Bedava ARM ve gömülü sistem kursu : teori + pratik deneyli, her ilde
Başlatan picusta, 01 Aralık 2013, 21:46:05
mir_as82
zxro61
Alıntı yapılan: picusta - 04 Şubat 2014, 14:01:38
Honor Code olabiliyormus anladigim kadari ile.
Uyaniklar dügmesini saklamis.
1) Upgrade to Verified Track dügmesine basmak gerekiyor,
2) "Why do I have to pay? What if I don't meet all the requirements?" Linkini bulmak gerekiyormus,
3) asagi dogru indirmek/ okumak gerekiyor, Honor Code Check box'unu bulmak gerekiyor.
4) Neden bu tip sertifika seçtiginizi metin kutusuna giriyorsunuz (50$ degmez, ögrenciyim param yok,  NSA 'ya kimlik göndermek istemiyorum, ... ).
Ben oraya yazmistim ancak ise yaramadi.
pea
Honor Code için yazı yazınca bir cevap gelmiyor. Kursun sonunda öğreneceğiz herhalde.
Bir de yazı yazınca, kalıcı da olmuyor. Tekrar oraya girerseniz oranın boş olduğunu görüyorsunuz.
Umarım sorun çıkmaz sonradan.
unknownperson
Türkçe altyazı gelecekti bu konuda bilgisi olan var mı ? Bir de bu eğitimlerdeki konularla ilgili türkçe anlatımı olan bildiğiniz bir site var mı ? Örneğin ben       2.5 CPU registers ve 4.3 flip-flops konularını anlamadım bu konuları daha net anlatan bir pdf ya da video barındıran bir link varsa atar mısınız ?
MrDarK
Alıntı yapılan: unknownperson - 09 Şubat 2014, 12:42:21
2.5 CPU registers;
http://plazma-dergi.org/dergi/05/chunk/ch15.html
4.3 flip-flops konu;
http://www.yildiz.edu.tr/~bataslar/FlipFlop.pdf
Buyrun efenim :)
okylmz
 daha önce PIC serisi mikrodenetleyicilerle çalıştım, birkaç sorum olacak;
1. keil ile derleme yapıldıktan sonra oluşan dosya uzantısı nedir?(hani PIC lerde . hex oluşuyor da onu atıyoruz ya PIC'e)
2. diyelim ki başka bir proje için tm4c kullanacağız. bu elimizdeki launchpad ile bunu programlayabilir miyiz? cevap evet ise hangi bağlantıları yapmamız gerekir. launchpad te vdd diye bir jumper var onu açmamız gerekir mi?
3. hani PIC lerde eğer kod koruma konulmamış ise FLASH içindeki programı geri okuyabiliyoruz ya, tm4c ve  keil ile böyle bir şey yapılabilir mi? keilin hangi menüsünden veya butonundan yapılıyor.
herkese iyi çalışmalar...
1)Keil derleyince .AXF uzantılı dosya oluşur. extra .HEX file oluşturmasını isterseniz oluşturur.
2)Kit üzerindeki boşta duran SWD pin deliklerine bağlantı yapıp kullanabilirsin
3)Keil ilede kod koeuma yapmak ömümkün. level0,1 ve 2
okylmz
Alıntı yapılan: MC_Skywalker - 09 Şubat 2014, 17:31:13
teşekkürler MC_Skywalker.
3. soruyla şunu amaçlıyordum. launchpad'te default olarak bulunan programı içinden alıp kaydedip, ilerde bir sorun olduğu zaman tekrar yazıp bordun çalışıp çalışmadığını test etmek amacıyla kullanmayı. içindeki programı nasıl okuyabiliriz(hex halini)
unknownperson
Flip flop çeşitlerinden Set-Reset Latch'de S ve R inputlarının yerlerinin değişik olması sonuçta bir fark yaratır mı ? Mesela edx'de S=0 R=1 olduğunda Q=1 demiş, fakat http://www.mavikitaplar.com/tek_main.php?id1=17&mid4=46&nid=59&page=tek_see bu linkte anlatımdaki tabloda tam tersi . Bunun nedeni input yerlerinin farklı olması mı ?
pea
Alıntı yapılan: unknownperson - 10 Şubat 2014, 13:23:09
edX'teki S-R flipflop, S'R' NAND latch diye geçen tip. Verdiğiniz sitedeki ise SR NOR latch.
http://en.wikipedia.org/wiki/Flip-flop_(electronics)
unknownperson
Alıntı yapılan: pea - 10 Şubat 2014, 14:31:23
Farklı olduğundan yani peki vikipedia'dan bakayım bir de , teşekkür ederim
okylmz
void SysTick_Init(void){
  NVIC_ST_CTRL_R = 0;               // 1) disable SysTick during setup
  NVIC_ST_RELOAD_R = 0x00FFFFFF;    // 2) maximum reload value
  NVIC_ST_CURRENT_R = 0;            // 3) any write to current clears it
  NVIC_ST_CTRL_R = 0x00000005;      // 4) enable SysTick with core clock
void SysTick_Wait(unsigned long delay){ // delay is in 12.5ns units
  NVIC_ST_RELOAD_R = delay-1;  // number of counts to wait
  NVIC_ST_CURRENT_R = 0;       // any value written to CURRENT clears
  while((NVIC_ST_CTRL_R&0x00010000)==0){ // wait for count flag
//benim deneme programım
int main(void){
  while(1){
   PF1^=0x2;
   SysTick_Wait(40000000);
arkadaşlar verilen bilgilere göre yukarıdaki örnekte PF1(kırmızı led)'in 1 sn periyodunda yanıp sönmesi gerekirken, tahmini olarak %25 daha hızlı yanıp sönüyor.
var mı bir yorum getirebilecek?
mir_as82
okylmz
Alıntı yapılan: mir_as82 - 12 Şubat 2014, 21:13:20
Ilk incelemede gordugum , init fonksiyonu cagrilmamis.
buraya yazmaya üşendim ama bende yazılı.(zaten çağrılmasa çalışmaz herhalde)
başka ne olabilir?
iyi çalışmalar mir_as82
