telit gl865 dual çalıştırma
Başlatan omer_omer, 19 Eylül 2013, 18:28:22
omer_omer
merhaba arkadaşlar telit gl865 duali bi türlü çalıştırmadım acaba bu modülü çalıştıran kimse var mı ? forumda aramada yaptım ama bir sonuç alamadım
ayarlı çift çıkışlı bir güç kaynağım var bir çıkışından modülü besledim (3.8v) ve uçları ölçtüm
v_aux/pwrmon 2.8v çıkış veriyor
tx 2.75v
rx 2.65v
gibi bir çıkış voltajı veriyor
bilgisayara bağlantı için usb rs232 dönülştürücü kullandım tx ve rx birleştirip bir terminal programından test yaptığımda gönderdiğim veriyi okuya biliyorum
rs232 dönüştürücü için max3232 kullandım güç kaynağımın diğer çıkışından 3.0v ile besledim ve maxın tx rx uçlarını birleştirip terminal programıyla test yaptım gönderdiğim veriyi okuyabiliyorum
modül ile maxı tx => tx  , rx=>rx gelecek şekilde düz bağladım
terminalden at komutunu gönderdim anacak banamısın demiyor çalıştırmak için bir komutmu göndermem gerekecek nerede yanlış yapıyorum
Gökhan BEKEN
X-Fi
Modül ile Max232 nin tx, rx pinlerini çapraz bağlamalısınız. Bilgisayardan komut göndermek için ise RSterm programını indirin.
omer_omer
merhaba göstermiş olduğunuz aramalara baktım onlara benzer sorun bendede oluşmuştu hangi at komutunu göndersem bana geri dönüyordu sonra düz bağlantı yaptım(rx=rx,tx=tx) komut gönderdim gelen birşey olmadı komutların sonuna \r eklememiştim hemen deneyim dedim ama nafile bu seferde modülün rx bacağı şase gösteriyor  sanırım modülü bozdum
Gökhan BEKEN
Siz kendi programınızdan deniyorsunuz galiba, önce halihazırdaki terminalleri kullanmanızı tavsiye ederim.  @X-Fi nin dediği gibi RSterm programı işinizi kolaylaştırabilir.
omer_omer
bir çok program denedim rsterm de dahil tık yok hoş şu an rx şase olmuş bu bozuğa mı işaret
MrDarK
Büyük ihtimalle cihazın bağlantı sorunu olmuştur. Devrenizi kontrol edin kısa devre oluyor RX pini sanıyorum. Yoıksa bu modülün yüksek gerilim dışında bozulduğunu görmedim duymadım 2 yıldırda aktif olarak aynı modülü kullanmaktayım gayet performanslı bir cihaz kendisi :)
X-Wifi yanlış biliyorsun Tx -> Tx , Rx -> Rx şeklinde bağlanmalı bu modül datasheet'de modülün Tx pini input olarak gösterilmiş. Bende ilk zamanlar nasıl yani diyordum ama sonucu datasheet'i dikkatli okuduktan sonra anladım.
Ayrıca cihazla ilgili forumda zilyon tane döküman ortalama her dökümandada benim mesajlarım vardır :) Dikkatli okumanı tavsiye ederim.
Saygılarımla
MrDarK
omer_omer
Alıntı yapılan: MrDarK - 21 Eylül 2013, 09:12:27
Saygılarımla
MrDarK
MrDark tinerle temizledim belki lehim artığı arada toz pis bir şeyler vardır diye tekrar denedim fakat şase gösteriyor birde şu düz bağlantıyı şu şekilde yaptım
    modül                         max3232                             rs232
pin 7 tx                   pin 10 in => pin 7 out                   pin 3 tx
pin 8 rx                   pin 8   in => pin 9 out                   pin 2 rx
bu doğru bir bağlantı mı ?
MrDarK
Tavsiye ;
Modülü hava tabancası ile sök modülün RX pinini toprak ile tekrar ölç havada bir yere montajlı değilken eğer ötmüyorsa modül sağlamdır. Yok hala ötüyorsa toprağa göm modülü gitsin...
Öncelikle modülden emin olalım.
omer_omer
Alıntı yapılan: MrDarK - 21 Eylül 2013, 19:30:17
Tavsiye ;
modülü attım boştaikende ötüyordu yenisini alıcam acaba vermiş olduğum bağlantı şekli doğrumudur
omer_omer
Alıntı yapılan: omer_omer - 21 Eylül 2013, 11:39:08
    modül                         max3232                             rs232
kimse var mı  :)
MrDarK
Örnek Bağlantı ;
Rs 232 Tx i pin13 in yap , pin12 out u git modül Tx yani pin7
Modül Rx  i pin11 in yap , pin14 out u git Rs232 Rx'ine bağla
Örnek bağlantı bu şekilde bilmem anlatabildim mi ?
Geç cevap için kusura bakmayın.
Saygılar
omer_omer
yardımlarınız için teşekkürler
