Plastik kutu ihtiyacı (optik duman dedektörü şeklinde)
Başlatan gtekdemir, 09 Kasım 2013, 12:42:34
gtekdemir
Merhaba arkadaşlar,
Tavana monte edilen optik duman dedektörlerine benzer bir dairesel plastik kutu ihtiyacım var. Altınkaya' ya baktım fakat işimi görecek yuvarlak bir kutu üretmemişler ne yazık ki. Altınkaya harici bir yerli veya yabancı bir  tedarikçi tavsiye ederseniz sevinirim.
gtekdemir
Pcb çizeceğim ama önce kutuyu bulmam lazım, şu anda projeye devam edemiyorum ne yazık ki. Bildiğiniz bir tedarikçi yok mu?
t2
Türkiyede, dedektör üreten firma kendi imajı için kalıp yaptırmıştır. kalıbını sadece kendi kullanıyodur. yani "bu kalıptan bize de  kutu basıverin"olmaz. dedektör kutusu yurt dışında görünüyor.
http://www.alibaba.com/product-gs/487572743/smoke_detector_enclosure_smoke_alarm.html
http://www.supplierlist.com/product_view/mpmfg/31378/101602/_Smoke_Detector_EnclosuresHousing.htm
Ramiz
Alıntı yapılan: gtekdemir - 09 Kasım 2013, 12:42:34
Merhaba arkadaşlar,
Amacınız okul projesi yada adetsiz bir iş ise, ucuz yada arızalı dedöktör bulup halletmeye çalışın.
Adetli ve gerçek bir iş için bunu arıyorsanız, t2 nin dediklerine aynen katılmakla beraber, bence kendi kalıbınızı yaptırmalısınız.
Electrical & Electronics Engineering -> Step one
Plastik lağım borusunu kes, önüne arkasına birşeyler (pcb vs) uydur.
gtekdemir
@Ramiz : Amacım okul projesi yada adetsiz bir iş değil ama kalıp maliyetine değecek kadarda yüksek miktarlı bir iş değil, en azından şimdilik. 100Adet olsa şu an için işimi görecek.
@t2 : link için teşekkürler, alibaba' ya bakmıştım fakat doğru kelimeyle arama yapmadığım için bulamamışım.
@z : hocam lağım borusu değilde belki renkli pleksiglass boru ile yapılabilir, boru ile aynı çapta bir ön kapak pleksi levhadan lazer ile kesilir ve boru ağzına temiz bir işçilik ile yapıştırılırsa kullanılabilir.
Ramiz
Alıntı yapılan: gtekdemir - 12 Kasım 2013, 07:39:56
Yaptığınız işin kar marjını bilmiyorum ama 100 adet için kalıp yaptırmaya değmez diyebiliriz.. Küçük çaplı projeler için 1000 - 2000 için bile değmeye bilir.
Umarım en kısa sürede mantıklı bir çözüm üretirsiniz. Zira linkleri verilen kutularda çok pahalılar..
Hocam Sahte Dome Kameraların Kutusunu Kullanabilirmisiniz?
8-10 lira felan.
mesaj birleştirme:: 13 Kasım 2013, 00:54:23
http://urun.gittigidiyor.com/ev-elektronigi/sahte-guvenlik-kamerasi-taklit-kamera-065-94281745
gtekdemir
Alıntı yapılan: muhittin_kaplan - 13 Kasım 2013, 00:53:02
8-10 lira felan.
Hocam sahte dome kamera cihazım için uygun bir kutu şekli fakat cihaz insanların görebileceği bir yerde olacağı için görenler izlendiklerini sanıp tedirgin olacaklardır, bundan dolayı kutu olarak kullanamam ne yazık ki.
Öncelikle pleksiglass dan bir kutu yaptırmaya karar verdim, eğer yakışıklı olursa cihazımın ilk partisini bu şekilde kutulayacağım. Beğenmezsem çin işi optik duman dedektörü kutularından istemeyi düşünüyorum.
Herkese teşekkürler.
