Microchip Yeni 32mz serisini tanıttı..
Başlatan ogy, 26 Kasım 2013, 01:55:17
ogy
Microchip in en son çıkarmış olduğu 32mx serisinin ardından yeni 32mz serisi dün web sayfalarına eklenmiş.
330 DMIPS hız, 2mb flash ve 512kb sram gibi özellikleri var.Sağlam bir çıkış yapmışlar.İlgilenenler için buyrun;
http://www.microchip.com/pagehandler/en-us/family/32bit/
camby
mistek
"pic32mz discovery" kitide yapmaları lazım :)
Mr.Java
Alıntı yapılan: gerbay - 26 Kasım 2013, 09:46:35
önceki pic32 ler MIPS in M4K core unu kullanıyordu, bunlar MIPS in M14K core unu temel alıyor..
Cortex-M3 - Cortex-M4 gibi bakmak lazım sanırım.. core lar farklı..
artık bizim memlekettekiler buna assembly ile kod yazmaya çalışır..
+1
Okan AKÇA
8 bitte pazar lideri olan bir firma bakmışki 32 bitlerede artık el atma zamanı gelmiş, ileri seviye derleyicide yapıldıgı zaman fazlasınla iş görür.
respected
Hangi işlemciyi çıkarırsa çıkarsın Microchip bu felsefeyle diğer firmaların çok gerisinde kalmıştır. Geliştirme kitleri o kadar pahalı ki bırakın öğrenciyi çalışanların bile yatırım yapması zorlaşıyor.
ST nin boardu üzerinde olanların  benzeri kartları 300$ civarı
TI nin benzeri board ları ise 100$ ın üzerinde.
Programlayıcı satıyorlar çalıştırmak için yeni bir mcu öğrenecek kadar emek harcıyorsun (Örnek: Pickit3)
8 Bit mcu larda tamam ama 32 bit kullanacaksam asla PIC i seçmem.
Şu an itibarı ile durumu böyle. Bakarsınız MZ işlemcilerle birlikte felsefeleri değişir o zaman bizde değişiriz.
olemiss
Alıntı yapılan: respected - 26 Kasım 2013, 11:49:18
Katılıyorum.  Arduino devrimini tamamen ıskaladılar.  Mikrodenetleyicilere dokuz yıl önce PIC 16F877 vasıtasıyla giriş yapmıştım, fakat ürün mimarisinde bir dağınıklık ve gereksiz bir karmaşa vardı.  Uzun süre ilerleme sağlayamadım.  Sonra Arduino arkadan geldi, ama inanılmaz bir hızla ilerledi.  Bunun bir nedeni, bence, insanların PIC dünyasına duydukları nefret.  İnsanlar öğrenmek istiyorlardı, ama PIC ile bu olmuyordu; birilerinin kendilerine yön vermesini bekliyorlardı ama MicroChip hem ilgilenmedi hem de bunu becerecek kişilere sahip değildi.
Artık MicroChip'e geçmiş olsun!
Yazılım Mühendisi, Çevirmen.
:D :-X
Okan AKÇA
tartışma başladı :D pic mi döver yoksa başka işlemcilermi konu başlıgını degiştirseler iyi olacak :D
Icarus
@sabuncu: Arduino kimin için bir devrim ? Meslekleri elektronik olmayan insanlar için. Özetle hobbiciler için.
Ki buna rağmen Atmel kurulduğundan beri hala kâra geçememiştir. (10-20 yıllık şirket düşünün) Sanırım microchip 2 kez satın almaya çalıştı.
olemiss
Alıntı yapılan: Icarus - 26 Kasım 2013, 13:13:47
Arduino Atmel kullanıyor fakat Arduino'yu tanımlayan içindeki Atmel değil.  Arduino içinde PIC kullanıyor da olabilirdi.  Bahsettiğim devrim, Arduino'nun yaratmayı başardığı ekosistem.
Haklısınız, hedef kitlesi hobiciler, fakat aynı PC'lerdeki devrim gibi, ilk amacının ötesine çıkacak şekilde büyüme gösteriyor.
olemiss
> Arduino dediğiniz olay aslında küçük MCU lar için de kodu C++ ile yazma ve kütüphene oluşturma olayı.
Bu çok dar bir bakış açısı.  Arduino ile çalışan yığınla shield var.  Shield arayüzü ile yeni donanımları hemen kullanmaya başlamak çok kolay.  Hatta Arduino shield'lar artık Raspberry Pi için bile kullanılabiliyor.  "Arduino-compatible" ifadesi de facto bir standart'ın işareti.
Bence ana kriter, C yerine C++ kullanmak değil.  Önemli olan ilgilendiğiniz bir çipi (örneğin bir accelerometer) sürebilmeniz.  Arduino bunu müthiş kolaylaştırıyor, hem de bunu araya CCS gibi içinde ne olup bittiğini bilmediğiniz, paralı katmanlar girmesine gerek bırakmadan yapıyor.
Mr.Java
Benim anlamadığım PIC içerisine nasıl c++ yazıyoruz ? Eğer öyleyse PIC içerisine java'da yazabiliyormuyuz ?Neticede bellek optimasyonu c++ dilinden daha iyi diye biliyorum.
Icarus
Kaynakları sınırlı sistemlerde, kullanıcının kod yazmayacağı sistemlerde C++ gerçekten kötü bir fikir.
Yani struct'larını class'larla değiştirmeniz veya iki template kullanmanız C++ programcısı oldunuz demek değildir.
ARM diyorsunuz illa bu 500Mb ram'i, devasa bir işletim sistemine sahip olacak değil ki. sadece birkaç mb'lik flash ve ram'e sahip ARM7-9 sistemler var.
yamak
#14
Alıntı yapılan: Fkarizmatik - 26 Kasım 2013, 13:37:32
Hocam java'da durum farklı java'da yazdığınız kodun çalışması için java virtual machine olaması gerekiyor.Ayrıca "Neticede bellek optimasyonu c++ dilinden daha iyi diye biliyorum." ifadesi de tam olarak doğru değil.Tamam java'da garbage collector sayesinde kullanılmayan değişkenler vs. otomatik olarak bellekten siliniyor.Fakat dikkatli bir c++ programcısı da belleği çok verimli bir şekilde kullanabilir.Ama java ile de kod geliştirilebiliyor.PIC için geliştiriliyor mu bilmiyor ama ARM Platformu için geliştirilebiliyor.Aşağıdaki linki inceleyebilirsiniz
http://www.is2t.com/products/
