Ynt: 6 ayaklı hareket platformu
Başlatan muhittin_kaplan, 20 Ağustos 2013, 15:48:41
#165
Eger GSCLK, surekli islemci ile beslenecekse bence bu cipler ugrasmaya degmez.
Ramiz
Bu tarz çipler şu mantıkla çalışırlar.
Led driver olduklarından ve grey scala yaratabildiklerinden Grey pwm frekansını yaratan uc a GCLK diyelim(sanırım bu chipte GSCLK olarak adlandırımış bu pin. Datasheet ini indiremiyorum şuan)
16 çıkışın, 16 ayrı counter ı vardır. Grey scalası kaç bitse, o kadar sayabilir bu counterlar. GCLK sayesinde counter lar sayar ve içersine yüklenen veri kadar counterın bacağını 1 yada 0 yapar.
Her kanalın sekiz bit counter a sahip olduğunu düşünelim. Siz birinci kanalın counterına atıyorum 128 yazarsanız, tam bir kare dalga sinyal elde edersiniz. 20 yazarsanız, duty değeri düşük bir pwm sinyali elde edersiniz.
PCLK ucunu mcunun pwm bacağından alabileceğiniz gibi, harici bir osc ilede sürebilirsiniz.
Electrical & Electronics Engineering -> Step one
#169
Hocam
12 bit 16 kanal pwm, gsclk (grayscale) var, buda 192 yapar ki sin den bu bilgiyi gonderiyoruz sclk ile
[EKLEME]
ama neden 4096 GSCLK anlamadım,
Sonuçta Çalıştıramadım bu nalet i
#172
Msj lari neden sildiniz onuda anlamadim.
Ben bir problem görmemistim.
GSCLK aynı zamanda PWM sinyalin frekansını ayarlıyor.
f(GSCLK) = 4096 x f(update)
ben 50hz yapacağımdan 50x 4096 yaklaşık 200Khz lik bir GSCLK uygulamam gerek. (48Hz e denk giliyor.)
Ramiz
200 khz kurmana gerek yok. Çünkü servoyu 4096 adımda kontrol edemezsin.
sinyal periyodun 20 msn 0.02/4096 yapabilirsin ama dediğim gibi bu çözünürlüğü servo motor algılamaz.
Öncelikle şu GSCLK ya sabit bir kare dalga uygula. Registerlara yazdığın değerleri pwm çıktısı olarak gör. İşin mantığını anlayacaksın mıhittin.
Son olarak mesajlarım neden siliniyor, anlamış değilim..
Ramiz, Amacım Zaten İlk başta İstediğim degerlerde PWM üretebilmek.
Şu an GSCLK ya devamlı clk uyguluyorum, SIN i devamlı 1 de tutuyorum ve 192 adet CLK ı SCKL dan veriyorum ki tüm çıkışlar max Duty olsun.(FFF)
Sonrasında Xlat a puls uyguluyorum. (bu esnada GSCLK devam ediyor.)
Ramiz
Şuan okuldayım. Biraz bekleyin, datasheetini inceleyeceğim.
#177
Bende Okuldayım.   :-X
mesaj birleştirme:: 27 Ocak 2014, 15:27:51
Akşam Şuna Bakalım Sanki birşeyler çıkar
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhcnRjZm94fGd4OjEyYmIwYzk1NTZiOGVkYzc
Ramiz
Çok kapsamlı bir ic seçmişsiniz. Normalde bu tarz icleri kullanmak, shift register kullanmak gibidir ve çok vakit harcanmaz. Şuan datahseetin tamamını okuyacak vartim yok.
http://www.mikroe.com/forum/viewtopic.php?f=97&t=52836
burada basic olarak example var. Adamın yaptıklarını adım adım inceleyiniz. Elbet küçük bir ayrıntıyı es geçiyorsunuzdur.
burak ozturk
muhittin hocam burada da hi tech için kütüphanesi var , devreyi yapmıştım çalışıyor.
http://www.waitingforfriday.com/index.php/USB_RGB_LED_VU_Meter
happy coding.
