SD kart komut seti
Başlatan z, 15 Kasım 2013, 15:29:50
SD kart konnektörünü barındıran kit ve bir tane 8GB SD kart aldım ve kod yazmaya başlayacağım.
Google'da SD card command set diye arama yaptığımda bulunan dokümanlarda cmd0 cmd1,... şeklinde komut seti anlatımları var. Henüz detaylı olarak incelemedim ama ben doğrudan komut setinin atıyorum 0x40 0x30 gönder 0x44 cevap al gibi komutların hex karşılıklarını ve giden/gelen flag bitlerinin anlatımlarının olduğu dokümanı arıyorum. Henüz bulamadım.
İncelediğim dokumanlardan bazıları.
http://www.barissamanci.net/Makale/11/sd-kart-programlama-klavuzu/
https://www.sdcard.org/downloads/pls/simplified_specs/archive/partE1_100.pdf
Öyle bir dokuman bulayım ki programı yazmak için tamamen rehberim olsun.
Kim yardımcı olabilir?
fgokcegoz
SPI üzerinden haberleştiriyorsanız, forumdan hasan isminde bir arkadaşın hazırladığı giriş seviyesinde işinizi bu döküman görebilir.
http://www.mediafire.com/?0f2iuwk8z62sdk0
SDIO kullanıyorsanız pek işinize yaramayabilir ama sd kartı anlamak için yinede faydalı olur.
"Vicdanın ziyası, ulûm-u diniyedir. Aklın nuru, fünun-u medeniyedir. İkisinin imtizacıyla hakikat tecelli eder." (Bediüzzaman Said Nursi)
Sanırım anladım. CMD0 da kod 0 oluyor. CMD1 de de 1. Bu durumda Cmdx de x oluyor.
CMD yi 6 bitle kodluyoruz. Başına Host vs bitleri koyup asıl komutu olusturuyoruz.
homer380
Alıntı yapılan: fgokcegoz - 15 Kasım 2013, 15:43:32
burdaki döküman gerçekten güzel fakat 2gb üstünün komut dizilimi biraz farklı olabiliyormuş. bunu bizzat yaşadım. umarım istediğinizi bulursunuz vve bizide bu konuda bilgilendirirsiniz. kolay gelsin.
Ramiz
Sd kartı ram yada eepromlardaki mantık ile kullanabiliyormuyuz? Yani 0. adres, 1. adres gibi?
Electrical & Electronics Engineering -> Step one
fgokcegoz
STM32F3xx için SPI üzerinden SD Kart Haberleşmesi için örnek kütüphane...
  * @file    stm32373c_eval_spi_sd.c
  * @author  MCD Application Team
  * @version V1.0.0
  * @date    20-September-2012
  * @brief   This file provides a set of functions needed to manage the SPI SD
  *          Card memory mounted on STM32373C-EVAL board.
  *          It implements a high level communication layer for read and write
  *          from/to this memory. The needed STM32F37x hardware resources (SPI and
  *          GPIO) are defined in stm32373c_eval.h file, and the initialization is
  *          performed in SD_LowLevel_Init() function declared in stm32373c_eval.c
  *          file.
  *          You can easily tailor this driver to any other development board,
  *          by just adapting the defines for hardware resources and
  *          SD_LowLevel_Init() function.
  *          |                     Pin assignment                    |
  *          |  STM32F0xx SPI Pins     |     SD        |    Pin      |
  *          | SD_SPI_CS_PIN           |   ChipSelect  |    1        |
  *          | SD_SPI_MOSI_PIN / MOSI  |   DataIn      |    2        |
  *          |                         |   GND         |    3 (0 V)  |
  *          |                         |   VDD         |    4 (3.3 V)|
  *          | SD_SPI_SCK_PIN / SCLK   |   Clock       |    5        |
  *          |                         |   GND         |    6 (0 V)  |
  *          | SD_SPI_MISO_PIN / MISO  |   DataOut     |    7        |
  * @attention
  * <h2><center>&copy; COPYRIGHT 2012 STMicroelectronics</center></h2>
  * Licensed under MCD-ST Liberty SW License Agreement V2, (the "License");
  * You may not use this file except in compliance with the License.
  * You may obtain a copy of the License at:
  *        http://www.st.com/software_license_agreement_liberty_v2
  * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
  * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
  * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
  * See the License for the specific language governing permissions and
  * limitations under the License.
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "stm32373c_eval_spi_sd.h"
/** @addtogroup Utilities
/** @addtogroup STM32_EVAL
/** @addtogroup STM32373C_EVAL
/** @addtogroup STM32373C_EVAL_SPI_SD
  * @brief      This file includes the SD card driver of STM32373C-EVAL boards.
/** @defgroup STM32373C_EVAL_SPI_SD_Private_Types
/** @defgroup STM32373C_EVAL_SPI_SD_Private_Defines
/** @defgroup STM32373C_EVAL_SPI_SD_Private_Macros
/** @defgroup STM32373C_EVAL_SPI_SD_Private_Variables
/** @defgroup STM32373C_EVAL_SPI_SD_Private_Function_Prototypes
/** @defgroup STM32373C_EVAL_SPI_SD_Private_Functions
  * @brief  DeInitializes the SD/SD communication.
  * @param  None
  * @retval None
void SD_DeInit(void)
  SD_LowLevel_DeInit();
  * @brief  Initializes the SD/SD communication.
  * @param  None
  * @retval The SD Response:
  *         - SD_RESPONSE_FAILURE: Sequence failed
  *         - SD_RESPONSE_NO_ERROR: Sequence succeed
SD_Error SD_Init(void)
  uint32_t i = 0;
  /*!< Initialize SD_SPI */
  SD_LowLevel_Init();
  /*!< SD chip select high */
  SD_CS_HIGH();
  /*!< Send dummy byte 0xFF, 10 times with CS high */
  /*!< Rise CS and MOSI for 80 clocks cycles */
  for (i = 0; i <= 9; i++)
    /*!< Send dummy byte 0xFF */
    SD_WriteByte(SD_DUMMY_BYTE);
  /*------------Put SD in SPI mode--------------*/
  /*!< SD initialized and set to SPI mode properly */
  return (SD_GoIdleState());
 * @brief  Detect if SD card is correctly plugged in the memory slot.
 * @param  None
 * @retval Return if SD is detected or not
uint8_t SD_Detect(void)
  __IO uint8_t status = SD_PRESENT;
  /*!< Check GPIO to detect SD */
  if (GPIO_ReadInputData(SD_DETECT_GPIO_PORT) & SD_DETECT_PIN)
    status = SD_NOT_PRESENT;
  return status;
  * @brief  Returns information about specific card.
  * @param  cardinfo: pointer to a SD_CardInfo structure that contains all SD
  *         card information.
SD_Error SD_GetCardInfo(SD_CardInfo *cardinfo)
  SD_Error status = SD_RESPONSE_FAILURE;
  SD_GetCSDRegister(&(cardinfo->SD_csd));
  status = SD_GetCIDRegister(&(cardinfo->SD_cid));
  cardinfo->CardCapacity = (cardinfo->SD_csd.DeviceSize + 1) ;
  cardinfo->CardCapacity *= (1 << (cardinfo->SD_csd.DeviceSizeMul + 2));
  cardinfo->CardBlockSize = 1 << (cardinfo->SD_csd.RdBlockLen);
  cardinfo->CardCapacity *= cardinfo->CardBlockSize;
  /*!< Returns the reponse */
  return status;
  * @brief  Reads a block of data from the SD.
  * @param  pBuffer: pointer to the buffer that receives the data read from the
  *                  SD.
  * @param  ReadAddr: SD's internal address to read from.
  * @param  BlockSize: the SD card Data block size.
SD_Error SD_ReadBlock(uint8_t* pBuffer, uint32_t ReadAddr, uint16_t BlockSize)
  uint32_t i = 0;
  SD_Error rvalue = SD_RESPONSE_FAILURE;
  /*!< SD chip select low */
  SD_CS_LOW();
  /*!< Send CMD17 (SD_CMD_READ_SINGLE_BLOCK) to read one block */
  SD_SendCmd(SD_CMD_READ_SINGLE_BLOCK, ReadAddr, 0xFF);
  /*!< Check if the SD acknowledged the read block command: R1 response (0x00: no errors) */
  if (!SD_GetResponse(SD_RESPONSE_NO_ERROR))
    /*!< Now look for the data token to signify the start of the data */
    if (!SD_GetResponse(SD_START_DATA_SINGLE_BLOCK_READ))
      /*!< Read the SD block data : read NumByteToRead data */
      for (i = 0; i < BlockSize; i++)
        /*!< Save the received data */
        *pBuffer = SD_ReadByte();
        /*!< Point to the next location where the byte read will be saved */
        pBuffer++;
      /*!< Get CRC bytes (not really needed by us, but required by SD) */
      SD_ReadByte();
      SD_ReadByte();
      /*!< Set response value to success */
      rvalue = SD_RESPONSE_NO_ERROR;
  SD_CS_HIGH();
  /*!< Send dummy byte: 8 Clock pulses of delay */
  return rvalue;
  * @brief  Reads multiple block of data from the SD.
  *                  SD.
  * @param  NumberOfBlocks: number of blocks to be read.
SD_Error SD_ReadMultiBlocks(uint8_t* pBuffer, uint32_t ReadAddr, uint16_t BlockSize, uint32_t NumberOfBlocks)
  uint32_t i = 0, Offset = 0;
  SD_CS_LOW();
  /*!< Data transfer */
  while (NumberOfBlocks--)
    SD_SendCmd (SD_CMD_READ_SINGLE_BLOCK, ReadAddr + Offset, 0xFF);
    if (SD_GetResponse(SD_RESPONSE_NO_ERROR))
      return  SD_RESPONSE_FAILURE;
        /*!< Read the pointed data */
        pBuffer++;
      /*!< Set next read address*/
      Offset += 512;
      /*!< get CRC bytes (not really needed by us, but required by SD) */
      SD_ReadByte();
      SD_ReadByte();
      /*!< Set response value to failure */
  SD_CS_HIGH();
  return rvalue;
  * @brief  Writes a block on the SD
  * @param  pBuffer: pointer to the buffer containing the data to be written on
  *                  the SD.
  * @param  WriteAddr: address to write on.
SD_Error SD_WriteBlock(uint8_t* pBuffer, uint32_t WriteAddr, uint16_t BlockSize)
  uint32_t i = 0;
  SD_CS_LOW();
  /*!< Send CMD24 (SD_CMD_WRITE_SINGLE_BLOCK) to write multiple block */
  SD_SendCmd(SD_CMD_WRITE_SINGLE_BLOCK, WriteAddr, 0xFF);
  /*!< Check if the SD acknowledged the write block command: R1 response (0x00: no errors) */
    /*!< Send a dummy byte */
    /*!< Send the data token to signify the start of the data */
    SD_WriteByte(0xFE);
    /*!< Write the block data to SD : write count data by block */
      /*!< Send the pointed byte */
      SD_WriteByte(*pBuffer);
      pBuffer++;
    /*!< Put CRC bytes (not really needed by us, but required by SD) */
    SD_ReadByte();
    SD_ReadByte();
    /*!< Read data response */
    if (SD_GetDataResponse() == SD_DATA_OK)
  SD_CS_HIGH();
  return rvalue;
  * @brief  Writes many blocks on the SD
  *                  the SD.
  * @param  NumberOfBlocks: number of blocks to be written.
SD_Error SD_WriteMultiBlocks(uint8_t* pBuffer, uint32_t WriteAddr, uint16_t BlockSize, uint32_t NumberOfBlocks)
  SD_CS_LOW();
    /*!< Send CMD24 (SD_CMD_WRITE_SINGLE_BLOCK) to write blocks */
    SD_SendCmd(SD_CMD_WRITE_SINGLE_BLOCK, WriteAddr + Offset, 0xFF);
    /*!< Send dummy byte */
    SD_WriteByte(SD_START_DATA_SINGLE_BLOCK_WRITE);
      pBuffer++;
    /*!< Set next write address */
    Offset += 512;
    SD_ReadByte();
    SD_ReadByte();
  SD_CS_HIGH();
  return rvalue;
  * @brief  Read the CSD card register.
  *         Reading the contents of the CSD register in SPI mode is a simple
  *         read-block transaction.
  * @param  SD_csd: pointer on an SCD register structure
SD_Error SD_GetCSDRegister(SD_CSD* SD_csd)
  uint32_t i = 0;
  uint8_t CSD_Tab[16];
  SD_CS_LOW();
  /*!< Send CMD9 (CSD register) or CMD10(CSD register) */
  SD_SendCmd(SD_CMD_SEND_CSD, 0, 0xFF);
  /*!< Wait for response in the R1 format (0x00 is no errors) */
      for (i = 0; i < 16; i++)
        /*!< Store CSD register value on CSD_Tab */
        CSD_Tab[i] = SD_ReadByte();
  SD_CS_HIGH();
  /*!< Byte 0 */
  SD_csd->CSDStruct = (CSD_Tab[0] & 0xC0) >> 6;
  SD_csd->SysSpecVersion = (CSD_Tab[0] & 0x3C) >> 2;
  SD_csd->Reserved1 = CSD_Tab[0] & 0x03;
  /*!< Byte 1 */
  SD_csd->TAAC = CSD_Tab[1];
  /*!< Byte 2 */
  SD_csd->NSAC = CSD_Tab[2];
  /*!< Byte 3 */
  SD_csd->MaxBusClkFrec = CSD_Tab[3];
  /*!< Byte 4 */
  SD_csd->CardComdClasses = CSD_Tab[4] << 4;
  /*!< Byte 5 */
  SD_csd->CardComdClasses |= (CSD_Tab[5] & 0xF0) >> 4;
  SD_csd->RdBlockLen = CSD_Tab[5] & 0x0F;
  /*!< Byte 6 */
  SD_csd->PartBlockRead = (CSD_Tab[6] & 0x80) >> 7;
  SD_csd->WrBlockMisalign = (CSD_Tab[6] & 0x40) >> 6;
  SD_csd->RdBlockMisalign = (CSD_Tab[6] & 0x20) >> 5;
  SD_csd->DSRImpl = (CSD_Tab[6] & 0x10) >> 4;
  SD_csd->Reserved2 = 0; /*!< Reserved */
  SD_csd->DeviceSize = (CSD_Tab[6] & 0x03) << 10;
  /*!< Byte 7 */
  SD_csd->DeviceSize |= (CSD_Tab[7]) << 2;
  /*!< Byte 8 */
  SD_csd->DeviceSize |= (CSD_Tab[8] & 0xC0) >> 6;
  SD_csd->MaxRdCurrentVDDMin = (CSD_Tab[8] & 0x38) >> 3;
  SD_csd->MaxRdCurrentVDDMax = (CSD_Tab[8] & 0x07);
  /*!< Byte 9 */
  SD_csd->MaxWrCurrentVDDMin = (CSD_Tab[9] & 0xE0) >> 5;
  SD_csd->MaxWrCurrentVDDMax = (CSD_Tab[9] & 0x1C) >> 2;
  SD_csd->DeviceSizeMul = (CSD_Tab[9] & 0x03) << 1;
  /*!< Byte 10 */
  SD_csd->DeviceSizeMul |= (CSD_Tab[10] & 0x80) >> 7;
  SD_csd->EraseGrSize = (CSD_Tab[10] & 0x40) >> 6;
  SD_csd->EraseGrMul = (CSD_Tab[10] & 0x3F) << 1;
  /*!< Byte 11 */
  SD_csd->EraseGrMul |= (CSD_Tab[11] & 0x80) >> 7;
  SD_csd->WrProtectGrSize = (CSD_Tab[11] & 0x7F);
  /*!< Byte 12 */
  SD_csd->WrProtectGrEnable = (CSD_Tab[12] & 0x80) >> 7;
  SD_csd->ManDeflECC = (CSD_Tab[12] & 0x60) >> 5;
  SD_csd->WrSpeedFact = (CSD_Tab[12] & 0x1C) >> 2;
  SD_csd->MaxWrBlockLen = (CSD_Tab[12] & 0x03) << 2;
  /*!< Byte 13 */
  SD_csd->MaxWrBlockLen |= (CSD_Tab[13] & 0xC0) >> 6;
  SD_csd->WriteBlockPaPartial = (CSD_Tab[13] & 0x20) >> 5;
  SD_csd->Reserved3 = 0;
  SD_csd->ContentProtectAppli = (CSD_Tab[13] & 0x01);
  /*!< Byte 14 */
  SD_csd->FileFormatGrouop = (CSD_Tab[14] & 0x80) >> 7;
  SD_csd->CopyFlag = (CSD_Tab[14] & 0x40) >> 6;
  SD_csd->PermWrProtect = (CSD_Tab[14] & 0x20) >> 5;
  SD_csd->TempWrProtect = (CSD_Tab[14] & 0x10) >> 4;
  SD_csd->FileFormat = (CSD_Tab[14] & 0x0C) >> 2;
  SD_csd->ECC = (CSD_Tab[14] & 0x03);
  /*!< Byte 15 */
  SD_csd->CSD_CRC = (CSD_Tab[15] & 0xFE) >> 1;
  SD_csd->Reserved4 = 1;
  /*!< Return the reponse */
  return rvalue;
  * @brief  Read the CID card register.
  *         Reading the contents of the CID register in SPI mode is a simple
  * @param  SD_cid: pointer on an CID register structure
SD_Error SD_GetCIDRegister(SD_CID* SD_cid)
  uint32_t i = 0;
  uint8_t CID_Tab[16];
  SD_CS_LOW();
  /*!< Send CMD10 (CID register) */
  SD_SendCmd(SD_CMD_SEND_CID, 0, 0xFF);
      /*!< Store CID register value on CID_Tab */
        CID_Tab[i] = SD_ReadByte();
  SD_CS_HIGH();
  /*!< Byte 0 */
  SD_cid->ManufacturerID = CID_Tab[0];
  /*!< Byte 1 */
  SD_cid->OEM_AppliID = CID_Tab[1] << 8;
  /*!< Byte 2 */
  SD_cid->OEM_AppliID |= CID_Tab[2];
  /*!< Byte 3 */
  SD_cid->ProdName1 = CID_Tab[3] << 24;
  /*!< Byte 4 */
  SD_cid->ProdName1 |= CID_Tab[4] << 16;
  /*!< Byte 5 */
  SD_cid->ProdName1 |= CID_Tab[5] << 8;
  /*!< Byte 6 */
  SD_cid->ProdName1 |= CID_Tab[6];
  /*!< Byte 7 */
  SD_cid->ProdName2 = CID_Tab[7];
  /*!< Byte 8 */
  SD_cid->ProdRev = CID_Tab[8];
  /*!< Byte 9 */
  SD_cid->ProdSN = CID_Tab[9] << 24;
  /*!< Byte 10 */
  SD_cid->ProdSN |= CID_Tab[10] << 16;
  /*!< Byte 11 */
  SD_cid->ProdSN |= CID_Tab[11] << 8;
  /*!< Byte 12 */
  SD_cid->ProdSN |= CID_Tab[12];
  /*!< Byte 13 */
  SD_cid->Reserved1 |= (CID_Tab[13] & 0xF0) >> 4;
  SD_cid->ManufactDate = (CID_Tab[13] & 0x0F) << 8;
  /*!< Byte 14 */
  SD_cid->ManufactDate |= CID_Tab[14];
  /*!< Byte 15 */
  SD_cid->CID_CRC = (CID_Tab[15] & 0xFE) >> 1;
  SD_cid->Reserved2 = 1;
  return rvalue;
  * @brief  Send 5 bytes command to the SD card.
  * @param  Cmd: The user expected command to send to SD card.
  * @param  Arg: The command argument.
  * @param  Crc: The CRC.
  * @retval None
void SD_SendCmd(uint8_t Cmd, uint32_t Arg, uint8_t Crc)
  uint32_t i = 0x00;
  uint8_t Frame[6];
  Frame[0] = (Cmd | 0x40); /*!< Construct byte 1 */
  Frame[1] = (uint8_t)(Arg >> 24); /*!< Construct byte 2 */
  Frame[2] = (uint8_t)(Arg >> 16); /*!< Construct byte 3 */
  Frame[3] = (uint8_t)(Arg >> 8); /*!< Construct byte 4 */
  Frame[4] = (uint8_t)(Arg); /*!< Construct byte 5 */
  Frame[5] = (Crc); /*!< Construct CRC: byte 6 */
  for (i = 0; i < 6; i++)
    SD_WriteByte(Frame[i]); /*!< Send the Cmd bytes */
  * @brief  Get SD card data response.
  * @param  None
  * @retval The SD status: Read data response xxx0<status>1
  *         - status 010: Data accecpted
  *         - status 101: Data rejected due to a crc error
  *         - status 110: Data rejected due to a Write error.
  *         - status 111: Data rejected due to other error.
uint8_t SD_GetDataResponse(void)
  uint32_t i = 0;
  uint8_t response, rvalue;
  while (i <= 64)
    /*!< Read resonse */
    response = SD_ReadByte();
    /*!< Mask unused bits */
    response &= 0x1F;
    switch (response)
      case SD_DATA_OK:
        rvalue = SD_DATA_OK;
        break;
      case SD_DATA_CRC_ERROR:
        return SD_DATA_CRC_ERROR;
      case SD_DATA_WRITE_ERROR:
        return SD_DATA_WRITE_ERROR;
      default:
        rvalue = SD_DATA_OTHER_ERROR;
        break;
    /*!< Exit loop in case of data ok */
    if (rvalue == SD_DATA_OK)
      break;
    /*!< Increment loop counter */
    i++;
  /*!< Wait null data */
  while (SD_ReadByte() == 0);
  /*!< Return response */
  return response;
  * @brief  Returns the SD response.
  * @param  None
SD_Error SD_GetResponse(uint8_t Response)
  uint32_t Count = 0xFFF;
  /* Check if response is got or a timeout is happen */
  while ((SD_ReadByte() != Response) && Count)
    Count--;
  if (Count == 0)
    /* After time out */
    /* Right response got */
    return SD_RESPONSE_NO_ERROR;
  * @brief  Returns the SD status.
  * @param  None
  * @retval The SD status.
uint16_t SD_GetStatus(void)
  uint16_t Status = 0;
  SD_CS_LOW();
  /*!< Send CMD13 (SD_SEND_STATUS) to get SD status */
  SD_SendCmd(SD_CMD_SEND_STATUS, 0, 0xFF);
  Status = SD_ReadByte();
  Status |= (uint16_t)(SD_ReadByte() << 8);
  SD_CS_HIGH();
  return Status;
  * @brief  Put SD in Idle state.
  * @param  None
SD_Error SD_GoIdleState(void)
  SD_CS_LOW();
  /*!< Send CMD0 (SD_CMD_GO_IDLE_STATE) to put SD in SPI mode */
  SD_SendCmd(SD_CMD_GO_IDLE_STATE, 0, 0x95);
  /*!< Wait for In Idle State Response (R1 Format) equal to 0x01 */
  if (SD_GetResponse(SD_IN_IDLE_STATE))
    /*!< No Idle State Response: return response failue */
  /*----------Activates the card initialization process-----------*/
  do
    SD_CS_HIGH();
    /*!< Send Dummy byte 0xFF */
    SD_CS_LOW();
    /*!< Send CMD1 (Activates the card process) until response equal to 0x0 */
    SD_SendCmd(SD_CMD_SEND_OP_COND, 0, 0xFF);
    /*!< Wait for no error Response (R1 Format) equal to 0x00 */
  while (SD_GetResponse(SD_RESPONSE_NO_ERROR));
  SD_CS_HIGH();
  * @brief  Write a byte on the SD.
  * @param  Data: byte to send.
  * @retval None
uint8_t SD_WriteByte(uint8_t Data)
  /*!< Wait until the transmit buffer is empty */
  while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SD_SPI, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET)
  /*!< Send the byte */
  SPI_SendData8(SD_SPI, Data);
  /*!< Wait to receive a byte*/
  while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SD_SPI, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET)
  /*!< Return the byte read from the SPI bus */
  return SPI_ReceiveData8(SD_SPI);
  * @brief  Read a byte from the SD.
  * @param  None
  * @retval The received byte.
uint8_t SD_ReadByte(void)
  uint8_t Data = 0;
  while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SD_SPI, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET)
  SPI_SendData8(SD_SPI, SD_DUMMY_BYTE);
  /*!< Wait until a data is received */
  while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SD_SPI, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET)
  /*!< Get the received data */
  Data = SPI_ReceiveData8(SD_SPI);
  /*!< Return the shifted data */
  return Data;
/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
  * @file    stm32373c_eval_spi_sd.h
  * @version V1.0.0
  * @brief   This file contains all the functions prototypes for the stm32373c_eval_spi_sd
  *          firmware driver.
  * @attention
/* Define to prevent recursive inclusion -------------------------------------*/
#ifndef __STM32373C_EVAL_SPI_SD_H
#define __STM32373C_EVAL_SPI_SD_H
#ifdef __cplusplus
 extern "C" {
#endif
#include "stm32373c_eval.h"
/** @defgroup STM32373C_EVAL_SPI_SD_Exported_Types
typedef enum
  * @brief  SD reponses and error flags
  SD_RESPONSE_NO_ERROR      = (0x00),
  SD_IN_IDLE_STATE          = (0x01),
  SD_ERASE_RESET            = (0x02),
  SD_ILLEGAL_COMMAND        = (0x04),
  SD_COM_CRC_ERROR          = (0x08),
  SD_ERASE_SEQUENCE_ERROR   = (0x10),
  SD_ADDRESS_ERROR          = (0x20),
  SD_PARAMETER_ERROR        = (0x40),
  SD_RESPONSE_FAILURE       = (0xFF),
  * @brief  Data response error
  SD_DATA_OK                = (0x05),
  SD_DATA_CRC_ERROR         = (0x0B),
  SD_DATA_WRITE_ERROR       = (0x0D),
  SD_DATA_OTHER_ERROR       = (0xFF)
} SD_Error;
  * @brief  Card Specific Data: CSD Register
typedef struct
  __IO uint8_t  CSDStruct;            /*!< CSD structure */
  __IO uint8_t  SysSpecVersion;       /*!< System specification version */
  __IO uint8_t  Reserved1;            /*!< Reserved */
  __IO uint8_t  TAAC;                 /*!< Data read access-time 1 */
  __IO uint8_t  NSAC;                 /*!< Data read access-time 2 in CLK cycles */
  __IO uint8_t  MaxBusClkFrec;        /*!< Max. bus clock frequency */
  __IO uint16_t CardComdClasses;      /*!< Card command classes */
  __IO uint8_t  RdBlockLen;           /*!< Max. read data block length */
  __IO uint8_t  PartBlockRead;        /*!< Partial blocks for read allowed */
  __IO uint8_t  WrBlockMisalign;      /*!< Write block misalignment */
  __IO uint8_t  RdBlockMisalign;      /*!< Read block misalignment */
  __IO uint8_t  DSRImpl;              /*!< DSR implemented */
  __IO uint8_t  Reserved2;            /*!< Reserved */
  __IO uint32_t DeviceSize;           /*!< Device Size */
  __IO uint8_t  MaxRdCurrentVDDMin;   /*!< Max. read current @ VDD min */
  __IO uint8_t  MaxRdCurrentVDDMax;   /*!< Max. read current @ VDD max */
  __IO uint8_t  MaxWrCurrentVDDMin;   /*!< Max. write current @ VDD min */
  __IO uint8_t  MaxWrCurrentVDDMax;   /*!< Max. write current @ VDD max */
  __IO uint8_t  DeviceSizeMul;        /*!< Device size multiplier */
  __IO uint8_t  EraseGrSize;          /*!< Erase group size */
  __IO uint8_t  EraseGrMul;           /*!< Erase group size multiplier */
  __IO uint8_t  WrProtectGrSize;      /*!< Write protect group size */
  __IO uint8_t  WrProtectGrEnable;    /*!< Write protect group enable */
  __IO uint8_t  ManDeflECC;           /*!< Manufacturer default ECC */
  __IO uint8_t  WrSpeedFact;          /*!< Write speed factor */
  __IO uint8_t  MaxWrBlockLen;        /*!< Max. write data block length */
  __IO uint8_t  WriteBlockPaPartial;  /*!< Partial blocks for write allowed */
  __IO uint8_t  Reserved3;            /*!< Reserded */
  __IO uint8_t  ContentProtectAppli;  /*!< Content protection application */
  __IO uint8_t  FileFormatGrouop;     /*!< File format group */
  __IO uint8_t  CopyFlag;             /*!< Copy flag (OTP) */
  __IO uint8_t  PermWrProtect;        /*!< Permanent write protection */
  __IO uint8_t  TempWrProtect;        /*!< Temporary write protection */
  __IO uint8_t  FileFormat;           /*!< File Format */
  __IO uint8_t  ECC;                  /*!< ECC code */
  __IO uint8_t  CSD_CRC;              /*!< CSD CRC */
  __IO uint8_t  Reserved4;            /*!< always 1*/
} SD_CSD;
  * @brief  Card Identification Data: CID Register
typedef struct
  __IO uint8_t  ManufacturerID;       /*!< ManufacturerID */
  __IO uint16_t OEM_AppliID;          /*!< OEM/Application ID */
  __IO uint32_t ProdName1;            /*!< Product Name part1 */
  __IO uint8_t  ProdName2;            /*!< Product Name part2*/
  __IO uint8_t  ProdRev;              /*!< Product Revision */
  __IO uint32_t ProdSN;               /*!< Product Serial Number */
  __IO uint8_t  Reserved1;            /*!< Reserved1 */
  __IO uint16_t ManufactDate;         /*!< Manufacturing Date */
  __IO uint8_t  CID_CRC;              /*!< CID CRC */
  __IO uint8_t  Reserved2;            /*!< always 1 */
} SD_CID;
  * @brief SD Card information
typedef struct
  SD_CSD SD_csd;
  SD_CID SD_cid;
  uint32_t CardCapacity;  /*!< Card Capacity */
  uint32_t CardBlockSize; /*!< Card Block Size */
} SD_CardInfo;
/** @defgroup STM32373C_EVAL_SPI_SD_Exported_Constants
  * @brief  Block Size
#define SD_BLOCK_SIZE    0x200
  * @brief  Dummy byte
#define SD_DUMMY_BYTE   0xFF
  * @brief  Start Data tokens:
  *         Tokens (necessary because at nop/idle (and CS active) only 0xff is
  *         on the data/command line)
#define SD_START_DATA_SINGLE_BLOCK_READ    0xFE  /*!< Data token start byte, Start Single Block Read */
#define SD_START_DATA_MULTIPLE_BLOCK_READ  0xFE  /*!< Data token start byte, Start Multiple Block Read */
#define SD_START_DATA_SINGLE_BLOCK_WRITE   0xFE  /*!< Data token start byte, Start Single Block Write */
#define SD_START_DATA_MULTIPLE_BLOCK_WRITE 0xFD  /*!< Data token start byte, Start Multiple Block Write */
#define SD_STOP_DATA_MULTIPLE_BLOCK_WRITE  0xFD  /*!< Data toke stop byte, Stop Multiple Block Write */
  * @brief  SD detection on its memory slot
#define SD_PRESENT        ((uint8_t)0x01)
#define SD_NOT_PRESENT    ((uint8_t)0x00)
  * @brief  Commands: CMDxx = CMD-number | 0x40
#define SD_CMD_GO_IDLE_STATE          0   /*!< CMD0 = 0x40 */
#define SD_CMD_SEND_OP_COND           1   /*!< CMD1 = 0x41 */
#define SD_CMD_SEND_CSD               9   /*!< CMD9 = 0x49 */
#define SD_CMD_SEND_CID               10  /*!< CMD10 = 0x4A */
#define SD_CMD_STOP_TRANSMISSION      12  /*!< CMD12 = 0x4C */
#define SD_CMD_SEND_STATUS            13  /*!< CMD13 = 0x4D */
#define SD_CMD_SET_BLOCKLEN           16  /*!< CMD16 = 0x50 */
#define SD_CMD_READ_SINGLE_BLOCK      17  /*!< CMD17 = 0x51 */
#define SD_CMD_READ_MULT_BLOCK        18  /*!< CMD18 = 0x52 */
#define SD_CMD_SET_BLOCK_COUNT        23  /*!< CMD23 = 0x57 */
#define SD_CMD_WRITE_SINGLE_BLOCK     24  /*!< CMD24 = 0x58 */
#define SD_CMD_WRITE_MULT_BLOCK       25  /*!< CMD25 = 0x59 */
#define SD_CMD_PROG_CSD               27  /*!< CMD27 = 0x5B */
#define SD_CMD_SET_WRITE_PROT         28  /*!< CMD28 = 0x5C */
#define SD_CMD_CLR_WRITE_PROT         29  /*!< CMD29 = 0x5D */
#define SD_CMD_SEND_WRITE_PROT        30  /*!< CMD30 = 0x5E */
#define SD_CMD_SD_ERASE_GRP_START     32  /*!< CMD32 = 0x60 */
#define SD_CMD_SD_ERASE_GRP_END       33  /*!< CMD33 = 0x61 */
#define SD_CMD_UNTAG_SECTOR           34  /*!< CMD34 = 0x62 */
#define SD_CMD_ERASE_GRP_START        35  /*!< CMD35 = 0x63 */
#define SD_CMD_ERASE_GRP_END          36  /*!< CMD36 = 0x64 */
#define SD_CMD_UNTAG_ERASE_GROUP      37  /*!< CMD37 = 0x65 */
#define SD_CMD_ERASE                  38  /*!< CMD38 = 0x66 */
/** @defgroup STM32373C_EVAL_SPI_SD_Exported_Macros
  * @brief  Select SD Card: ChipSelect pin low
#define SD_CS_LOW()     GPIO_ResetBits(SD_CS_GPIO_PORT, SD_CS_PIN)
  * @brief  Deselect SD Card: ChipSelect pin high
#define SD_CS_HIGH()    GPIO_SetBits(SD_CS_GPIO_PORT, SD_CS_PIN)
/** @defgroup STM32373C_EVAL_SPI_SD_Exported_Functions
void SD_DeInit(void);
SD_Error SD_Init(void);
uint8_t SD_Detect(void);
SD_Error SD_GetCardInfo(SD_CardInfo *cardinfo);
SD_Error SD_ReadBlock(uint8_t* pBuffer, uint32_t ReadAddr, uint16_t BlockSize);
SD_Error SD_ReadMultiBlocks(uint8_t* pBuffer, uint32_t ReadAddr, uint16_t BlockSize, uint32_t NumberOfBlocks);
SD_Error SD_WriteBlock(uint8_t* pBuffer, uint32_t WriteAddr, uint16_t BlockSize);
SD_Error SD_WriteMultiBlocks(uint8_t* pBuffer, uint32_t WriteAddr, uint16_t BlockSize, uint32_t NumberOfBlocks);
SD_Error SD_GetCSDRegister(SD_CSD* SD_csd);
SD_Error SD_GetCIDRegister(SD_CID* SD_cid);
void SD_SendCmd(uint8_t Cmd, uint32_t Arg, uint8_t Crc);
SD_Error SD_GetResponse(uint8_t Response);
uint8_t SD_GetDataResponse(void);
SD_Error SD_GoIdleState(void);
uint16_t SD_GetStatus(void);
uint8_t SD_WriteByte(uint8_t byte);
uint8_t SD_ReadByte(void);
#ifdef __cplusplus
#endif
#endif /* __STM32373C_EVAL_SPI_SD_H */
CLR
Alıntı yapılan: Ramiz - 15 Kasım 2013, 21:21:48
Hayır block olarak yazılır
camby
Evet hocam sd nin kendi dokumanlari var , tabi bir de fat32 icin elm chen
kantirici
#11
Alıntı yapılan: CLR - 16 Kasım 2013, 00:38:29
Hazırcılık yaparak bir şey sorayım, diyelim 100 byte veri yazacağız. Bunun için bir blok yazmamız gerek yani 512 byte. Daha sonra ise bu yüz byte'ın bittigi yerden itibaren bir 100 byte daha yazmak istesek ve önceki 100 byte'ı bilmiyor olsak işlemler nasıl yürüyor acaba?
CLR
Kolay, 512 byte okursun, 100. byte'tan sonra ram'e yeni 100 byte'ını eklersin sonra 512'sini sd karta yazarsın
Ramiz
Alıntı yapılan: CLR - 16 Kasım 2013, 10:41:10
Daha önceden 8mb lık spi flashlar ile çalışmıştım. 3 mb a 2-3€ ödediğimi anımsıyorum.. Demek sd kart a 512 byte lık paketler halinde, istediğimizi yazıp okuyabiliyoruz. Öyleyse hafıza gerektiren projelerde, flash ic yerine sd kart kullanabiliriz :)
Peki bilgileri fat olarak saklamak istesem neler oluyor? Mesela fat kutuphanem var. sd içersinde text dosyası yaratıp, içersine birşeyler yazıp, silebiliyorum. Bu durumda işler nasıl ilerliyor?
CLR
File sistemden bahsediyorsun, file sistem içinde, hangi dosyanın nerede olduğunu, hangi sektörden başladığı ve kaç sektör yer kapladığı belli, ilgili sektörlerden okuyup yazıyorsun. Örnekler programları incelersen daha anlaşılır olacaktır.
