Değişken arttırma
Başlatan tabutcu, 11 Ekim 2013, 19:42:05
tabutcu
Merhaba şöyle bir kod yazdım
if(input(pin_a0))
  veri++;
  if(veri==1)
  output_high(pin_b0);
  if(veri==2)
  output_high(pin_b1);
a0 pinindeki butona her basışta veri değişkeni 1 değer artacak ancak burda butona bir kez basınca veri değişkeni hem 1 hem 2 oluyor sorun nedir ?
Klein
çünkü A0'a bağlı buton  basılı olduğu sürece  veri değişkenin artmaya devam ediyor.
bir durum biti kullanman gerek.
char status =0;
if( input(pin_a0) &&  status)
   veri ++;
   status =0;
} else if( input(pin_a0) == 0){
   status=1;
Recep METE
if(input(pin_a0))  { delay_ms(10); while(input(pin_a0));
  veri++;
  if(veri==1)
  if(veri==2)
eğer tuşa basma komutu yazıyorsan "if(input(pin_a0)){ delay_ms(10); while(input(pin_a0));"
  "while" bekleme komutu vermelisin.Yoksa "debounce" yani sıçrama olayı meydana gelir.Birkez bassan dahi 2 yada 3 kez basmış gibi işlem görür
tabutcu
Alıntı yapılan: semfero - 11 Ekim 2013, 20:39:42
  veri++;
  if(veri==1)
  if(veri==2)
Cevabınız için teşekkür ederim gerçekten işime yaradı iyi akşamlar  :)
tabutcu
if(i==2)
  delay_ms(20);
  output_low(pin_b1);
  delay_ms(20);
i değişkeni 2 olduğunda devreye giren bu komutu nasıl sonsuz döngüye sokabiliriz ? i değeri 3 oluncaya kadar.
Recep METE
Sorununu tam anlayamadım ama aşağıya yazdığım kodu incele sana fikir verecektir.Ya da bu işine yaramazsa daha net yazarsan yardımcı olurum.
while(1)
  veri++; if(veri==5) veri=1;
  if(veri==1)
  if(veri==2)
  if(veri==3)
  output_low(pin_b0);
  if(veri==4)
  output_low(pin_b1);
tabutcu
Alıntı yapılan: semfero - 11 Ekim 2013, 23:04:49
while(1)
  if(veri==1)
  if(veri==2)
  if(veri==3)
  output_low(pin_b0);
  if(veri==4)
  output_low(pin_b1);
Hocam bir üst yorumda gösterdiğim kod b0 pinini 20ms aralıklar ile high low yapıyor ama butona basılı olduğu sürece.Ben butona 1 kere basınca başka bir komut gönderene kadar b0 pininin 20ms aralıklarla high low olmasını istiyorum
mistek
if(i==2)
   while(1){
  delay_ms(20);
  output_low(pin_b1);
  delay_ms(20);
   if(başka komut)
       break;
//diğer komutlar
tabutcu
Alıntı yapılan: mistek - 12 Ekim 2013, 09:02:21
if(i==2)
   while(1){
  delay_ms(20);
  output_low(pin_b1);
  delay_ms(20);
   if(başka komut)
       break;
//diğer komutlar
Hocam bu şekilde yazınca ilk komut işliyor ardından 2. komuta geçiyor ve orda kalıyor.
mistek
if(i==2)
   while(1){
  delay_ms(20);
  output_low(pin_b0);
  delay_ms(20);
   if(başka komut)
       break;
i=2 olduğunda sonsuz döngüye girer başka komut gelene kadar sonsuz döngüde kalır. Ben öyle anladım.
Alıntı yapılan: tabutcu - 12 Ekim 2013, 08:14:11
Recep METE
Arkadaşım senin yapmak istediğin böyle bir şey mi.Her led de  farklı döngü çalışıyor
VİDEOSU:
http://youtu.be/ZtHWzIJe-Z8
%100 %100 Ekle İptal
tabutcu
Alıntı yapılan: semfero - 13 Ekim 2013, 01:39:07
VİDEOSU:
Evet hocam.
Recep METE
Bu şekilde her butona basışta farklı döngülere girmek "do-while" döngüsü ile yapılıyor.İstersen yukarıdaki örneğin kodlarını buraya gönderebilirim.
tabutcu
Alıntı yapılan: semfero - 13 Ekim 2013, 14:43:40
Gönderebilirseniz çok iyi olur.
Recep METE
Arkadaşım bu yukarıda videodaki gördüğün animasyonun aynı kodları.Biraz geç oldu ama cevabını görmemiştim.Faydası olması dileğiyle.
#include <16f877.h>
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,NOBROWNOUT,NOLVP,NOPUT,NOWRT,NODEBUG,NOCPD // Denetleyici konfigürasyon ayarları
#use delay(clock=4000000)
#use fast_io(a) // Port yönlendirme komutları A portu için geçerli
#use fast_io(b) // Port yönlendirme komutları B portu için geçerli
int i=0;
/********* ANA PROGRAM FONKSİYONU********/
void main ()
   setup_psp(PSP_DISABLED);        // PSP birimi devre dışı
   setup_spi(SPI_SS_DISABLED);     // SPI birimi devre dışı
   setup_timer_1(T1_DISABLED);     // T1 zamanlayıcısı devre dışı
   setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1); // T2 zamanlayıcısı devre dışı
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS);    // ANALOG giriş yok
   setup_adc(ADC_OFF);             // ADC birimi devre dışı
   setup_CCP1(CCP_OFF);            // CCP1 birimi devre dışı
   setup_CCP2(CCP_OFF);            // CCP2 birimi devre dışı
   set_tris_a(0x01);    // RA0 ucu giriş olarak ayarlandı.
   set_tris_b(0x00);    // RB0 portu tümüyle çıkış olarak ayarlandı.
   output_b(0x00);
while(1){
if(input(pin_a0))
{delay_ms(5);while(input(pin_a0));i++;
  if(i==1)
   do{
  delay_ms(100);
  output_low(pin_b0);
  delay_ms(100);
  if(input(pin_a0))
  {delay_ms(10);while(input(pin_a0));i++;break;}
   while(1);
   if(i==2)
   do{
  delay_ms(100);
  output_low(pin_b1);
  delay_ms(100);
  if(input(pin_a0))
  while(1);
  if(i==3)
   do{
  output_high(pin_b2);
  delay_ms(100);
  output_low(pin_b2);
  delay_ms(100);
  if(input(pin_a0))
   while(1);
   if(i==4) i=0;
