Adaptör jack(PCB) öneriniz?
Başlatan Gökhan BEKEN, 23 Ocak 2014, 16:54:44
Gökhan BEKEN
Türkiyede 2 farklı yerden aşağıdaki üründen sipariş ettim:
Hep büyük geldi. Adaptörü takamıyorum, ortasındaki çivinin geniş olmasından dolayı.
En büyük sorun ise, bacakları yuvarlak değil, yayık şekilde olduğu için pcb'ye de takamıyorum, çünkü delik yuvarlak şekilde...
SMD veya DIP çok farketmez, eğer dip olacaksa pinleri normal(yuvarlak) şekilde olmalı.
Piyasada heryerde satılan 12voltluk adaptörlerin, uçlarının standartlarına uygun olmalı.(ölçülerini bilmiyorum)
Siz hangi ürünü alıyorsunuz, yurt içi olursa iyi olur.
Tavsiyelerinizi bekliyorum.
polleme
Bunların ortasındaki çivi genelde standart oluyor. Adaptörünüz buna girmiyorsa büyük ihtimalle alacağınız diğer seçeneklerin de çoğuna girmeyecektir. Adaptörünüz tekse onun ucunu değiştirmeniz çözüm olabilir.
Diğer konu, uçlarının yuvarlak olduğu bir jack hiç görmedim, genelde PCB'de bu tür jackların monte edileceği delikleri 2 mm uçla deliyorlar diye biliyorum.
erpay
Ankara içinde bir yerden aldım, büyük küçük karışık geldi sonradan aldığımız adaptörlerin yanında çeviriciler vardı onlar sayesinde büyük olanları kullanabildik. Direnc.net'den aldıklarım küçük gelmiştim diye hatırlıyorum ama hep küçük mü gönderirler garanti edemiyorum. Ayakları yassı olduğu için pcb çizerken yeni kılıf tasarladım isterseniz hazır bilgileri göndereyim.
hgs
İç pini ince olan var. Dorukandan sorabilirsiniz.
diot
Notebook jacklarından isteğinize uygun olanı seçip kullanabilirsiniz. Ben öyle yapıyorum. 100 lerce değişik seçenek var.
Gökhan BEKEN
Alıntı yapılan: polleme - 23 Ocak 2014, 16:58:14
Piyasadan farklı yerlerden adaptör aldık 3-5 adet hepsi aynı. Malzeme satanlara gitip el ile tek tek küçükleri seçmek gerekiyor, internetten sipariş edince büyük yolluyorlar.
Alıntı yapılan: erpay - 23 Ocak 2014, 16:59:34
Çizimi paylaşırsanız sevinirim. Merak ettiğim pcb firmaları bu delikleri delebiliyor mu?
El ile pcb basacağımız zaman hangi konnektörü kullanmak daha mantıklı olur? Yassı delik delmek uğraştırıcı olur diye düşünüyorum.
mistek
Alıntı yapılan: meftun - 23 Ocak 2014, 17:32:46
Oval delikleri her firma açamıyor sanırım benim yaptırdıklarımda yamuk yumuk bişey olmuştu.
Delik çapı 1mm olarak ayarlayıp 2 tane çok yakın pad koyup 1mm uç ile delik açabilirsiniz delerken hafif sağa sola oynatınca delikler arasındaki küçük bağlantıda kopuyor ben öyle yapıyorum.
Gökhan BEKEN
Ersin
İçi 2.1 olanından almalısınız size gelen 2.5 tir.
erpay
Deliklerin yarıçapı 2.48 mm.
Firmaların deleceğini düşünüyorum sonuçta vidalama noktaları bunlardan daha büyük, ben LPKF bir makinada basıyorum genelde.
fatefate420
İçindeki pin 2,1 mm olanından almalısınız intercom elektronikte mevcut
pcbdeki delik ise ben odak pcb de bu konnektör için pcb yaptırıyorum yassı olarak gayet güzel açabiliyorlar deliği
Gökhan BEKEN
@fatefate420 teşekkürler, Özdisana bir sormak lazım, yapıyorlarsa iyi.
fatih6761
PCB çift katlı olacaksa pinleri içe doğru yatırarak SMD gibi kullanabilirsiniz. Ucuz ama çirkin çözüm olur :)
