timer0 kodda hata nerededir ?
Başlatan AYKIRI, 07 Eylül 2013, 11:42:07
sadogan
list dosyasında buna benzer ram rom stack kullanımı ile bilgiler var.
           ROM used:   1399 words (9%)
                           Largest free fragment is 2048
               RAM used:   22 (2%) at main() level
                           54 (5%) worst case
               Stack used: 3 locations
               Stack size: 16
16f877a nın stack size 8 acaba ne kadarı kullanılmış.
Stack taşması olabilir varmı bakarmısınız.
AYKIRI
Alıntı yapılan: sadogan - 08 Eylül 2013, 00:52:47
                           54 (5%) worst case
               Stack size: 16
buyrun ekledim
               ROM used:   1322 words (16%)
               RAM used:   17 (5%) at main() level
                           48 (13%) worst case
               Stack used: 6 locations (5 in main + 1 for interrupts)
               Stack size: 8
diversant
Alıntı yapılan: AYKIRI - 07 Eylül 2013, 11:42:07
int i=0;
#int_timer0 //timer0 kesmesi
int i=0
int timer0   ->bu şekilde olması gerekiyo diye biliyorum ben
WrtM
enable_interrupts ve global satırlarını while döngüsüne koyup bir dene bakalım genelde bunlar while döngüsü içerisine konuluyor diye biliyorum.
AYKIRI
Alıntı yapılan: WrtM - 08 Eylül 2013, 10:35:37
dediğiniz gibi yaptım çalıştı fakat anlamadığım birşey var herhangi bir şekilde disable olmamışken neden while altına almak gerekli ?
main altında yazdıktan sonra tekrar while altına alma mantığını kavrayamadım.
saygılar
sadogan
Alıntı yapılan: AYKIRI - 08 Eylül 2013, 01:07:16
buyrun ekledim
                           48 (13%) worst case
               Stack size: 8
Normal görünüyor
Alıntı yapılan: AYKIRI - 08 Eylül 2013, 00:31:58
ilgilendiğiniz için öncelikle teşekkür ederim
evet c1 den kontrol ediyorum led hiç yanmıyor
ds18b20 d2 pinine bağlı
i değer,n, lcd yazdırdığımda sabit 5 te kalıyor hiç değişmiyor
eğer i değerini 10 değilde 5 e çekersem led yanıyor ve tekrar sönmüyor
eğer i değerini 10 ve 50 yerine 4 ve 5 e çekersem led yanıyor 5 e gelince sönüyor ve 0 oluyor bunu lcd de 0 olarak görebiliyorum ama 0 olarak kalıyor değişmiyor bunun dışında ölçümler normal
saygılar
Bu anlattıklarınızdan tmr0 interrupt a giriyor ama bir nedenle kapanıyor.
1.wire.c ve ds1820.c kütüphanelerinin içeriklerini gözden geçirin,  interrupt tu kapanan bir yapı var
görünüyor.
Alıntı yapılan: AYKIRI - 08 Eylül 2013, 10:52:35
saygılar
interrupt böyle kullanılmaz zaten.
istem dişi kapatıldığında kapalı kaldığı sürece interrupt lardan yanıt alamasınız.
AYKIRI
haklısınız bu interrupt sorununu nasıl çözerim bilmiyorum 18b20 ve 1 wire.c dosyaları standart olanlar hiçbir değişiklik yapmadım
enable_interrupts(GLOBAL); satırını while içine aldım şuan çalışıyor ama dediğiniz gibi mantık hatası var
salihonur
Alıntı yapılan: AYKIRI - 08 Eylül 2013, 12:25:13
Bir de interruptları temperature = ds1820_read(); altına alıp deneyin. Olmazsa bir de I2C ile timer0 kesme periodlarına bakın. Birini artırın veya azaltın.
