Beyaz LED ler körlüğe neden oluyor...
Başlatan pisayisi, 09 Ağustos 2013, 23:53:35
erkan614
Alıntı yapılan: tyildizak - 11 Ağustos 2013, 14:27:08
Rica ederim :) Ben de tavsiye eden arkadaşa aynı temennilerde bulunmuştum.
Kullanmayan kalmasın:  http://justgetflux.com/
Ellerinize Sağlık
Andromeda
F.lux programı PC nin bulunduğu ortamın aydınlatmasından bağımsız çalışıyor.günün saatlerine göre ekranın ışığını ayarlıyor..
sabahtan akşama kadar pc kullanmayan biri için anlamsız ..yanılıyormuyum
Alıntı yapılan: muhendisbey - 11 Ağustos 2013, 12:19:39
Plazma dediğiniz TV'ler arka ışıklandırma perdesi olmayan kendinden ışıklı piksellere sahip aslında OLED yani organik LED olarak bilinen ekranlardır. Böyle birşey varsa ki inanmıyorum o da zarar verir.
Plazma ekranların ledle alakası yok. Plazma pixel, bildiğimiz neon lamba prensibinde çalışan mikro boyutlardaki bir gaz tüpü.
diot
Beyaz ledler körlüğe neden olurmu olmaz mı bilmem ama ben beyaz led ışığına baktığım zaman çok rahatsız oluyorum. Işık bana pek normal gelmiyor doğrusu.
muhendisbey
Alıntı yapılan: z - 23 Ekim 2013, 12:44:57
Plazmaları OLED olarak biliyordum düzeltelim, OLED TV farklıymış. Biz de OLED için söylemiş olalım.
erkan614
Led aydınlatma işi yapıyorum
ve herkese tavsiyem dış ortamlarda maximum 5000k renk sıcaklığı iç ortamlarda ise 4000-4500k renk sıcaklığında ışık kullanın
ben kendi evimde 2700 k ile aydınlatma yaptım ofisimdeki lamba ise 3200K
bu lambanın resmi
bu ışık değerleri ve dalga spektrumu
bu da 12:34 saatinde bulunduğum yerdeki güneş ışığı değerleri
sonuç olarak o dalga boyu 440-460 arası güneç ışığında leddekinden çok daha fazla görünüyor
sizin için ayrıca florasan ve metal halidenin yaydığı dalga boylarını yarın paylaşırım İnşAllah
bence gönlünüz rahat olsun şu andaki yapay ışıklardan en sağlıklısı led ama ürün kalitesi çok önemli
çin malı bir iki ledin de ışığını paylaşıcam
bu son resimde masamın altındaki infrared ısıtıcının ışığı
pisayisi
Doğrudan led aydınlatma ortamındaki spektrum ölçümleri isabetli olmuş. Ancak elde ettiğiniz sonuç, 450nm lik retina tabakasına zarar verdiği gösterilen dalgaboyunun yine de 610nm lik dalgaboyuna ait enerjinin yarısına eşit bir tepe değere ulaştığını göstermekte. Güneşten elde edilen spektrum ise homojen ve modüle edilmemiş bir ışıma enerjisi olduğu için göze doğrudan bakma gibi durumlar dışında zarar vermemektedir. LED aydınlatmada 450nm lik dalga boyunun da özellikle flyback, ac dc basit çeviriciler gibi lamba uygulamalarında modülasyon yada şebeke frekansına akord olan ripple larında oluşturduğu flicking etkisi retina üzerinde güneş ışıması ile kıyaslanamayacak zararlı etkileri olduğu düşünülüyor.
Yukardaki araştırmayı yapanlar tayvanda gözhekimliği uzmanları olduğundan, tayvanda çok sayıda led üretim tesisleri bulunduğunu bildiğimizden tarafsız bir araştırma olduğuna eminim.
İlgili çalışmada spektrum ölçümü için de 2200usd değerinde Pharmacia Biotech Ultrospec 3000  gibi kaliteli bir ölçüm cihazı kullanıldığını gördüm. Beni led aydınlatmalı ortamlar bu negatif etkilerini gösteren çalışmalarla tanışmadan önce de rahatsız ediyordu. Belki hem astigmat hemde miyopi olma durumum birleşince yanetkilerini hissetme konusunda eşiğim düşüyordur. Ev ortamında özellikle çocukların bu ışımaya maruz kalmamasını sağlayın derim...
Murat
erkan614
Alıntı yapılan: pisayisi - 26 Ekim 2013, 01:19:52
İlgili çalışmada spektrum ölçümü için de 2200usd değerinde Pharmacia Biotech Ultrospec 3000  gibi kaliteli bir ölçüm cihazı kullanıldığını gördüm........
bizim alet dandikmi acaba?? 4500 civarında acaba kazıklandıkmı :) :)
ayrıca hagi flicker etkisi var ledde onu tam anlayamdım?
yanlış anlamayın ledi savunmuyorum zararlarını nekadar çok bilirsek okadar iyi
ama açıkças araştırmadan çok tatmin olmadım
pisayisi
Alıntı yapılan: erkan614 - 27 Ekim 2013, 22:06:45
Sizin dalgaboyu analizi de oldukça doğru sonuçlar vermiş en azından mavi dalgaboyunu yakalamış daha ne olsun ;D
Flicking etkisi led sürücülerin enerjiyi lede aktarma yöntemlerinden kaynaklanan ledin ışığının gözle görünmese dahi periyodik olarak değişmesinin bir ölçüsü olarak düşünülebilir. LED ler yarıiletken eleman olarak akkor lambalar gibi değildir üzerine aldıkları elektriksel enerjideki her değişimi ışık olarak yansıtırlar flicking etkisi genelde gözle algılanabilen bir etki değildir. Gözdeki zararları biliniyor ancak çalışmalar daha çok çocuklarda epileptik nöbetleri tetikleyebildikleri üzerine odaklanmış durumda. Dimmer özellikli led aydınlatma ürünlerinde flicking etkisinin çok daha yüksek boyutlarda olduğunu bilmek gerekir...
ieee de yayınlanmış aşağıdaki makale fikir verebilir,
http://www.xinelam.com/pdf/LED-Lighting-Flicker-and-Potential-Health-Concerns.pdf
Ben şahsen gözü enaz rahatsız ettiğini düşündüğüm Sarıışık enerji tasarruflu ampul olan floresan lambaları iyi buluyorum. philips tornado modeli 20w lık bir sarı floresan bulursanız bir spektrumuna bakalım derim
Murat
muhendisbey
Elektromanyetik Alanların Biyolojik Etkileri dersinden hatırladığıma göre UV ve uzak kızılötesi insan gözüne zarar veren ışınlar.
UV gözdeki reseptör hücrelere zarar verir.
Uzak kızıl ötesi ise göz merceğine zarar verir ve katarakt meydana getirir.
Spektrumu incelediğimde 405nm ve çevresi yakın UV olarak adlandırılır. İnsan gözü görür ancak ışık şiddetini belirgin olarak seçemez.
410nm ile 460nm arasında bir pik var. 450nm dersek mavi ışık aralığında. UV değil. Ancak bu etkiler dışında ışık şiddetine bağlı olarak zarar verebilir. Tabi bu cihazla tüm tayfı göremeyiz. O nedenle uzak kızılötesi var mı, uzak uv var mı söylemek zor.
Xeroderma pigmentosum denilen bir hastalık var. Adını duydunuz mu bilmem. Bu kişilerin alyuvarları ışığın etkisiyle parçalanır. Güneşe çıkamama olarak bilinse de evdeki flüoresan ve tungsten lambaları kullanamazlar. Filtreli ışık kaynağı gerekir ve oldukça pahalılardır. Evde çocuklarınıza kullanabileceğiniz lambalar bunlar aslında. Bilen yada kullanan? Cevap: yok.
Çocuklara karşı ekranlı, bakır iplikli perdeler, ekranlama özellikli boyalar var. Elektromanyetik alanlardan çocuklar etkilenmesin diye.
Daha basiti: tüplü televizyonun arkasını çocuk odasına gelmeyecek şekilde evi dekore etmek? Yada çocukların odasında uzun üçlü priz kullanmamak?
Alınması gereken o kadar çok önlem var ki daha iyisini yapıp önlem almıyoruz. Hatta bir adım ötesini yapıp çocuklar oynasın diye ellerine cep telefonu tutuşturuyoruz.
remzi
Alıntı yapılan: muhendisbey - 28 Ekim 2013, 00:11:44
LCD Tv'lerde radyasyon oranı tüplülere göre ne kadar bilginiz var mı?
muhendisbey
Alıntı yapılan: remzi - 28 Ekim 2013, 10:03:35
CRT televizyonlar çok yüksek gerilimlere ihtiyaç duyar. Aynı zamanda florasan perdeye çarpan elektronlar kısmen X-ışını yayar.
LCD TV'lerde de CRT televizyon kadar olmasa da yinede elektromanyetik dalga vardır. Duvara monte edilen yer idealde ya ekranlanmalı yada arkası boş olan bir yere gelmeli.
Yani şunu söyleyebiliriz çok daha az ama sıfır değil.
Kablo hatlarının da elektromanyetik dalga yaydığını söyleyebiliriz.
erkan614
Alıntı yapılan: muhendisbey - 28 Ekim 2013, 10:54:38
doğrudur ayrıca tarafımdan test edilmiştir anı şöyleki;
mühendislik fakültesinin bodrum katında halk oyunları için bi çalışma yeri ayarladık odanın 4 bir yanında 3 fazlı elektirik hattı ve pirizleri var sonuçta ilk amacı labratuvar olmasıydı
neyse biz yere tahta sahne yaptık duvarları camla kapladık vs başladık antremanlara
yalnız horona başlıyorus 2-3 dk içinde herkes birbirini çarpıyor üstümüzde bi dünya elektirik var dedik yün içlik giymeyin vs :))
ama sorun devam ediyor1-2 ay sonra uyandık işi her yer elektrik alanı ile kaplı bisde içinde hareket ediyoruz e haliyle elektrik indiklüyoruz herbirimiz
sorunu ise şöyle çözdük oddanın elektrik ihtiyacı için girile tekfaz kablo çektik ve 3 faz sistemin sigortasını kapattık
bir dahada elektrik çarpma olayı olmadı
trademy
bu durumda normal akkor flamanlı ampullermi daha sağlıklı....
engerex
LED çokta masum olmayabilir.
Araştırma : LED ışıklar besin zincirini tehlikeye sokabilir.
Yeni Zelandalı bilim adamları tarafından yapılan bir araştırmaya göre türü ve markası ne olursa olsun LED ışıklandırmalar geleneksel sarı ışıklı sodyum ışıklandırmalara göre yüzde 50 daha fazla böcek toplanmasına neden oluyor.
Kaynak : http://www.donanimhaber.com/diger-ev-elektronigi/haberleri/Arastirma--LED-isiklar-besin-zincirini-tehlikeye-sokabilir.htm
