Olabilirlilik
Başlatan muhittin_kaplan, 30 Ekim 2013, 01:43:33
Alıntı yapılan: malpaslan1979 - 30 Ekim 2013, 14:58:57
daha önceden uygulanmış sistemlerden örnek almak varken onu geliştirmek varken bu fantastik yöntemin çok sağlıklı olmadığını düşünüyorum. cam şişelerin ağırlıkları ile ilgili sınırlar çok geniş bir yelpazede doğru rakamlara ulaşamayız. yani örnek verelim bir şişe 325 gram diğeri 328 gramdır peki bu aralıkta nasıl hareket edeceğiz? bahsettiğimiz rakamlar virgülden sonraki değerler değil.
muhittin abi izmir'de yaşadığınızı hatırlıyorum. cam şişe dolumu yapan bir tesise teknik bir gezi yaparsanız birçok ip ucu yakalarsınız diye düşünüyorum birçok içecek tesisi var.
. ben biraz gezeyim..
ibo1973
hocam görüntü işleme ile yapılabilir gibi geliyor ancak içerde kalan malzeme ne olabilir bellimidir ?
1- Eğer malzemenin kontrol edilicek yerinin reminin çekilmesi mümkün ise
2- Malzemenin içinde kalıcak olan malzeme belli bir malzeme ise
    Değil ise
    Malzemenin rengi değişken  değil ise
Özetle hocam doğru şartlar mevcut ise %100 kesinlikle resim çekilerek ve renk kontrolü yapılarak yaptırılabilir ancak dual core 2.20 ve üstü bir pc ile yapılabilir görüntü işlemleri ile çok fazla uğraştım baya bir tecrübem var konu hakkında
Hocam Aslında Düşündüğüm Şişeyi Karanlık Bir Ortama Alıp Yoğun UV tutmak ve Çözünürlülüğü yüksek bir kamera ile çalışmaya Başlamak.
Şişe Örneği Geldi Üzerinde Birsürü Su Damlası Kabartması var küçük küçük.
mesaj birleştirme:: 30 Ekim 2013, 17:05:41
Alıntı yapılan: ibo1973 - 30 Ekim 2013, 17:03:00
    Değil ise
Birkaç defa Kapakların İçerisindeki Plastik Olmuş.
ibo1973
#18
Kamerada eğer şişenin kendisinin ve etrafındaki malzemelerden farklı bir renk arıyıcaksak ve bunu kamerada görebiliyor iseniz olur bu iş
mesaj birleştirme:: 30 Ekim 2013, 17:09:57
yani örneğin şişenin etrafındaki her yeri yeşil yaptık diyelim şişemizde kırmızı kamerada normalde sadece kırmızı ve yeşil görünüyor bunun haricinde bir renk gelirse sinyal ver demek mümkündür ve gayet kolaydır
Bence gerekirse röntgen mantığı bile kullanılabilir,
yani alınan görüntüde cam dan yada şişe yapısından başka birşey varmı?
Buradada şişe kırılmış ve içine cam düşmüşmü acaba sorunu var,
en iyisi şişenin iç hacminin olması gerektiği gibimi olduğuna bakmak
bu nasıl olur bilemiyorum,
öncelikle şişenin içinin kuru olması gerek enazından su damlaları ile boğusulmaz,
hocam biraz alakasız şeyler söylüyor olabilirim kusura bakmayın,
akılda belki daha farklı şeyler canlanır
belki kolay bir çözüm yolu çıkar diye, ortaya fikir atıyorum sadece.
fractal
verdiğim linkteki cihaz cok kücük 1mm lik lekleri bile buluyor.şisenin yüzeyindeki kirleride bulacaktır.ama şöyle bir sorun var bu cihaz altından geçen 4-5 mm kalınlıktaki bölgeyi şeridi hızlı bir bicimde konatrol ediyor.bunu şise yüzeyinin tümünü algılayacak şekilde yapmak lazım.
Cevaplar ve önerilerin hepsi benim için değerlidir.
Alıntı yapılan: ibo1973 - 30 Ekim 2013, 17:07:40
Hocam Sonzamanlarda EmguCv ile uğraşıyordum. ilk etapta arkadan kuvvetli bir ışık vererek "karanlık nokta" arayacağım.
Sonrasında Şişenin altından yada yine kuvvetli bir şekilde yanından mor ışık vererek deneyeceğim. ve parlak mor arayacağım.
(nesnelerin bu mor ışık altındaki davranışını bilmiyorum.)
ibo1973
Alıntı yapılan: muhittin_kaplan - 30 Ekim 2013, 17:19:57
hocam elimde mfc c++ da  ve vb.net , vb6 ile yazılmışbaşka işlerde kulanılan programlar mevcutttur bir zamanlar yazdığım fetih adlı programda değişen renleri algılama özelliği mevcuttur işin mantığını kavramak için bir göz atabilirsiniz.
http://www.paradeposu.com/fetih-programi-bolumu-f219/fetih-download-opd-ile-uyumludur-t3475.html
Programın yaptığı ekranın resmini çekip belirlediğiniz pixellde renk değişikliği olduğunda yada istenilen renge eşitlendiğinde gene kendi yaptığım oyun Pedalı/usb ayak pedalına kod yollamak ve istenilen tuşa klavyeden basmasını sağlamak sizi ilgilendiren kısmı kadarını kulanmanız en azından temeldeki mantığı anlamanız açısından faydalı olabilir belki. işinize yarıcağına kanat getirir iseniz yadığım proramın sizi ilgilendirmiyicek usb ayak pedalı ile ilgili olan kısımlarını silip verebilirim.
Bu aletlerden yapmıştım, Knight için bir aralar.
Ersin
Alıntı YapHocam Aslında Düşündüğüm Şişeyi Karanlık Bir Ortama Alıp Yoğun UV tutmak ve Çözünürlülüğü yüksek bir kamera ile çalışmaya Başlamak.
UV ışık kullanaksan olay bambaşka bir boyut alıyor, onun için de özel kameralar mevcut ve zaten pahalı olan endustriel kameralardan daha da pahalılar.UV ışıkla normal kamera kullanırsan ( endüstriel bile olsa ) belli bir süre sonra sensör rahmetli olur. Lekeler varsa anca uv de çıkar ama mümkünse uv kullanma ama illa kullanacam dersen filtre veya özel kamera gerekecek ki filtre de çozum olmayabilir.
UV kamera için link varmı hocam.
Ersin
5-6 yıl önce linescan kamera araştırırken uv kamera da söz konusu oldu , satın aldığımız yere sorduğumuzda ellerinde yoktu , fakat getirtebiliriz dediler yalnız fiyatları biraz yüksek dediler.Zaten aldığımız kameraların fiyatı kalındı , adamlar öyle deyince hiç sormadık ama anladığım kadarı ile stokta tutulan bişey değil ve sanırım dünyada sadece birkaç firrma yapiyo.Filtre den bahsetiller ama zamanla sensorun hasasiuyeti azalıp ccd yaniyormuş diye de söylediler.
Bunu eğer fabrikada yapacaksan mutlaka endüstriel olmalı , pc de hobi amaçlı yapabilirsin ve sabit bir cisimde başarı elde edebilirsin fakat fabrikada durum böyle olmayacak arka arkaya akan şişeler olacak , pc de proccessing yaparken cpu şişeşecek , pc kilitlenecek , defolu şişeler akmaya devam edecek. O yüzden proccessing işlemini grabber yapar ki bu kartta kapasiteli fpga ve ramler vardır , asıl proccessing orda oluşur pc de sadece config ve monitoring tarzda işlemler yaparsın.
Firma isimleri yazmıyorum  bu söylediklerim 5-6 yıl öncesinin bilgileri , artık yeni firmalar çıkmış olabilir fiyatlar düşmüş olabilir.Firma isimleri verirsem yanıltmış olabilirim , en iyisi iyice araştırman.
ibo1973
Alıntı yapılan: Ersin - 30 Ekim 2013, 22:50:39
hocam yazılan kodlar hatalı olmaz ise pc nin şişme durumu söz konusu olmaz tecrübe ile sabittir. ( görüntü işlemlerinde test edilmiştir 1 haftaya yakın kapatılmadan çalışan 3 seneden fazladır aktif çalıştırılan programlarım var görüntü ve pixell işlemlerinde kod düzgün olursa kesinlikle şişme söz konusu olamaz )
Ayrıca uv kısmının lazımlılık oranı nedir bilemiyorum ancak güzel bir kamera ve yazılımla yapılamıyıcak bir işlem olduğunu sanmıyorum. neyse fikir vermek bizden karar vermek işi yapıcak kişiye ait neticede
Ersin
Alıntı Yaphocam yazılan kodlar hatalı olmaz ise pc nin şişme durumu söz konusu olmaz tecrübe ile sabittir. ( görüntü işlemlerinde test edilmiştir 1 haftaya yakın kapatılmadan çalışan 3 seneden fazladır aktif çalıştırılan programlarım var görüntü ve pixell işlemlerinde kod düzgün olursa kesinlikle şişme söz konusu olamaz )
İmage proccessing var ve image proccessing var.Sizdeki program saniyede kaç örnek alır , usb kameradan mı alır , çözünürlük nedir , kamera nın mesafesi artğında hassasiyet düşer nasıl bir hassasiyet gerekli , aktarama yaptığınız obje şekli nedir , tespit edilen şekilde kaç adet pixel rgb renginden mevcut gibi sürü ,ile parametre var.Sizdeki program bir oyunda sonuçta hata olsa da sorun değil ama fabrikada akan şişelerde hata olursa komple o parti çöpe atılabilir.Adı image proccessing ama siz farklı bişeyden bahsediyosunuz gibime geliyor ben ise başka birşeyden.
@muhittin,
yorumlarım olumsuz olabilir ama bu seni vazgeçirmek anlamında değil başımdan geçenleri paylaşmak sadece.Bizdeki hız 3m/s idi ve yüksek hızlı kamera şart idi , sendeki hız da tahminim 1m/s altında değildir ki bu da yüksek bir hız.Sabit bir cismin resmini çekip işlemek ayrı , hareket eden bir cisim ( hıza bağlı ) normal bir kamerada resim çktiğinde görüntü bulanık çıkacak , bir leke veya küçük yabancı cismi ayırt edemeyebilirsin.İmkanın varsa kamerayı bandın yanına koyup arka arkaya resimler alman ve onları incelemen.
Bu iş normal kamera ile olmaz endüstriel birşey kullnmak şart gibi bir sonuca varırsan da , bu kameralarla beraberinde gelen yazılımlar var , yapacağın programda api olarak kullanabiliyorsun , hazır olara grabber karttan gelen veriler var , shape color , pixel , edge detection gibi bir sürü hazır fonksiyonlar.Boyle olunca da yaptığın proccessing kısmının bir anlamı kalmıyor. Öğrenme amacı ile yapılıyor ise diyeceğim birşey yok ama ürün olarak fabrikada kullanılacaksan başka.
