LM2576 AKIM
Başlatan ahmetbudak, 16 Ocak 2014, 11:09:32
ahmetbudak
iyi günler arkadaşlar lm2576 yı örnek alırsak 50khz'lik pwm ile çalışıyor ve datasheette 150uh bobin öneriliyor budurumda
enüktif reaktans: xl=2*pi*f*L  formülünden
xL=2*3,14*50*10^3*150*10^-6=47 ohm çıkıyor
bu bobin çekilen yolunda seri olduğuna göre  500ma akım çekilse  bobin üzerinde 23 volt düşmezmi ya da benmi bir mantık hatası yapıyorum
cevap ve yorumlarınız için şimdiden teşekkürler.
Sinüsel dalga formunda olmayan bir gerilim için, xl=2*pi*f*L bağıntısını niçin kullanıyorsun?
Üstelik voltajın +/- alternanslara sahip te değil.
ahmetbudak
Alıntı yapılan: z - 16 Ocak 2014, 11:22:20
peki hocam o zaman sadece + alternansta salınan bu sinyal için bobinin reaktansını nasıl hesaplayabiliriz?
yada datasheetteki devrede pwm i nereden görme imkanımız varmı ?
Ouput yazan pinden pwm sinyalini gözleyebilirsin.
Bu tip devrelerde bobin reaktansından bahsedemeyiz. Reaktans sinusel sinyallere özgü bir tanımdır.
Şu tip hesaplamalar yapabilirsin.
Imax=((Vin - Vout)/L)*Ton  Bobinden geçen akımın tepe değeri
Imin=Imax - ((Vout/L)*Toff) Bobinden geçen akımın alt değeri
Ali_54
VL=L* di/dt de zamana göre bir akım değişimi söz konusu mu evet. o halde reaktanstans var. Anacak Bu dc çıkış işaretine binmiş ac çok küçük genlikli bir salınım olduğundan ihmal edilebilir. Reaktans etkisi çok çok az olur.
Benimde bir sorum var. Bende devreyi kurdum. 3.72V çıkış gerilimi altında 1.9A çekiyorum. Ancak LM2576 çok ısınıyor. elle tutmak zor. Bu kadar ısı bana anormal geldi. Sonuçta bu bir Swithing Regulator.
-Giriş 20V
-Bobin 150 yada 300uH yüksek amperli (lc metrem yok)
-1N5B22 Yerine UF4007 (Schottky ile Fast Recovery farkını da anlamış değilim)
-Giriş çıkış kondansatörlerimse 4700uF
mesaj birleştirme:: 16 Ocak 2014, 14:19:52
Isıyı tolere ederim de çıkıştaki 4700u demin büyük bir gürültiyle patladı. (üstünde yazan gerilim 10V)
bu nasıl mümkün olabilir?
1 harf öğretenin 4 gün kölesi olurum.
erpay
@Ali_54 Datasheetde çıkış için 25V giriş için ise 75V'luk kapasitörler öngörülüyor sanırım voltaj değerlerinden dolayı patlamış kapasitörler.
Ali_54
@erpay datasheete i taradım. senin dediğin Vin için. 10V olan kapasitor çıkıştaki. Vin tarafındaki kapasitor 63V luk.
erpay
@Ali_54 Bu datasheetinin 11. sayfasına göre söyledim sende bir göz at istersen.
Ali_54
@erpay  ben de orayı görerek yanıt yazmıştım. bir daha söylüyorum orada Cın için  yazıyor. Bence dikkatli bak tekrar. Cout için 25V önermiş. 12.sayfaya da daha detaylı açıklama var.
