Ynt: Sinyal Dc mi ? Ac mi ?
Başlatan vardal57, 27 Ağustos 2013, 08:52:42
vardal57
Arkadaşlar merhaba
resimdeki gibi bir sistem yapmak ıstıyorum acaba nasıl yapabılırım girişteki sinyal dc ise dc ledı yakacagım ac ise ac ledi yakacagım nasıl bır mantık yürütmeliyim bir fikri olan varmı acaba ?
mesaj birleştirme:: 27 Ağustos 2013, 09:43:38
Yokmu tahmin yürütebilecek bi arkadaş ?
Bayramsumbul
Merhabalar...Basit Bir 8 Pinli Pic İle Yapilabilir.Adc İle Olabilir.İzole Edip Adc Değeri Okunabilir.Sinyalı Alırsın Timer Kurarsın X Süre Beklersin.Sinyal Hala Aynı İse Dc'dir Bir Esneklik Payı Olacak Tabi.Birde 0 V'yi 2.5 V Göstertmen Gerek.Kolay Gelsin.
Bir Elektronik Meraklısının Serüveni...
Lojik porb işine yarar mı?
Girişi 0-5V olarak yazmışsın, bu değerler arasında değişken genliğiyle bir frekansı olan sinyali gösterse yeterli mi?
Örnek devre:
http://archive.siliconchip.com.au/cms/gallery/article.html?slideshow=0&a=102204&i=3
Yada ters paralel bağlı iki led ve ona seri direnç kullanırsanız, ledlerin her biri tek başına yanıyorsa polariteyi belirler, aynı anda yanıyorsa veya kırpışıyorsa AC sinyal , teki kırpışıyorsa o polaritede pals vardır.  ;)
kimlenbu
ADC0831 kullanabilirsin. Giriş olarak 0-5V kabul ediyor. 0-127 dijital çıkış veriyor, kullanımı oldukça basit.
DC dalgalanmalarda aldanmamak için ADC'den okuduğun değerdeki +-3-5 gibi dalgalanmaları değerleri görmezden gelirsen @Bayramsumbul'ün dediği gibi belli aralıklarla kontrol edip gerilimde değişim var mı kontrol edip anlayabilirsin.
Bayramsumbul
Alıntı yapılan: asma - 27 Ağustos 2013, 12:10:24
Örnek devre:
@ Asma Cevabını Okumamışım İki Kişi Aynı Fikri Üretebiliyorsa Ne Güzel :)
Aslında Şöyle Bir Şey Geldi Aklıma; Eğer Sinyal Prob1+,Prob2- İse Led1,Prob1-,Prob2+ İse Led2 Ama Ac İse Her İkiside Flip-Flop Olur
Prob-1--------|1k|-----|-----------|
                                O Led1     O Led2
Prob-2--------|1k|-----|-----------|
vardal57
Herkeze cevaplar için teşekkür ederim ac frekans şebeke frekansı yanı  50 hz bunu algılatmak için özel bir entegre var diyebiliyorum fakat araştırmalarıma rağmen bulamadım entegreyi bu entegreyi bilen varmı acaba ?
Kabil ATICI
ambar7
berat23
rgb led veya iki farklı renkte tek kılıfta led ile bunu yapabilirsin. ledleri girişe göre birbirleri ile ters bağla, dc ise tek renk yanar, ac ise her iki led de yanacağından başka bir renk gözükür.
vardal57
Ama şöyle bir sorun cıkar led yaparsam - ile + nın yeri değişken olacak sabit değil yani daha farklı bir çözüm gerekıyor ne567 ye bakıyorum
dnacikaya
vardal57 frekensa göre çalışan devre aşağıdaki linkte;
http://elektroinfo.blogspot.com/2009/02/secilen-frekansta-calsan-role-lm567li.html
Ancak ne kadar sağlıklı olur şebeke frekansı bilemem. Kesin çözüm sanırım bu şema üzerinden gitmek. Köprü diyot polarite zorunluluğunu ortadan kaldırır. AC 5 volt verdiğinizde kondansatör uçlarında 7 volt dc civarı bir gerilim bulursunuz. DC 5 volt gerilimde 4 ile 4.5 volt civarı bir gerilim okursunuz.
Geriye sadece adc bulunan bir mikrodenetleyici ile gerilimleri bölücü dirençlerle düşürüp değerlendirmek kalır.
http://img03.blogcu.com/v2/images/editor/e/r/k/erkanhocam/635439622691719_1259962163.gif
berat23
polaritenin değişmesi sorun çıkarmaz. şöyle ki; sadece kırmızı veya sadece yeşil yanması dc, ikisininde yanması ac anlamına gelir. dc'yi tek renge atamak zorunda değilsiniz, mesele ac ile dc'yi birbirinden ayırmak.
