anakart kondansatór degistirme
Başlatan eml581, 07 Ağustos 2013, 09:37:00
eml581
Meraba yaklasik 5senelk bi anaakartim var son zamanlarda mavi ekran ve bir sure sonra kendine reset atma problemi var kasayi acip baktigimda islemci sogutucusunun altinda 5 adet 680uf 4v kondnsator vardi c miri yapan bi yete gidip sordum ne kdr kondnsatorler diye 5 taney 20 tl dedi ist sirinevlerde ekingen elektronige gdip 6 tane aldim 3tl tuttu bazi sayfalarda anakartta eleman degistirmeen zor yapildigini gordum bu isle ilglenen veya bilgisi olan ustalrimdan yardim bekliyorum k.g
-Hasan-
Hocam anakartlardaki lehimler çok ince normal bir havya pompa sistemiyle sökülemiyor maalesef. Bu iş için sıcak hava makinesi ve motorlu vakum pompası gerekiyor galiba.
Ayrıca "5 tanesi 20 TL" işi hoşuma gitti. Kendimizi anakart konusunda mı geliştirsek ne. :D
Kolay gelsin, iyi çalışmalar.
vedo35
Daha onceden birilerinin isine yardimci olmasi icin eski bir ana kartin sisik kondansatorlerinin nasil soktugumun resimlerini cekmistim. Bu benim kullandigim bir yontem. Elimde elektrikli emme pompamda var ama elinde olmayanlar icin izlenecek yolu anlatmasi acisindan yardimci olacagina inaniyorum.
  Ilk once  kalin uclu  40-45 watlik bir havya yada istasyon kullaniyorsaniz kalin ucunuzu kullanarak 350 dereceye ayarlayin. Daha sonra iki ucun arasini dolduracak kadar bol bol lehim verin. Yeterli isiya ulastiginda elinizle  kondansatoru zorlamadan cok nazik sekilde cekin. Yeterli isiya ulasmadan kesinlikle kondansatoru cekmeyin delik ici kaplama cikabilir. Zaten yeterli isiya ulasinca o kendini saliyor hatta kendiligindende dusebiliyor.
  Sisik kondansatoru cikardiktan sonra elinizdeki emme teli yardimi ile kartin yuzeyine cok bastirmadan havya ve emme telini birlikte elbezi kullaniyormus gibi birlikte gezdire gezdire kaba lehimlerini temizleyin. Lehim yuksek isi nedeni ile camurlasir gibi oldu ise tekrar azicik taze lehim verip tekrar yukaridaki sekilde emme teli ve havyayi deligin usutunde gezdirerek mumkun oldugunca deliklerin ust kismindaki lehimleri temizleyin.
  Bu islem bitince, yaklasik 1 yada 1.3mm celik tel yada ni-krom teli lehimle dolu deligin ustune koyup havya ile isitarak deligin icinde kalmis son lehimleride asagi dogru itin. Celik tel lehim tutmaz sadece yeterli isi yardimi ile delik icindeki lehim artiklarini temizlemenize yardimci olur.  Bu islemi birkac kez ama delik icini zorlamadan ve kaplamasina zarar vermeden yapmaniz lazim. Zaten birkac kez tecrube edince digerlerini temizlerken zorluk cekmezsiniz.
Artik delikler tamamen bosaldi ve isiga tutunca deliklerin icinin tamamen bos oldugunu gordu iseniz artik yeni kondansatorlerin kutup yonlerine dikkat ederek takip lehimleyebilirsiniz. Kolay gelsin.. Bu arada maalesef bu forumda resim koyma ozelligini goremedim linkleri asagida bakabilirsiniz.
http://imageshack.us/a/img9/7178/5qor.jpg
adim-1:
http://imageshack.us/a/img24/2396/njk9.jpg
adim-2:
http://imageshack.us/a/img94/7931/95o0.jpg
adim-3:
http://imageshack.us/a/img850/6254/9t2s.jpg
adim-4:
http://imageshack.us/a/img17/193/ymfs.jpg
adim-5:
http://imageshack.us/a/img600/2273/84aa.jpg
adim-6:
http://imageshack.us/a/img836/9489/iwci.jpg
adim-7:
http://imageshack.us/a/img560/7893/e72n.jpg
Biliyormusun dedi, ben ne yaptiysam kader icabi yaptim dedi. Ben gene sustum.... Kimbilir sende belki kaderin memurusun vazifeni yapiyorsun dedi.
eml581
Alıntı yapılan: vedo35 - 07 Ağustos 2013, 14:52:36
adim-1:
adim-2:
adim-3:
adim-4:
adim-5:
adim-6:
adim-7:
Hocam yöntem başarılı  gayet son resimde tertemiz bir iş çıkarmıssınız belli oluyor deneceğim kısa sürede sağolun
mesaj birleştirme:: 08 Ağustos 2013, 01:30:28
Alıntı yapılan: -Hasan- - 07 Ağustos 2013, 12:11:19
Valla hocam 20 tl sadece kondnsatörlere istedi eleman bide 15 de dğişme istio değişim emeği artıkda bu kdrda soyulmazki admlar bulunmuyor diyordu 5 dk bulduk nasıl oluyorsa  elektronik bilgisi olmayanlar yaptırıyorlar karlı iş :D
eml581
acaba sürekli reset atması bundnmı ayrıyette kapağını açıp vantilator dayyaıp soğuyuyorum kapanma sorunu biraz çölüo böyle yapınca
vedo35
Bu arada ayriyeten kucuk bir uyari daha. Bilgisayarinizin kilitlenme sebebi sadece ana kart uzerindeki kondansatorlerlede ilgili degil. Ekran kartinin  kondansatorlerinide unutmayin!!! Malum simdi ekran kartlari fazla caf cafli  :) Kimisinde el kadar fanli yada fansiz  aluminyum sogutucu var. Etrafindaki kondansatorlerde sisip kuruyabiliyor. SMD tip ise degistirilmesi biraz giciktir ben iki tane havyayi kullanarak birini bir kutubuna digerinide oteki kutubuna tutuarak cimbiz gibi kullanarak cikartip yuzeyi temizledikten sonra yenisini soktugum yere lehimlerim.
haydarpasamikro
Kondansatörden kaynaklı olduğu fikrine nerden vardınız?
Mikro Dünyası.Haydarpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Mikrodenetleyici Atl. Şefi
ByTEK
Ben sürekli değiştiriyorum. Yöntem olarak ise aşağıdaki adımları kullanıyorum.
1- ucu kalın bir havya ile kondansatörün ayaklarından birini ısıtıp aynı anda kondansaötür tutup esnetiyorum ve ısıttığım ayak yerinden çıkıyor. aynısınıda diğer ayak için yapıyorum.
2- pcb delme matkabım ile kondansatörün pcb üzerindeki yerlerini ince matkap ucuyla düzgün bir şekilde,sağ sola kaçırmadan deliyorum.
3- yenilerin takıp lehimliyorum.
sürekli böyle yapıyorum hiç sorun yaşamadım.
vedo35
Alıntı yapılan: haydarpasamikro - 08 Ağustos 2013, 15:00:03
Basima geldide ondan. Ati ekran kartim vardi kondansator yuzunden bilgisayar kilitlenip duruyordu. Once main board tan suphelendim sona ekran kartindaki supheli gorunen kondansator gozume ilisti degistirdim duzeldi.
mistek
Bilgisayarımda bu tür problemler olsaydı hiçte açıp kondansatörlerini bir kontrol edeyim demezdim. Vay halime :)
a_a_sezen
Alıntı Yapacaba sürekli reset atması bundnmı ayrıyette kapağını açıp vantilator dayyaıp soğuyuyorum kapanma sorunu biraz çölüo böyle yapınca
Vantilatör yardımıyla soğutularak reset atması engellenen bir bilgisayar bana gelseydi en son koyacağım teşhis (şişmiş kondansatörleri görüyor olmama rağmen) kondansatörler olurdu. Önce işlemcinin termal macununu yenileyip, fanının ve soğutucusunun temizliğini yapardım.
Vantilatör kondansatörlerle ilgili hangi problemin önüne geçip reseti engelliyor olabilir ki.
Güce ve Geleceğe Güvenle...
eml581
Alıntı yapılan: a_a_sezen - 09 Ağustos 2013, 00:53:30
hocam kondansatörler sadece gözüme iliştiği için ondan belki olabilr diye düşündüm işlemcini macunun neredeyse haftada bir değiştiriorum çok ısınıor olmalıki eriyip kayboluyor macun  soğutucusuda suan ilk günki gibi sorun daha sık tekrarlanmaya başladı bu uzun süre kapatılıp tekrara açıulıdğında an az 4 kere reset atıp sonunda açılıyor genede camdan attıracak kıvama getirdi beni
eml581
arkadaşlar pc nin sürekşi reset atmasının donmasının sebebi ekran kartının yazılım hatasıymıs kartı çıkarıp onboard bağlayında reset problemi düzeldi şuan
