Digital seçilebilen lm 117 çıkışı?
Başlatan Andromeda, 16 Aralık 2013, 00:40:27
Andromeda
LM 117 nin datasheet'inde "digitally selected outputs" devresi var,
transistör ve bağlı dirençleri ne seçsem uygun olur?
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm317-n.pdf
birde şöyle bir devre var;
http://forums.parallax.com/attachment.php?attachmentid=83008&d=1310704581
iki durumda da digitleri veya diğer devredeki PWM yi pic üretecek,
hangisi daha hızlıdır, ve örneğin lm117 de digit değiştiğinde çıkış voltajı hangi hızda değişir,
mesela 1 mili saniyede değişir mi?
cevaplar için sağolun.
ipek
parallax'taki devrede 100mf gecikmeye neden olur
lm117 reference voltajı 1.25 v yani senin için sakıncası yoksa bu voltajın altına inemezsin.
Hızlı değişim istiyorsanız RC zaman sabitesini düşük tutmanız gerekir. O düşürülünce de temiz dc için pwm frekansı yükseltmeniz gerekir. Buna dikkat ederseniz 1ms den aşağıya da inebilirsiniz.
Bir de o tip devrelerde ADJ ucu direk RC hücreye değil de, RC hücre yuksek giriş empedanslı bir eleman ile (opamp gibi) buffer yapılırsa daha iyi olur.
Burada bir yanlislik var.
7805 in orta bacagindan saseye dogru 5mA civarinda bir akim akar. PWM bacagini surekli olarak 0 dahi yapsaniz bu durumda 7805 cikisindan 10v'a yakin voltaj alirsiniz.
