Smd tantal kılıf farkı
Başlatan JKramer, 06 Ağustos 2013, 17:38:24
JKramer
Aynı değerdeki (10uF/16V mesela) tantallar farklı kılıflarda (A ve B mesela) olabiliyor. Büyük kılıfta olanların daha düşük ESR değerine sahip olması dışında aralarında bir fark var mı?
Kritik uygulamalarda kapasitorun gerilim ve kapasite degeri tek basina tanimlayici degildir. Akim tasima kapasitesi de onemlidir.
Mesela 1uF lik her kapasitorden 10A akitabilirmisin?
camby
Alıntı yapılan: JKramer - 06 Ağustos 2013, 17:38:24
evet hocam , benim de gozume baska bir ayrinti carpmadi.
Z hocam , esr degeri ile akim kapasitesini cikartamaz miyiz direk. 10V 0,5 ohm kondansator 20 amper akim basabilir diyebilir miyiz kabaca.
mistek
Alıntı yapılan: camby - 07 Ağustos 2013, 00:27:41
Eğer öyle olursa bu kondansatör havaya uçmaz mı?
camby
Alıntı yapılan: mistek - 07 Ağustos 2013, 00:53:42
ucmaz , niye ucsun. Kondansatoru ucuran calisma geriliminin uzerindeki voltaj
mistek
Bi dökümanda P=I*I*ESR şeklinde ifade görmüştüm herhalde farklı bi durum içindi.
pisayisi
Bir kondansatörün dayanım gösterebileceği azami dalgalılık akımı , ilgili kondansatörün gövdesinden dış ortama yayabilceği maksimum güç Pmax olmak üzere, ESR değeri ise seri direnç değeri iken aşağıdaki formülle ifade edilir.
Imax=
[IMG]http://imageshack.us/a/img850/5213/58a.gif[/img]
Buna göre aynı kapasite ve Esr değerine sahip farklı kasalara sahip kondansatörlerde kapasitenin termal rezistans değeri iyileştikçe daha yüksek dalgalık akımlarına dayanabilceği sonucu çıkarılabilir. Genelde kasa olarak büyüdükçe Pmax değeri arttığından kondansatörün dayanabilceği azami akım da artacaktır. Kataloglarda azami akım değerleri verilse de Pmax ve ESR için öngörülen değerler kullanılarak yukardaki formülden Imax herzaman hesaplanabilir...
Murat
Icarus
Yanlız bir şey eklemekte fayda görüyorum ESR'den sanki hep sabit değermiş gibi bahsediliyor oysa sqtr(F) ile orantılıdır.
Yani ESR(sqtr(F))
