Adım Adım SMPS Trafo Dizaynı
Başlatan wolf88, 09 Ocak 2014, 20:11:39
wolf88
http://i42.tinypic.com/9gvort.jpg
http://i43.tinypic.com/30wb2m9.jpg
http://i41.tinypic.com/iyd8q9.jpg
http://i40.tinypic.com/29ehf79.jpg
http://i44.tinypic.com/ririf5.jpg
http://i44.tinypic.com/ra1apk.jpg
Kaynak: Transformer and Inductor Design Handbook - 3rd Edition - COLONEL WM. T. MCLYMAN
Kaynak, trafo ve benzeri tasarımda bi öncü niteliğindedir ve güvenilirdir. Çoğu kitap bu kitabı baz almaktadır.
Arkadaşlar primer de paralel tel sayısı 175 çıkıyor çünkü kitap amatör sarım değilde makine ile yapılan sarımları baz alarak J yi çok düşük çıkartıp tel sayılarını çok artırıyor fakat siz bunu 300 ile 500A/cm2 olarak alabilirsiniz.Kitap ETD59 için 175 çıkartırken, ETD44 için ise paralel tel sayısını 44 olarak çıkartıyor. Akım yoğunluğu yinede büyük seçilmemeli ne kadar büyük seçilirse o kadar fazla ısı olacaktır kablolalarda ve ne kadar düşük seçilirse seçmemiz gereken nüve büyüyecektir çünkü paralel tel sayısı çok artmaktadır. Bende J yi programın aldığı gibi 5 yapınca yani formülde 500A/cm2 yapınca, paralel tel sayılarının aynı nüvede programla aşağı yukarı aynı çıktığını farkettim. Düşük akımlarda kitaba bağlı kalınıp J kitaptaki çıkan sonuç alınabilir ve böylece trafodaki ısınma en aza indirilebilir fakat yüksek akımlarda J çok düştüğü için dediğim değerler arası alınması daha iyi olacak çünkü 175 paralel teli sarıp trafoya sığdırabilmemiz imkansız gibi bişi. Anca folyo veya ince levhalar ile sarabilmemiz mümkün. Biraz araştırma yaptığımda J için genel olarak bu değerleri baz aldıklarını görmüştüm. Frekanstan ziyade J değerinin seçilecek nüve büyüklüğünü daha çok etkilediğini de görmüş oldum =) Çekirdek ve bakır kayıplarının hesabı da var fakat onlar istenirse daha sonra hesaplanabilir. Kg degeri hesaplanmayabilir eger trafo belliyse. J yi ben hem kitaptan hesapliyordum hemde 300 yada 500 alarak hesapliyordum fakat siz hesaplamadan 300 ile 500 arasi alabilirsiniz. J ne kadar dusuk olursa trafo o kadar az isinacaktir. Flux density küçük seçilirse sarım sayıları artıyor, akım yoğunluğu artıyor, fakat bunun tersine paralel olarak sarımda kullanacağımız tel sayısı azalıyor. Eğer büyük seçilirse, sarım sayısı azalıyor, akım yoğunluğu azalıyor ve buna bağlı olarak paralel olarak sarımda kullanacağımız tel sayısı artıyor. Eğer flux density i büyük seçip fakat paralel kullanacağınız tel sayısını az seçerseniz akım o tellere fazla geleceği için ısınacaktır. Herşey akım yoğunluğuna bağlı. Ferritlerin Bmax değerleri 0.3 - 0.5 T arasında değişiyor onun için benim tavsiyem Bmax değerini max 0.1T ile 0.2T arasında almanız. Ben hep 0.1T alıyorum. Çünkü ısı arttıkça Bmax değerleri küçülmeye başlıyor dolayısı ile nüvenin doyuma gittiği Bmax değeri de azalmış oluyor. En son vermiş olduğum AWG Wire Table ile kabloların kesitlerine göre özelliklerini bulabilirsiniz.
Terimleri tekrar anlatıcak olursak;
1)Vin ve Vout sırasıyla SMPS in giriş ve çıkış voltajlarıdır.
2)Aw, kablonun kesit alanıdır.
3)Ke, elektriksel durum diye geçer.
4)Kg, nüvenin geometrik hacmidir.
5)S1,S2,S3 ve S4 sarım ile ilgili terimlerdir, sadece kabloya göre değişken olan S1 i anlatırsak, S1 ilektenin (izolasyonsuz, yalın alanı) / (izolasyonlu toplam alanı) dır. Daha önce dediğim gibi diğerleri sabittir ve S3 ferritler için genelde 0.6 alınır.
6)Ac, nüvenin kesit alanıdır, kitapçıklarda cross - sectional area olarak geçer.
7)Ap, iki alanın çarpmıdır, area product diye geçer. Yani Wa = pencere alanı ile Ac = kesit alanın çarpımıdır.
Arkadaşlar Ap değeri şimdilik kitaptan kitaba farklılık gösteriyo fakat aynı değeri hesaplayabilirsem o zaman kitabın listesinde olmayan farklı nüveleri de hesaplama şansımız olabilecek.
Başka forumlarda da paylaştım sizler için de paylaşıyorum. Hesap bana aittir.
Kitabın PDF i : https://app.box.com/s/p0yhpiqsnm85zhhf9a6y
Edit Subram: Resim boyutları çok büyük lütfen daha küçük resimler kulanın
https://www.picproje.org/index.php/topic,49397.0.html
Ek not: PDF linkini buradan paylaşabilirsiniz.
