabilir miyim.
http://sharp-world.com/products/device/lineup/data/pdf/datasheet/gp2y0d810z_e.pdf
birde bu videodaki sensörün ismini  söylüyormu acaba ?
Custom Infrared Distance Sensor
mustafa_cmbz
Bak şimdi hacı abi sen tam olarak ne yapmak istiyorsun burada onu anlat. bizde sana nasıl yapılır onun yorumunu yapalım..
Yokse sen böyle sorular sordukça sana herkes bildiği gördüğü okuduğu sensörün kodunu söyler geçer..
Şimdi demişsin bir cisim var 15 ile 5 arasını ölçeceğim yerini bileceğim demişsin ama bu cisim sana nasıl neyle gelecek yaklaşımı yaptıracak hareket nedir.? bir band mıdır konveyör müdür?
cisim nedir? cam mıdır plastikmidir metalmidir. siyahmıdır beyazmıdır matmıdır parlakmıdır?
yapacağın sistem kısacası nedir? bunu gerekiyorsa ayrıntınlı anlatabilmek için painnte bişiler karala..
mesaj birleştirme:: 25 Temmuz 2013, 21:19:49
Şayet bu yapacağın şey bir makine ise ve araya bahsettiğin gibi el girecek ise ve bu esnada tehlike bir durumda söz konusu olacak ise ( sıkışma kopma riski var ise)
böyle abidik gubidik sensörler yerine madem mesafe ölçmem şart diyorsun şurayı bir incele bakalım.biraz pahalıdır bunlar ama güzel ürünleri var biz iş yerinde kullanıyoruz..hatta daha dün bitane değiştridik çamaşır makinelerinin gövde şasesindeki bir demir parçasından iki farklı model ayrımı yaptırıyoruz lazer ışığı ile mesafeyi ölçüp...2 değer giriyoruz şunlar şunun arasında ise out1 =1 olsun değilse 0 ikince değer şunla şunun arasında ise out2=1 değilse 0 gibi mesela..
analog okuyup vakit kaybetme mesafede varsa zamanla kablo izalasyonu vs. derken seni çok uğraştırır garip arızalar peşinde koşturur durursun..
http://www.ifm.com/ifmtr/web/ps/select010_070_020.html
burayı bir incele sana yol gösterecektir en azından..
ehliseyf
Haklısınız proje hakkında çok detay veremiyorum çünkü çalıştığım kurum içi patent başvurusu ve bir takım resmi prosedürler yüzünden çok detay verirsem işimi elimden alırlar . fakat mantıken ellerimizi uzattığımızda çalışan musluklar ile neredeyse aynı mantık ben sadece elimi uzattığım uzaklığı bilmek istiyorum.
ayrıca şöyle bir video izledim.
Measure distance by IR emitting LED and IR receiver LED - Arduino
sanırım analog olarak ölçüp comport ile pc ye aktarmış. PC ye aktarmaya gerek yok. analog olarak ölçmede sıkıntı yok.sadece IR LED ile IR fotodiyotu istediğim gibi nasıl kullanabilirim.Gün ışığından etkilenmemesi için ne yapmalıyım. Duyarlı olduğu mesafeyi az gelirse nasıl artırabilirim yada azaltabilirim.
buna benzer birşey  yapabilirsem hazır sensör kullanmama gerek kalmayacak.Fakat devresini tam stabil nasıl çalışır hale getirebilirim bilmiyorum.
