0-240 V ayarlı, 5A çıkış DC güç kaynağı
Başlatan fatihkucuk, 03 Aralık 2013, 21:47:48
fatihkucuk
Merhaba arkadaşlar,
Benim yapmaya çalıştığım 0-240 v dc güç kaynağı yapmaya çalışıyorum. Çıkışında 5A akım lazım. ancak şöyle bi sorun var, internette bulduğum devrelerde akım yüksek gerilim düşük ya da tam tersi. En son bulduğum devrede ise 5A çıkış var ancak çıkış 30v. Ben bu 30 V gerilimi nasıl 240 v gerilime çıkarabilirim? Boost devresi kullansam akım değişir mi? Bunun ayarlama kısmını devrenin hangi bölümünde yapmam lazım.
polleme
Ne amaçla kullanacaksınız? Bence vazgeçin, çok tehlikeli. 240V DC, 220V AC'den çok daha kötü çarpar. Yapacaksanız kullanım sırasında gerekli güvenlik önlemlerini almanız gerek.
Kabil ATICI
Bunu öyle basit bir şeymiş gibi söylemişsin ama senin çıkış gücün 1200W oluyor.
ambar7
FxDev
Giriş gerilimi sanırım 220V, bunu doğrultmak gerekecek, doğrultulunca 320V civarı (reklam oldu :) ) bir gerilim oluşur ki sen gerilimi 200V DC'den 0V DC'ye çevirmek istiyorsun.
Önce 220V AC'den 200V/5A yap gerisi kolay. Gerisi için ben bizzat yardımcı olurum.
Dip not: Bir adet besleme devresi de gerekecek sanki..
Forumda bazı bağnaz kişiler tarafından engellenip, atıldım. Tüm bu bağnaz kişilere rağmen Atatürkçülüğü sonuna kadar savunacağım; onlar da bağnazlıklarında boğulacaklar. Haberleşme için: info[at]firatdeveci.com / ©firatdeveci.com - ße Different Everytime!
fatihkucuk
5A veren bir devre buldum ancak 32 V'a kadar çıkabiliyorum. Bu dc gerilimi nasıl 240 V a yükseltebilirim fikri olan var mı?
Maalesef istediğimden değil bitirme ödevim yoksa tehlikeli olduğunu biliyorum  :)
t2
Hoca 24V demek istemiştir. Tekrar sorun. Bitirme ödevi öyle olur.
ipek
kesinlikle iletişim kopukluğu olmuştur.tereddüt etme hocana bir daha sormanı öneririm.ayrıca tabiki yeri değilde hocanla tanışmak isterdim üstad siz böyle bir şeyi tasarlayabilirmisiniz diye. ;D
HP Agilent 0..100 V 10A 3500$
Thurbly Thandar 0..60 V 10 A 2500$
PMI PHILIPS 0... 120 V 5 A  5000€
bocek
sanırım 'ohm yasası'ndan başlamak gerekiyor.
1 ya da 0. işte 'bit'ün mesele..
fatihkucuk
hayır arkadaşlar maalesef 240 v :'( internette de ne kadar ararsam arayım yok böyle bi devre. o yüzden sizden yardımızı istiyorum.
@fatihkucuk, böyle özel bir devreyi internette bulman zor gibi.
Icarus
Çamura yatma seçeneğini kullan bence.
Tristör (SCR)'li bir dimmer devresi yap. Aha sana 0-5A, 300V ayarlı güç kaynağı.
Çalışıyor mu ? Çalışıyor.
Ekteki devreleri değiştirerek muhtemelen yaparsın.
[IMG]http://i44.tinypic.com/29f4kew.jpg[/img]
[IMG]http://i41.tinypic.com/2a5zplf.jpg[/img]
Evren KILIÇ
peki inverter devrelerini incelesek mesela 3524 ile yapılmış geri beslemeli bir devre var, bu devrenin çıkış gerilimi ayarlana biliyor, tr çıkışında köprü doğrultma yapılırsa azda olsa istenene yaklaşmış olmaz mıyız, gerçi bu şekilde birde sağlam 12 volt kaynak ihtiyacı olacak.
Ama işin en basiti bir oto trafo, bir izole trafo çıkışına bir doğrultma devresi al sana 0-240 volt kaynak  :)
[email]evren1623@hotmail.com[/email]
Bir trafo ile o kadar geniş sınırlar içinde dönüşüm zor. Birkaçtane yapıp seri olarak kullanılabilir.
necati
robomaster
evrenk nın başlangıc noktası oldukça iyi ancak büyük boyutlu trafoyu ortadan kaldırmak için SMPS mantıklı olacaktır. Biraz araştırmalı...
