Inkscape ubuntu toplu svg png dönüştürme kodları ?
Başlatan gevv, 21 Ağustos 2013, 00:54:20
gevv
merhaba,
svg resim dosyalarını toplu olarak png formatına çevirmek için Inkscape diye bir program buldum (harika bir resim editörü buda ayrı bir mesele :)
ama toplu dönüştüme komut sisteminden çlıştırılıyor
ubuntu için kod vermişler
$ cd your-directory-with-the-svgs/
$ for i in *; do inkscape $i --export-png=`echo $i | sed -e 's/sv /png/'`; done
http://gastarbeiten.wordpress.com/2012/08/03/batch-convert-svg-to-png-with-inkscape-command-line/
fakat windows için bulamadım  bu iş için ubuntu şartmı ?
kutahyaspor
denedim, bir klasördeki tüm svg dosyalarını png ye çevirdim, çalışıyor.
http://sourceforge.net/projects/inkscapebatch
kolay gelsin..
gevv
inkscapebatch programını denedim ama  klasör ekleme gibi bir şeçenek yok siz nasıl yaptınız
kutahyaspor
Startup Assistant \ Append ile "klasördeki tüm svg dosyalarını" elle seçtikten sonra çevirme işlemini gerçekleştirdim.
gevv
evet bende aynı şekilde denedim ama dosyaları açmıyor hata veriyordu sorun dosya isimleriymiş uzun olduğunda kabul etmiyor  isimleri değiştirip denedim tüm dosyaları aldı  teşekkürler
[TR]ahmet
Bu adreste c# kullanarak nasıl yapılacağını yazıyor
bunu yaptıktan sonra forma 2 tane openfile dialog ekleyip ilkinle svg dosyaların olduğu klasör şeçip klosörün içindeki resimler, tek tek ikinci. open file diologtaki şeçilen yere gönderilerek hepsini toplu halde değiştirebilirsin
