Farklı Frekanstaki Seslerin Aynı Anda Duyulması?
Başlatan Bayramsumbul, 04 Ağustos 2013, 15:24:41
Bayramsumbul
Merhaba Arkdaşlar Bu Konu Aklıma Çok Takıldı.Google'dan Araştırma Yapmaya Çalıştım.(Gerçi Hiç İngilizce Araştırma Yapmadım.)
Belki Hiç Kaynak Yok,Yada Ben Araştırma Yapmayı Bilmiyorum.Anlamadığım Şey;
-Aynı Anda Örneğin Hem Baslar Hemde Tizler Nasıl Titreşiyor?
Benim Bunu Sorma Sebebim İse Sesi Yazılımsal Olarak İşlemeye Çalışmam Yani,ADC'Den Sürekli Giriş Alınıp Buna Bazı Formüller Uygulayarak
Seste Değişikler Yapmak İstemem.Diğer Sorularım İse;
-ADC'Den Veriyi Kaç Saniye Veya "t" Sürede Bir Okumam Gerek?(Bildiğim Kadarıyla Bu 20-20000 Hz/s Olması Gerek)
-Bas İle Tiz'i Nasıl Ayırt Edeceğiz?
Cevap Yazan Ve Okuyan Herkese Teşekkür Ediyorum.
Bir Elektronik Meraklısının Serüveni...
Icarus
Bayramsumbul
Cevabınız İçin Teşekkür Ederim.Peki Diyelimki Elimizde Çözümlenmiş 50+400 Hz Var.Mesela Bu 50 Hz'yi Genliği İle Oynayarakmı Kuvvetlendirip Alçaltıcağız.Yani Volume=(50 Hz'lik Adc Verisi/100)* %xsessiddeti.
polleme
Bant geçiren, alçak geçiren veya yüksek geçiren filtrelere bakmanızı öneririm.
Bayramsumbul
Evet Onları İnceledim.Benim İstediğim İse Digital Equalizer'daki Formüller.
Yapmanız gereken filitreleri formüle etmek.  Digital de osa hep aynı mantık.
Bayramsumbul
Aslında Evet Öyle...Dirençler akımı ayarlar adc/dac akımı ölçer/yaratabilir.Sığaçlar İse...(Bu Kısmı Bulabilsem Olay Biter...)
FFT yi araştırmaya başlasan daha soru sormazsın,
fast fourier transform,
hızlı fourier dönüşümü,
bunu araştırırken dft discrete fourier transform, fourier transform çıkacak karşına,
tam aradığım şey bu diyeceksin.
Ayrıca digital filtreler,
goertzel algoritması, radix2, radix4 vb. algoritmalar karşına çıkacak,
Türkçe kaynak verelim, başlangıç olsun ki konu aslında çok geniş;
https://320volt.com/teoriden-gercege-goertzel-algoritmasi-vol-i/
https://320volt.com/sayisal-sinyal-isleme-dersi-donem-projesi/
Md. ile uğraşmayacaksan,
opampla dahi yapabilirsin,
bunun için analog filtrelere bakabilirsin,
yada opamp ile ekolayzer devresi vs. gibi arayabilirsin.
Bayramsumbul
Evet FFT Tam Aradığım Şey.İşte O Formülleri Dijital Ortamda Nasıl İşleyebilirim.Üzerinde Çalıştığım Proje Adc'den Ses Girişi Alıyor İşliyor Efekt Uyguluyor(Delay vs.)Ton Ayarlamısını Yapıp Hafızada Bekletmeden Dac'dan Çıkış Alıyor.Diyebilirsinizki Devreni Analog Komponentlerden Yap Dijital Potansiyometre Kullan Ama Projenin Ana Amacı Ses'i Dijital Olarak İşlemek.Yani Bir Çeşit Fizik/mCU Projesi Olucak.Ses Tabiri Herhangi Bir Sinyal.
Cevapları okumuyorsun herhalde,
yukarıdaki linklerde örnek programda var devrede, hatta hazır isis simulasyonu olanda var,
hatta birkaç ortam için yazılmış programda var (pc ve md.).
