Uart to Wifi Modül Tavsiyesi
Başlatan kantirici, 09 Ekim 2013, 20:02:43
kantirici
Merhaba, deneme amaçlı bir uart to wifi modül bakıyorum. Aşağıdaki linkteki ürünü almayı düşünüyorum. Sizlerin daha önce kullandığı kullanımı kolay sorunsuz model varmıdır? Tavsiyelerinizi bekliyorum.
http://www.ebay.com/itm/WIFI232-B-RS232-To-WIFI-UART-Serial-To-Wireless-Control-Module-Adapter-Convertor-/251293811560?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a82474368
polleme
Gökhan BEKEN
Cihazın kullanımı hakkında biraz bilgi verir misiniz? AT komutları ile mi ağa bağlanıyoruz?
MrDarK
En pratik çözüm ;
https://www.sparkfun.com/products/10822
Buradaki ürünü tavsiye ederim gayet kolay kullanımı.
polleme
Wifly'da set ile başlayan komut dizileri ile SSID, WEP, WPA, IP, TCP vs gibi tüm parametreler ayarlanıyor, ardından UART'tan bağlayınca ayarlanan şekilde bağlantıyı kuruyor.
atioky_216
Hiz nasil? Bazi uart moduller (ftdi gibi) 3m baud'a kadar destek veriyor. Bu winfky ile max hiziniz kac?Test eden var mi? Anladigim kadari ile standart bir modeme rahatlikla baglaniliyor bu modul ile. Bende de Tİ' in c3000 serisi modulu var birkac tane, onun ile denemelere 1 - 2 ay sonra baslayacagim, o modul yuksek hiz SPİ haberlesme imkani sagliyor. M baud uzeri bir hiz, ama dokumantasyonu kotu birde standart modeme baglanma isi sikintili. Tİ modulu ile ugrasan var ise baslamadan once birseyler sormak isterim...
MrDarK
Datasheetden okumayı neden denemiyorsunuz ?
Link : http://www.rovingnetworks.com/files/resources/WiFly-RN-XV-DS.pdf
Host Data Rate up to 460Kbps over UART
kantirici
Teşekkürler arkadaşlar. Wifly'a yöneliyorum.
atioky_216
Alıntı yapılan: MrDarK - 10 Ekim 2013, 08:59:50
Elbette biliyorum datasheet okumayı. Fakat ben wireless sistemler ile uğraşıyorum ve daima test yapıp karşılaştırma yaparım, belki yasamamışsınızdır ; açıklayayım.
Orneğin sistem 250kbauda izin veriyor der fakat test ederim genelde düsük cıkar. Örneğin TI foruma girerseniz insanların birbirlerine max. çıkabildikleri hızı sorup hangi yontemleri izlediklerini sorduklarını gorursunuz. Duydugu sistemleri kullananlardan kısaca bilgi alırlar, ona gore kafasında bir kaç urun olur. Planını programını ona gore yaparlar.
Oyle sunu oku bunu oku demek yerine benim sorum "açıklama yapacak, bazı oneriler sunacak insanlar için" . Bazen bir seye başlamadan once danışmak güzel çözümdür, bodoslama dalmayı sahsi olarak ben sevmem, sevene de pek karışmam açıkçası....
MrDarK
Hocam yanlış anlamayın ama Roving Networks kaliteli bir firma,
Adamlar datasheetine koydukları şeyleri zaten zilyon kez test ederek koyduklarına eminim. Bunları denemeden sallamasyon yazabileceklerine inanmıyorsunuz sanırım.
Neyse dediğim gibi yanlış anlaşıldıysam kusura bakmayın. Ama teknik bir bilgi datasheet'de yazıyorsa yanlış olması pek muhtemel değil sadece kullanıcı kullanımına göre değişebilir. Örnek orada alınan bu hızların hangi ortamlarda yapılan testlerce yapıldığı yazar. Adam cihazı kutupta çalıştırıyorsa tabiki farklı sonuçlar alabilir. Örnek vermek adına yazdım bunuda.
atioky_216
Bu arada wireless hazır modüllerde Digi firması da baya satış yaptı tüm dünyada. Son zamanlarda wi-fi üzerine bir çok modül çıkartmışlar. Biraz pahalı yanlız. Ben zigbee modüllerini bir süredir kullanıyorum fena sayılmaz. Bu wi-fi ürünlerini deneme fırsatı bulan var ise bizi de aydınlatsın. Baya merak ediyorum.
P.S.
Digi devasa şirkettir. Sağlam iş yaparlar, yüksek baud rate desteği verirler. Ancak ard arda frame yollarken bekleme süresi abartılıdır. Kullanmadan bilemessin, cilesini çekmeden göremezsin. Datasheet' te de yazmaz, forumunda sorarsın yetkililere net bir şeyde demezler. Kullanıcılar ağlar durur sorun kendi yazılımlarında vs. zanneder günler-haftalar kaybeder.
kantirici
İşlerden felan bir türlü modülü alamadım. Bugün şu ürünü sipraiş verecektim ki,  (RN-171) ( http://www.roboweb.net/rw-sf-10822.html ,https://www.sparkfun.com/products/10822 )
Şu ürünü gördüm (RN-131C) ( http://www.robitshop.com/WiFly-GSX-80211bg-Serial-Module-Roving-Networks,PR-103.html, https://www.sparkfun.com/products/10050 )
Aralarında belirgin olarak ne fark var acaba? Aralarındaki fiyat farkının neden kaynaklandığını çözemedim.
MrDarK
Görebildiğim kadarı ile en bariz fark ; RN-XV 'de Anten Padi var yani anten alıp takmak zorundasın ;
Diğer kartta ise RF anten pcb olarak çözülmüş anten ihtiyacı duymuyor.
Aralarında ortalama 40 dolar var sanırım yurt dışında :)
Ayrıca pahalı olan kartta daha yüksek hız + SPI desteği + Analog pinlerin fazlalığı söz konusu birkaç ufak ayrıntı var.
skara1214
Alıntı yapılan: MrDarK - 30 Aralık 2013, 15:02:39
pahalı olanın tek farkı robit tarafından satılıyor olması.Lafta sparkfunın distribütörü ama hiçbir zaman istediğin ürünü stokta bulamıyorsun sadece arduino üstüne çalışıyorlar.
