Alternatif ve Doğru Akım Devreleri Kitabı
Başlatan mfurkan7, 25 Eylül 2013, 23:47:26
mfurkan7
Merhaba arkadaşlar bana Alternatif ve Doğru Akımı en iyi şekilde anlatan kitap önerebilir misiniz? Tercihim AC ve DC için ayrı kitap almaktan yana yani ayrı ayrı incelenmiş kitap tercihimdir.
fgokcegoz
Bu alanda en iyi kitap nilsson'ın "electric circuits" kitabıdır... Ama temel seviyede sağlam bir bilgi arıyorsan, Prof.Dr. Uğur Arifoğlu hocamızın şu iki kitabını kesinlikle tavsiye ederim.
1. Elektrik- Elektronik Mühendisliğinin Temelleri -  Doğru Akım Devreleri (Cilt 1) http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=96485&sa=148888235
1. Elektrik- Elektronik Mühendisliğinin Temelleri -  Alternatif Akım Devreleri (Cilt 2) http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=96488&sa=148888235
Eğer biraz bekleyebilirsen aynı hocamızın, "Elektrik Elektronik Devre Analizi" isimli kitabı yakında piyasa çıkacak diye bekliyoruz. Bence türkçe olarak en iyi kaynak kitap olacaktır... Onuda temin etmeni tavsiye ederim, (tabiki çıkınca)...
*Bunların dışında, beta yayınevinden çıkan, mustafa yağımlı ve feyzi akar'ın iki ayrı cilt olmak üzere devre analizi kitapları mevcut.
http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=67032&sa=148888392
http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=66809&sa=148888382
** Seçkin yayınevinden çıkan şerafettin özbey'in iki cilt ayrı olmak üzere devre analizi kitapları mevcut...
http://www.seckin.com.tr/kitap/n/714819594/title/elektrik-devre-analizi-1-serafettin-ozbey.html
http://www.seckin.com.tr/kitap/n/161222763/title/elektrik-devre-analizi-2-serafettin-ozbey.html
** Yine seçkin yayınevinden çıkan murat ceylan'ın iki cilt ayrı olmak üzere devre analizi kitapları mevcut...
http://www.seckin.com.tr/kitap/n/434529943/title/dogru-akim-devre-analizi-murat-ceylan.html
http://www.seckin.com.tr/kitap/n/714138517/title/alternatif-akim-devreleri-murat-ceylan.html
"Vicdanın ziyası, ulûm-u diniyedir. Aklın nuru, fünun-u medeniyedir. İkisinin imtizacıyla hakikat tecelli eder." (Bediüzzaman Said Nursi)
mfurkan7
Uğur Arifoğlunu tanıyorum bizim hocamız :) Nilsson mu uğur arifoğlu mu sizce?
metaltrrocker
İlla türkçe istemiyorsan Fundamentals of Electric circuits, Alexander Sadiku tavsiye ederim.Deli kitaptır.
mfurkan7
Hocam sıfırdan başlayacagım ona göre :D dediğin kitaba bir bakayım.
metaltrrocker
Hocam sıfırdan başlayacaksan biraz zorlanabilirsin.Biz Devre Analizi dersinde bu kitabı işlemiştik.Sen en iyisi Türkçe bir kitapla başla ingilizcen hangi seviyede bilmiyorum ama bir pdf ini bulabilirsen göz gezdir yinede:)
mfurkan7
Orta seviye diyelim :) türkçe pdf olan varsa bana yollayabilir mi? Sıradan bir ders pdf si iş görür mü acaba?
