lpc1768 lpcxpresso keil uVision4 programlama sorunu.
Başlatan F493, 17 Kasım 2013, 19:49:27
F493
Araştırdım ama çözüm üretemedim.
http://www.lpctools.com/lpc1768.lpcxpresso.aspx buradaki kiti aldım ve üzerindeki  debugger' i kullanıyorum
Üstteki projeyi keil ile açtım ve daha sonra,
C:\nxp\LPCXpresso_6.1.0_164\lpcxpresso\bin\Scripts\bootLPCXpresso.cmd'yi çalıştırdım ve LPC-Link Debug Probe V1.1 oalacak şekilde ayarladım.
1-  C:\Documents and Settings\MUSTAFA\Desktop\TCPIPHome\mcb1700.code_.bundle.lpc17xx.keil_\keil_examples\GPIO
Projeyi açtım.
2- Use external Tools for flash programming kısmını seçtim.
Command : C:\nxp\LPCXpresso_6.1.0_164\lpcxpresso\bin\crt_emu_cm3_nxp.exe
Arguments : -wire=hid -pLPC1768 -load-base=0x0000 -flash-load="C:\Documents and Settings\MUSTAFA\Desktop\TCPIPHome\mcb1700.code_.bundle.lpc17xx.keil_\keil_examples\GPIO.bin"
Bu kısmı ....keil_examples\GPIO.hex" olarak da denedim.
Kodu derleyebiliyorum fakat program atamıyorum.
Ed:02: Failed on connect: Ee(05). No matching emulator found - make sure power is on and not in use already.
Et:31: No connection to emulator device.
Esen kalın.
Keil menüsünden;
"Flash -> Configure Flash Tools.." seçip açılan pencerenin "Debug" kısmından
1.LPC link seçilir.
2. aynı pencerede" Utilites" sekmesine geçilir ve "Use Debug Drivres" işaretlenir.
F493
Merhaba MC_Skywalker,
Resimde debug kisminda okla gösterdiğin J-LIKN/J-Trace Cortex sanırım, ben onu seçtim. Fakat utilities kısmı bende farklı.
Acaba versiyonlar arasında farkmı var.
Benim yaptıgım ayarların resmi..
http://postimg.cc/image/qpb70ubqz/
Yine olmadı..
Alıntı Yap"Flash -> Configure Flash Tools.." seçip açılan pencerenin "Debug" kısmından
1.LPC link seçilir.
YAzım hatası yapmış olabilirim. O açılır listeden LPC Link i seçeceksin. Bende ULINK2 var onun için ULINK2/ME Cortex Debugger seçili.
F493
Ya hocam keil de LPC Link seçeneği çıkmıyor. Anlamadım.
uzun zaman önce denemiştim aklımda tam detay yok.
birde JLINK seçip denermisin. yanlış hatırlamıyorsam JLINK ile uyumlu driver kullanıyordu.
