2n3055 ve lm1117 adj
Başlatan hll, 11 Ağustos 2013, 13:53:10
hll
  resimdeki devreyi proteus ve altium da çizdim sorunsuz çalışıyor 2n3055 kullanıyorum ama pcb de banamısın demiyo çalışmıyor hata yok gibi ama sorun nerde bulamadım
bide lm1117 adj oda çalışmadı datasheetteki devreyi kurdum girişte ne verirsem 2 v eksiğini çıkışta görüyorum normal elektronik kondansatör kullanıyorum entegre smd olduğundan smd tantalyum falan kullanmammı gerekiyor acaba daha önce başarıyla uygulama yapan oldumu
tyildizak
Resim görünmüyor. Verdiğiniz link bizim buradan görüntüleyebileceğimiz bir link değil:( http://C:\Users\HLL\Desktop )
Şemayı http://www.hizliresim.com/ gibi bir siteye yükleyip linki burada paylaşın.
hll
http://yadi.sk/d/UDWIfWcd7mgHn resim bu
ama 2n3055 hep kesimde onu çıkarıp bd135 taktım çalıştı 4 tane 2n3055 denedim olmadı lm1117 de aynı sorun var çalışmıyor
İki durumda ayak bağlantılarının yanlış yada eksik yapılması sonucu olabilir.
2N3055 lerin hepsi bozuk olma ihtimali düşükte olsa mümkün. Ölçtünüz mü?
T1 olarak ne kullandınız?
LM1117 adj ayak bağlantıları doğruysa R1 ve R2 değerlerini kaç kullandınız. R2 çok yüksek yada açık devreyse en fazla 1V eksiği çıkışta görülmeliydi. (bazen potun orta ucu bağlanmadan denendiğinde olur)
Elektrolitik kondansatör kullanmanızda sakınca yok. Tantal çıkıştaki kondansatör için önerilir, farkı voltmetreyle göremezsiniz.  ;)
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1117-n.pdf
Sayfa 9 figür19 dan bahsediyorum.
Pdf in 2. sayfasında kılıf tipine göre bağlantılar gösterilmiş, kontrol edersiniz.
hll
2n3055 i multimetre ile sağlamlılık kontrolu yaptım sorun yok t1 için bd135 kullandım
lm1117 adj de R1  33k R2  39k kullandım 3.3v elde etmek için altiumda çizip bakır plakete çıkarıyorum hani  schamaticte çizip pcb ye aktarıyorum yanlış bağlantı oluştuğunu düşünmüyorum 50 tane sıfır paketteler 5 tanesini denedim hepsi aynı 1.5-2 v giriştekinin altını veriyor
33k ve 39k çok yüksek değerler gerekli akımı karşılamıyacağı için açık devre gibi davranır. (Iadj)
220 ohm ve 360 ohm gibi değerlerle denemelisin.
3055'li devre çok basit  yapıda transistör sağlamsa bağlantı doğruysa çalışır.  ???
Icarus
Footrprint yanlış
Veya
Tahmin ediyorum çıkışa hiçbir yük bağlamıyorsunuz.
Şunuda unutmamak gerekir bu devre çalışsa dahi normal bir regülasyon sağlayabilmesi için ön regülatöre ihtiyaç duyar.
hll
asma çok teşekkürler lm1117 için dirençler çok yüksek gelmiş halbüki datasheettede yazıyormuş 100-200 ohm arası seçin diye dikkat etmemişim çok teşekkürler
2n3055 e gelince hala çalışmıyo ama  onu çıkarıp bd135 taktım artık plaketi bozdum uzay bağlantı yaptım bacak bağlantıları uysun diye herkese teşekkürler lm1117 çalışması yeterliydi
