Android Tv cihazlar
Başlatan JKramer, 31 Ağustos 2013, 15:11:20
JKramer
Önce birkaç adres vereyim:
http://geekbuying.com/item/MK808B-Dual-Core-Android-4-1-Jelly-Bean-TV-BOX-RK3066-Cortex-A9-1GB-RAM-8GB-ROM-Mini-PC-TV-Box---Black-313213.html
http://www.geekbuying.com/item/K-R42-Quad-Core-Google-Android-4-2-2-RK3188-28nm-Cortex-A9-1-6Ghz-Mini-TV-BOX-HDMI-HDD-Player-2G-8G-External-Wifi-Antenna-Ethernet-Port-with-IR-Remote-Controller-Black-317141.html
http://forum.donanimhaber.com/m_67012941/tm.htm (RK3066 chipset)
http://forum.donanimhaber.com/m_72983393/tm.htm (RK3188 chipset)
Bu tip cihazlardan kullanan var mı? RK3066 chipset'li olan (ilk adresini verdiğim) cihazlarda frame drop sorunu çözülmüş deniyor, diğer chipset'li olanlarda az da olsa farkediliyormuş.
Benim 1080p ile işim yok, 720p videolar izliyorum. Bunun yanında sabnzbd+sickbeard ile usenet'den indirme için sürekli açık duran bilgisayar yerine bunu kullanabilsem çok iyi olur. Mevcut durumda indirme için bir bilgisayar (eski), seyretme için ayrı bilgisayar (dizüstü) kullanıyorum.
Elektroemre
Selamlar,
Bahsettiğiniz cihazların muadillerinin incelemeleri teknoseyirde var,
Levent abi samimi bir dil ile artılarını eksilerini anlatıyor;
http://www.teknoseyir.com/101651/android-cubuklara-devam-rikomagic-mk802iiis/
http://www.teknoseyir.com/82093/android-isletim-sistemli-cubuk-pc-ug802/
1080p de donmalar varken, 720p'de sıkıntı yok diyor.
Ayrıca cihaz flash hafızalı olduğundan kendi hafızasına download yapmaya çok uygun değil. Harici sabit diskle kullanım içinse power'lı bir USB HUB kullanmak mantıklı olabilir.
Bu fiyata bir çok şey dezavantaj gözardı edilebilir. Ayrıca HDMI ya da DVI girişli bir monitor ya da TV şart bunuda unutmamak gerekli.
JKramer
İlk adrestekini sipariş ettim gitti. Harici disklerden biri 3.5'', adaptörlü, onu kullanabilirim. Seyretmek için dizüstü kullanıyorum derken panele bağlıyorum anlamında söyledim :). Dediğiniz gibi bu fiyata -bozuk mozuk çıkmazsa- oldukça iyi görünüyor.
muhendisbey
Eğer TV'ye takıp kullanmayacak olsaydınız Allwinner A10 serisi bir android tv daha iyi olurdu. Mevcut distrolar çok daha fazla.
SpeedyX
Bir tane aldım, çok ısınıyordu 10 kere açtım kapattım sonra bişey oldu siyah ekranda duruyor, bir türlü görüntü gelmedi.
Attım gitti çöp, bir daha da almam...
JKramer
Alet geçen gün geldi; tüm kabloları kutudan çıktı. Mx player'ı kurup birer tane 720p dizi ve film seyrettim, herhangi bir sorun (frame drop, vs.) yok; gayet güzel oynattı. Flash belleği ve 3.5'' adaptörlü harici diski görmede bir sıkıntı olmadı. Yaklaşık iki saatlik filmin sonunda sıcaklığını kontrol ettim, öyle aman aman bir ısınma yoktu. Zaten bu cihazla ilgili sayfaların birinde, bu sürümün fazla ısınma sorununu çözdüğünü yazıyordu.
