RS232 usb çevirici
Başlatan guest, 28 Kasım 2013, 22:14:14
guest
s.a arkadaşlar rs 232 portuna bağlana bir projem var fakat bildiğiniz üzere yeni teknoloji bilgisayarlarda rs232 portu yoktur bu durumda acaba anakarta takılan PCI Expres rs232 kart mı almalıyım yoksa usb ye bağlanan çevirici mi acaba hangisi daha iyi olur internetten baktm fiyatlarıda çok yüksek  bu ürünlerin tecrübleri arkadaşların yardımını bekliyorum .... :'(
Salih
USB'li kullanmak daha pratik olur. Kaliteli bir şey almak istersen Bimel'i tavsiye ederim.
Kabil ATICI
bunun gibi bir kartı hazır alabilir veya kendin yapabilirsin. (entegrenin bacak aralıkları çok dar) İnternette FTDI232RL ile ilgili şemalar ve PCB şemaları bulabilirsin.
yada böyle bir USB to RS232 dönüştürücü kablo
veya kendin de belirttiğin gibi bir RS232 PCI kartı seçebirsin.
Ama ben bunu sadece kendi bilgisayarımda kullanacağım dersen PCI olanını kullan derim.  Diğer ürünlerin bazı cihazlar üzerinde çalışma konusunda bazı sıkıntıları var diye biliyorum. (özellikle USB to RS232 kablonun)
ambar7
polleme
Bimel'den aldığım Digitus modelleri sıkıntısız. Windows 7-8 çalışıyor. Bazı modellerde Win 7-8 uyumu yok, geçmişte başıma gelmişti. Dikkat!
serhat1990
Merhabalar @polleme hocam'a katılıyorum . Ayrıca diğerleride kullanılabilir sadece içinde ft232 sürücüsü bulunan modelleri tercih etmenizi öneririm . Taşlama gibi olmasın ama Prolific PL-2303 driver kullanılan dönüştürücülerde genelde bir sıkıntı yaşıyorum ( belki dökme PL-2303 'de olabilir yani Prolific firmasının sürücüsü kullanılıyor gibi gözüken ürünler olabilir . Prolific kötü demiyorum yani :) ) . Bazıları kısa bazıları uzun sürede kendini gösteriyor ama yaşanıyor genelde. Yok veri alma sıkıntısı veya gönderme sıkıntısı gibi . Bilmiyorum bana mı denk geldi tüm sorunlar ama ben pek memnun değilim açıkçası ...
İyi çalışmalar , saygılarımla ..
guest
Alıntı yapılan: polleme - 29 Kasım 2013, 14:58:16
bu bimel dediğiniz  site nasıl bişey ürünlern fiyatı yazmıyor dün akşam baktım ayar oldum .... >:(
mesaj birleştirme:: 29 Kasım 2013, 17:43:52
Alıntı yapılan: serhat1990 - 29 Kasım 2013, 15:44:31
eyvallah saolun ...
bende mühendis bir abime sordum anakarta takılan karta gerek yok diyor aynı şekilde kullanıyormuş vatan bilgisayardan usb li çevirici aldım diyor şöyle bişey nasıl olur acaba ??
http://www.vatanbilgisayar.com/digitus-da-70156-da-70156-usb-20-rs232(seri)-adaptor/productdetails.aspx?I_ID=22049
serhat1990
Digitus marka dönüştürücüler kaliteli ürünler . Bir arızasını görmedim , tabi ki karar sizin .  Hocalarımında bahsettiği marka digitus çeviriciler . Umarım işinize yarar ve sıkıntısız kullanım sağlar . İyi çalışmalar dilerim , saygılarımla ...
guest
Alıntı yapılan: serhat1990 - 29 Kasım 2013, 18:01:54
evet öeylede  çok pahalı .... :(
guest
bimelden nasıl alışveriş yapıyorsunuz  ürün fiyatları yazmıyor ???
Ersin
Alıntı Yapbu bimel dediğiniz  site nasıl bişey ürünlern fiyatı yazmıyor dün akşam baktım ayar oldum ....
Bimel genelde toptan satış yapar , perakende satışı da var ama tel açıp sorman lazım.Vatanbilgisayar da bimel den aldığı digitusları satar.
guest
Alıntı yapılan: Ersin - 29 Kasım 2013, 19:43:46
hımm anladım ....
