Keil versiyon yükseltme
Başlatan XX_CİHAN_XX, 07 Ocak 2014, 17:18:32
XX_CİHAN_XX
Keil mdk arm 4.53 kullanıyorum. Versiyonu 4.73 yada 5 e yükseltmek istiyorum ama forumda bazı arkadaşlar bazı sıkıntılardan bahsetmişler. Öte yandan bu sürümler için ilaçta bulabilmiş değilim. Bu nedenle versiyon yükseltmeye değer mi değmez mi tavsiyeleriniz nelerdir. Daha üst versiyon kullanan arkadaşlar benim kullandığım versiyona göre ne gibi fayda gördüler. Kullandığım versiyonda bir sıkıntı yaşamadım ama şu kod tamamlama özelliğinin olmayışı beni versiyon değiştirmeye itiyor. Birde üst sürümler için ilacı olan varsa ve paylaşılırsa sevinirim  :)
Burak B
Kullandığın sürümde sorun  yaşamıyorsan elleme.
M_B
Alıntı yapılan: XX_CİHAN_XX - 07 Ocak 2014, 17:18:32
XX_CIHAN_XX hocam; eski versiyon uzerine kurunca ilaca gerek kalmıyor. Ben o şekilde yaptım.
mistek
Eski versiyonların kırek dosyası sonrakilerde de işe yarıyor.
Veli B.
KEIL kod tamamlama daha bebeklik aşamasında, umduğunu bulamayacaksın.
ByteMaster' ın sözünü dinle! Sıkıntı yoksa elleme.
Bana, 4.70 ne belalar açtı.
CLR
@XX_CİHAN_XX
Keilin kod tamamlaması ile uğraşma, harici editör kullan, en iyilerden biri
source insight,  tavsiye ederim.
XX_CİHAN_XX
Alıntı yapılan: katana - 08 Ocak 2014, 02:07:07
Peki hocam tavsiyelerinize uyup dertsiz başıma dert açmayayım o zaman :)
Alıntı yapılan: CLR - 08 Ocak 2014, 03:32:34
@XX_CİHAN_XX
Teşekkürler hocam, inceleyeceğim.
Bence de uyuyan köpeği uyandırmayın. boş bir vaktinizde Keil'in MDK Eclipse PlugIn i var onu deneyin. Keil kurlduğu dizinde Eclipse klasörünün içnde zip dosyası şeklinde bulunuyor.
Burak B
MDK Eclipse Plugini güzel. En azından adam gibi bir IDE kullanıyorsunuz.
X-Fi
keil 4.72 de  kod tamamlama vs sıkıntısız çalışıyor eski sürümlerden kötü değil.
f_machine
bende de 4.71 var, herhangi bir sorun yaşamadım.
respected
5.01 Konusunda düşünceleriniz nedir. Sanki wizardı işe yarar gibi
