Overview of the MPLAB Code Configurer
Başlatan Kazım, 08 Kasım 2013, 22:21:27
Kazım
Introduces the MPLAB Code Configurator, overview of the various sections and uses the tool to set a port pin high
How to Install a Netbeans Plug-in into MPLABX
Using the MPLABX Code Configurer to setup the ADC and EUSART
subram
Bundan hiç haberim yoktu, bilgilendirme için teşekkürler. Çok hoş birşeye benziyor. Bunun üstüne bir de RTOS yapsalarmış güzel olurmuş   ::)
subram
Dün kullanıma sunuldu. Çok şey kaçırmış sayılmazsın.
Kazım
Microchip firmasının güncel yayınları için, youtube' de  microchip resmi kanalına abone olmanızı tavslye ederim.
subram
Twitter ve facebook sayfalarını da ihmal etmeyin.
subram
MplabX code configurator ile biraz uğraştım ama çok hoşuma gitmedi.
Derleme kısmı bile doğru düzgün çalışmıyor.
Siz bişeyler yaptınız mı?
Edit: Derdimi anlatabilmişimdir umarım;
http://ramazansubasi.net/mplab-x-code-configurator-uygulama/
pwm.c
Bu CCS C deki PICwizard gibi bişey sanırım. doğrumudur?
subram
PICwizard kullanmadım ama sanırım aynı.
MCC şöyle;
Programlamaya başlamadan önce GUI'de ayarlamaları yapıp kullanacağız birimleri istediğiniz gibi yönlendirebiliyorsunuz (timer, ADC, pwm, GPIO) bunları yaparken tek satır kod kullanmıyorsunuz. İşin özü kod yazmaya  başladan önceki süreci (konfigürasyon vs)atlamış oluyorsunuz.
subram
MMC'yi Kurup çalıştıran var mı?  Deli edecek beni. Ne yaptıysam çözemedim sorunu.
Microchip'in forumunda da sordum (çatpat ingilizce ile) oradan da kesin cevap alamadım.
http://www.microchip.com/forums/m757757.aspx
edit:çalıştıran değilde daha doğrusu mmc. ve mcc.h dosyalarındaki hatayı bulan var mı?
pwm.c
Alıntı yapılan: subram - 12 Kasım 2013, 22:28:35
ben denedim ama sorunu tam anlamış değilim ancak portc den 10101010 ve ccp5 den pwm çıkarmayı başardım.
mmc.h ve mcc.c dosyalarındaki en üstteki hata mesajlarını sil ve yine mcc.c deki "OSCILLATOR_Expression settings.initializers[0]......" komutunu kapat yada sil. bu şekilde oldu.
yahu... seni xc diye kim kandırdı? ccs c neyine yetmedi? koç gibi picwizardı var. oda bazen sorun çıkarıyor ama aynı işi görüyor işte.
subram
XC'yi microchipin kendi ürünü olduğu için seçtim. güzelde gidiyorum sıkıntı yok. Ama bu MCC sıkıntılı oldu. Hoş kullanacağımdan da değil ama o hata mesajları nedir onları çözmeye çalışıyorum zaten. Neden bu hata mesajlarını veriyor. Yoksa dediğiniz gibi silince(ben // ile yorum satırı yapıyorum)  sorun çözülüyor.
Bu arada MCC'nin arayüz kısmı sizde nasıl;
pwm.c
bunu birde 16F1827 ile deneyim dedim ama buseferde pin ayarları hiç çıkmadı.  :o
bence microchip'in programları okadar başarılı değil. en basitinden pickit3 arayüzü bile sorunlu çıktı ve en sonunda yayından kaldırdılar. bu da öyle bişey olmalı. ilerde ne olur bilmem.
subram
hocam program çok sıkıntılı daha ne eksikler var bilseniz :)
Ben şeyi merak ettim sizde ki arayüz  nasıl görünüyor. üstteki resimlerden hangisi?
subram
@pwm.c hocam elinizde pickit2/3 varsa onu takıp deneme şansınız var mı? verdiği hata mesajları ondan olabilir galiba.
