lm2575t ile pozitif hemde negatif voltaj elde edilebilir mi?
Başlatan 94220039, 18 Ocak 2014, 10:20:12
94220039
Bu entegreyi kullanarak, pozitif giriş ile hem pozitif hemde negatif voltaj elde edilebilir mi?
hgs
sadogan
Alıntı yapılan: 94220039 - 18 Ocak 2014, 10:20:12
Anı anda tek 2575 dan mı yoksa negatif için ayrı pozitif için ayrı 2575 kullanarak mı?
Pozitif ve negatif gerilim için ayrı ayrı 2575 kullanarak mümkün .
94220039
Resimde görüleceği gibi kartın bir adet girişi var. ( Sadece Pozitif : 15 Volt , 24 Volt arası )
Ancak Hem +12 çıkışı hemde -12 çıkışı var, GND'leri de ortak.
sadogan
Alıntı yapılan: 94220039 - 18 Ocak 2014, 11:25:57
Geçmişte 24v giriş +12 +5 -5 çıkışlı yapmıştım.
-5 volt çıkış veren 2575 e start geçikmesi vermiştim bu geçikme olmadan 2575 bozuluyordu.
Resimdeki kartta 2 tane LM2575 oldugu icin sorun yok.
Tek bir tane LM2575 den +/- voltaj alimina kafa patlatiyorduk.
M_B
Tek bir tane LM2575 den + / - voltaj elde edemeyiz.
Gecen gün bana da lazım oldu.  + 5V cıkısından - 5V elde edebilirmiyim diye denedim olmadı.
Yaptıgım ise: Trafonun cıkısına baglı olan +5V diyodunun ters yonunde bagladım.
Diyodun bir ucunu eksi  ve gnd yi de 0 noktası olarak aldım. ( Filtre kondansatorunu de bagladım ) Voltajı olcutumge ise normalden fazla - voltaj cıktı.
Ama iki tane LM2575 ile olabilir.
Yukardaki denememi SMPS de denedim.
Tek bir LM2575 ile hem+ hem de - voltaj elde edilebilirde sinirlayici bir sart getirmek gerekir.
Mesela + v hattindan surekli olarak 1A cekmeyi garanti edersen  - volt hattindan atiyorum regulesiz olmak kaydiyla 100mA veririm gibi. (Ya da tersi)
Icarus
Inductor'u trafo ile değiştiripte de yapabilirsiniz.  Ama dengesiz yükler sürmemesi gerekebilir ?
Ali_54
bir swith mode yaparak dc+ac işaret üretimi, sonra bunu kondansatörle dc sini süzüp kalan ac yi pozitif ve negatif alternaslarda ayrı ayrı doğrultmak şeklinde bir zaman kendime çıkış bulmuştum. Ama bunu 2576 ya nasıl uyarlarız bilemiyorum.
1 harf öğretenin 4 gün kölesi olurum.
Elektroemre
Banada bu aralar böyle bir şey lazım oldu. +5 volttan + - 12V 100mA gibi.
Pahalı güzel çözemler mevcut;
Mesela TPS65130.
Bunun gibi LT'ninde birini negatif diğeri pozotif step-up/inverter'ler mevcut(imiş).
K46
Negatif çıkış istenen 2575-2576'ya start geçikmesi verilmediğinde entegre çıkışa dc veriyor ve bozuluyor. Bu kronik bir sorun mu yoksa bana sağlam malzeme mi denk gelmiyor? Aynı sorun hem 2575 hem 2576 larda var.
Bak, ibret al, yere düşen yaprağa, O da eskiden, yukarıdan bakardı toprağa!
