Bu elektronik parçanın ismi ve işlevi nedir?
Başlatan dert36, 14 Kasım 2013, 22:44:57
dert36
Arkadaşlar bu parçanın ismi ve işlevi nedir?
एक होना
HotSpot olabilir.
üzerindeki anten soketi wifi için gsm de tam tersi oluyor.
kafamı karıştıran besleme ile beraber olması.?
robomaster
Ben bir access point olduğunu düşünüyorum
dert36
Alıntı yapılan: BRL - 14 Kasım 2013, 23:04:33
HotSpot olabilir.
zyxel yazıyor üzerinde. kablosuz bir modem galiba. anten girişi de var. modemin beslemesi olabilir mi :)
dert36
dert36
Alıntı yapılan: robomaster - 14 Kasım 2013, 23:22:23
Access point kablosuz modem mi, yoksa router mi?
एक होना
Alıntı yapılan: dert36 - 14 Kasım 2013, 23:53:38
bugüne kadar router,modem ve access point lerde entegre edilmiş besleme görmedim. ilk defa besleme ile entegre edilmiş olarak görüyorum.
elektromagma
Anadolu MakerSpace http://www.anadolums.com/
esensoy
AC şebeke hattı kullanılarak oluşturulan ethernet ağının adını POE Power Over Ethernet olarak hatırlıyorum, bu terim değişmiş mi? ya da Homeplug ile farkı mı var?
Bir de merak ettiğim evlere elektrik artık 3 faz geliyor, bu 3 fazda kullanılabiliyor mu?
Sitede bu sistemi kullanan var mı? Pratik tecrübesi olan var mı?
dert36
Alıntı yapılan: gerbay - 15 Kasım 2013, 08:58:25
hocam elinizdeki board ZyXel NBG318S   Wireless Router  ın board u,
beslemenin entegre edilmesinin sebebi aletin aynı zamanda "powerline connectivity" özelliğine sahip olması..
chipset de şunlar var;
CPU : Atheros AR2318
Memory : 16MB
Switch : Infineon ADM6996
SPI Flash : MX25L320 4MB
PLC Frontend : Intellon INT6300
PLC Flash : ST 25P16V6P
Çok teşekür ederim hocam. Son noktayı koymuşsunuz. Resimdekiler elimdekinin aynısı
