0805 kılıf 100nf ?
Başlatan Maxim, 08 Ocak 2014, 13:53:58
Maxim
en fazla kaç volta dayanır sizce?
en azından kabaca diyelim
hgs
Maxim
Bende 100 volt diye biliyorum.
http://www.jameco.com/1/1/10511-08051a100kat2a-ct-0805-capacitor-805-np010pf-10-100v-unmarked-7in-t-r.html
Düzeltme: 100n kısmını farketmedim. 50 volt.
JKramer
Değerleri değişiyor, elinizdeki 16V, 25V, 50V, vs. olabilir.
Maxim
o zaman test edelim..
test ettim 16-25-30v verdim
10 ar saniye bekledim
birşey olmadı, değeride değişmedi.
mesaj birleştirme:: 08 Ocak 2014, 14:16:36
10 saniye beklemek yeterli olurmu arkadaşlar böyle bir test için ?
Okan AKÇA
30v besleme devrelerimde  yıllardır kullanıyorum
hgs
Teste gerek yok. Aldıgınız yerde voltajı yazılı olmalı.
Satın aldıgım değişik markalı bir cok 100nf makarası hep 50V olarak geliyor.
camby
hocam soru yanlış , digikeyde örneğin 805 100nf araması yaptım , 10 farklı voltajda ürün çıktı : 4V , 6.3V , 10V , 16V , 25V , 35V , 50V, 100V, 200V , 250V
http://www.digikey.com/product-search/en?pv13=40&pv16=6&FV=fff40002%2Cfff8000b&k=capacitor&mnonly=0&newproducts=0&ColumnSort=0&page=1&stock=1&quantity=0&ptm=0&fid=0&pageSize=25
30V devrede yıllardır kullanıyorum cevabı da dolayısıyla yanlış bir cevap.
Kullandığınız yere göre voltajı uyduğuna emin olduğunuz kondansatör alın.
Maxim
aslında bencede voltaja göre olması lazım
zaten o yüzden kararsız kaldım
mesela 10v 100nf olanı aldık diyelim 0805 kılıf
buna 30v verince hemen bozulurmu? asıl merak ettiğim bu
ben 10sn kadar tuttum birşey olmadı
camby
Hocam datasheette işaret ettiği kadar dayanır muhakkak , ben de tantala ters vermiştim , kızardı bozardı ama patlamadı.
Üzerine çıktığınızda ve bu şekilde kullandığınızda hasar göreceği yada çabuk yıpranacağı kesin. Son söz datasheet tabi.
2. bir konu : Ceramic kondansatör anma gerilimi/çalışma gerilimi ilişkisi :
Grafikte küçük kılıflı X5R seramik kondansatörlerde , çalışma voltajı anma voltajına yaklaşında kullanılabilir kapasite %20'lerin altına kadar düşüyor.
Yani 5uF kondansatör , 0.8 uF gibi çalışıyor. Grafikte diğer durumlar da mevcut.
Datasheet'ler bu grafikler de belirtiliyor.
Fiyat/Performansı da göz önünde tutup , Voltajı,kılıfı ve dielectric malzemeyi yüksek tutmakta fayda var.
ercan_t
Alıntı yapılan: Maxim - 08 Ocak 2014, 16:43:57
merhaba,
bozulmadığını nasıl anladın öncesi ve sonrası LCR metre ile mi ölctün?
Maxim
Alıntı yapılan: ercan_t - 08 Ocak 2014, 16:53:23
merhaba,
evet ölçtüm
mesaj birleştirme:: 08 Ocak 2014, 17:09:52
ben bu grafikten birşey anlamadım
örnek en soldan bir sağdaki 0805 kondansatör 6.3v 5uf mı?
ee sıfır voltta 5uf
5 voltta 2.5uf gösteriyor o nasıl oluyor
6.3 voltun çok altındayız?
ercan_t
camby
Alıntı yapılan: ercan_t - 08 Ocak 2014, 17:21:42
merhaba,
http://www.maximintegrated.com/app-notes/index.mvp/id/5527
o grafikte sıcaklık etkiside var...
Fakat grafikte sıcaklık ile ilgili hiç bir veri yok.
Alıntı yapılan: Maxim - 08 Ocak 2014, 17:06:31
evet ölçtüm
ee sıfır voltta 5uf
Evet aynen o şekilde , voltaj seviyesine göre kapasitenin bir kısmı kullanılamıyor.
Bu etkiyi azalmak için , kılıf, voltaj ve dielectric malzemeyi mümkün olduğu kadar yüksek tutmak lazım.
