Ynt: 7segmentte sıcaklığın eksi değerini okutamıyorum.
Başlatan Recep METE, 26 Aralık 2013, 22:47:40
Recep METE
Arkadaşlar, 7 segmentte ds18b20 ile sıcaklık değeri okutuyorum.Ancak eksi değeri okumuyor.  "0" da kalıyor eksi değeri göstermiyor.Aşağıda verdiğim kodlara nasıl bir ekleme ve düzenleme yapmam gerekir.Yardımlarınızı bekliyorum.
#include <16f877.h>
#device *=16
#device adc=10
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT
#use delay (clock=20000000)
#include <ds18b20.c>
char display1_onlar,display1_birler,temp;
const int display_digit[10]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10};  // ortak anotlu için
float sicaklik;
int i;
void sicaklik_tara()
output_d(0b00000100);
output_b(display_digit[display1_onlar]);
delay_ms(2);
output_d(0b00001000);
output_b(display_digit[display1_birler]);
delay_ms(2);
output_d(0b00010000);
output_b(0x9c); // derece simgesi
delay_ms(2);
output_d(0b00100000);
output_b(0xc6); // C harfi
delay_ms(2);
output_d(0b00000000);
//------- ana program ----------------------------------------------------------
void main ()
setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
setup_adc(ADC_OFF);
setup_psp(PSP_DISABLED);
setup_timer_1(T1_DISABLED);
   output_a(0x00);
   output_b(0x00);
   output_d(0x00);
   delay_ms(2);
   while(1)
   sicaklik = ds1820_read();  //Sıcaklık bilgisi okunuyor ve çevriliyor
   temp = sicaklik;
   if(temp>=85){
       temp=0;}
      for(i=0;i<=100;i++){
       display1_birler=temp%10;
       display1_onlar=(temp/10)% 10;
       sicaklik_tara();
       delay_ms(2);
mesaj birleştirme:: 26 Aralık 2013, 23:09:40
Hocam cok acil lazim.
mesaj birleştirme:: 26 Aralık 2013, 23:10:35
Guncel
Kabil ATICI
  if(temp>=85)
{  temp=0;}<<<< işte burası 85'den büyükse  sıfır olacak şekilde ayarlanmış. Negatif sayılar için işte buraya gerekli düzenleme yapman gerek.
http://www.micropik.com/PDF/ds1820.pdf veri kağıdının
"TEMPERATURE/DATA RELATIONSHIPS Table 1" başlığının altındaki  tablo negatif sayılar için fikir verecektir.
En azından 1 tane daha LED ekran ekleyeceksin ki " - " gösterilsin.
Yazılım konusunda fazla yardımcı olamam...
ambar7
Recep METE
Hocam, 7 segment displayle yapılmış, eksi sıcaklık değeri gösteren örnek kodları olan varsa ve burada paylaşırsa çok memnun olacağım.
selimkoc
eksi dereceler 2'nin komplementeri alınarak yapılır. Datasheetinden inceleyiniz.
xoom
*sicak_ondalik=0;
 isaret=0;
 *sicak_tam=(msb<<4)+(lsb>>4);
      if(*sicak_tam & 0x80)
         isaret=1;
         *sicak_tam=~*sicak_tam;        // okunan değerin tümleyeni alınıyor...
         lsb=~lsb & 0x0F;
selimkoc
sicak_tam int tipinde, 0x80 byte bu işlemde sıkıntı var.
sıcak_tam&0x8000 olması gerekiyor.
Recep METE
Alıntı yapılan: selimkoc - 28 Aralık 2013, 01:11:50
linkteki yazı hesaplamanın nasıl yapılacağı anlatılıyor inceleyiniz.
http://elektrokod.wordpress.com/2013/12/28/ds18b20-sicaklik-sensorunden-veri-okuma/
Hocam cok tesekkur ediyorum. Gerçekten tam istediğim bilgiler var.Acaba devamı gelecek mi?
selimkoc
7segment ve LCD'li uygulama koymayı planlıyorum.
Recep METE
Bu konuda bilgi veren tüm arkadaşlara çok teşekkür ederim.Ancak ben hala neyi nasıl yapacağımı bilemedim.Yukarıda verdiğim kodda bazı başarısız denemeler yaptım o kadar.Yukarıdaki kod üstünde neyi nasıl yapmalıyım.Yardımlarınızı bekliyorum.Bu site benim birçok soruma cevap oldu.Bunu da çözeceğimizi biliyorum.
LukeSkywalker
http://mikrodunya.wordpress.com/2013/05/27/not-21-ds18b20-1-wire-isi-sensoru/
Buradan sensörle bütün sıcaklık değerlerinin nasıl kolayca okunup lcd ekrana basıldığını görebilirsiniz.
Saygılar.
Recep METE
Alıntı yapılan: selimkoc - 28 Aralık 2013, 21:26:04
http://elektrokod.wordpress.com/2013/12/28/negatif-sicaklik-gosterebilen-lcd-termometre/
yukarıdaki linkteki negatif sıcaklık değerlerini gösteren projeyi inceleyiniz.
Hocam bunun 7 segment ve ccs c ile yapılmış olanı var mı? Saygilarimla
selimkoc
Programlama dili önemli değildir. Lütfen mantığını anlayınız. Benim gayretim insanımız tekniğin mantığını anlasın.
Mantığını anladıktan sonra çözüm çok basittir.
Kolay gelsin...
