Opamp arıyorum.
Başlatan SpeedyX, 23 Ekim 2013, 10:08:14
SpeedyX
Merhabalar,
AD8552AR SO8 pin-to-pin muadili, Türkiyemizde bulunabilen bir opamp arıyorum.
Opampın çıkış akımı düşük geliyor, 60mA ve üzeri akım verebilecek bir modele ihtiyacım var.
Türkiye'de bulabileceğim bir model önerebilir misiniz?
AD8552 Kısaca özelliklerini yazıyorum:
Low offset voltage: 1 μV
Input offset drift: 0.005 μV/°C
Rail-to-rail input and output swing
5 V/2.7 V single-supply operation
High gain, CMRR, PSRR: 130 dB
Ultralow input bias current: 20 pA
Low supply current: 700 μA/op amp
Supply Voltage: 6 V max
Output Current: ±30 mA ---> 60mA ve üstü olmasını istiyorum.
Input Voltage Range: 0-5 V
Ersin
OPA335 bir bak işini görür mü.
SpeedyX
Alıntı yapılan: Ersin - 23 Ekim 2013, 10:30:36
Malesef, Rail to rail değil, input 1.5V, output 100mV farkediyor. Short-Circuit Current değerleri (±50 mA) ikisinin de aynı, yani akımı da aynı sanırım.
AD855x de input 0-5V, output 4.998V max / Input Voltage Range: 0-5 V / Rail-to-rail input and output swing
Başka öneri var mı?
SpeedyX
bigbey
TA6R
SpeedyX
Malesef, giriş ve çıkışları rail-to-rail olan single supply (5V) bir opamp arıyorum.
engerex
 Firmaların Product Selector uygulamalarıyla istediğin özellikleri filtreleyerek ihtiyacını karşılayacak ürüne ulaşabilirsiniz. Sonuçları yerli satıcılarda aratabilirsin.
