CCS PIC C PCWH 3.216 Update Files
Başlatan ahmetu, 26 Ocak 2005, 22:43:37
ahmetu
biraz önce emuleden indirdim sizde aşağıdaki linkten indirebilirsiniz (2.06 Mbyte).
http://s4.yousendit.com/d.aspx?id=23MX0KH0C9D9M3RN43VEHZR9ZE
3.212 versiyonu kurup cr@c^kladıktan sonra rar'ın içindeki dosyaları kurulu olanların üzerine kopyalıyorsunuz. IDE versiyonu 3.215 pcb-pcm-pch 3.216 oluyor, CCS' nin forumunda 3.216 için delay_ms() problemi var diyordu fakat 3.216'yı iki kere derlemişler bu iyisi.
older file version: 3.216.11.16
new one has: 3.216.12.9 bizimki bu
mmengi
Dostum dosya için sağol  :)
denedim sorun yok.Mplab altında çalıştırmayı denedim aşağıdaki hatayı verdi:
Clean: Deleting intermediary and output files.
Clean: Done.
Executing: "C:\Program Files\PICC\Ccsc.exe" EX_8PIN.C +FB +p
No Errors
Halting build on first failed translation as user preferences indicate.
BUILD FAILED: Wed Jan 26 23:44:44 2005
Ama derlemeyi yapıyor ve hex veya cof dosyasını oluşturuyor.
ahmetu
ben mplab'da denememiştim ama hex dosya oluşturduğuna göre sorun yokmuş, adamlarda hiç boş durmuyor yahu bide 3.217 var bakalım ne zaman düşecek sanal aleme :lol:
Ersin
Selam,
ben calistirdim hatta 2sn lik gecikmeler var delay ile herhangi bir problem goremedim(en azindan simdilik).
Macera
Şu 3.212 yi nerden bulabilirim.Selamlar
"Art without engineering is dreaming; engineering without art is calculating." -- Steven K. Roberts
