Usb flash belleğimi biçimlendiremiyorum
Başlatan Elektrik2012, 29 Ocak 2014, 12:07:21
Elektrik2012
Merhaba üstadlarım her türlü sorunu buraya yazıyoruz.K.bakmayın ya ama Burda sorunlar Çözülüyor ya vallaha Seviyorum Bu Forum sitesini.Daha dogrusu İçindeki O İnsaları  ::)
Sorun şu Usb belleğime ne bişey atabiliyorum ne silebiliyorum biçimlendirilmiyor Disk okumaya karşı Korumalı diyor ne yaptıysam olmadı 16Gb :) Flash
Cmd deniyorum olmuyor Disk okumaya kaarşı korumalı yazıyor ne yapılmalı?Sizce  ???
Fgocmen
3. Parti Programlar Tarafından Sifrelenmis Olabilir Eger İçerisinde Hiçbirsey Yoksa Format Cd Si İle Biçimleyebilirsin Diye Düşünüyorum Yada Linux veya Androit Yüklü Bir Pcde Biçimleyebilirsin yada Sd kartlar gibi Üzerinde Bir yerde Gizli Düğme Olabilir :)
Format Cd sini Pc ye Takıp Cd den Boot Edeceksin Normal Win Kurar Gibi Hdd Biçimlendirme Kısmından Pc ye takılı Usb Yi Seçip Formatladıktan Sonra Pc yı yeniden Baslatacaksın.
YaFeS
sabetayist
Bir kac temel soru soracagim
1.flash disk boyutunu gorebiliyormusun
2.disc formatini gorebiliyormusunuz.
3.disc e verilen adda sorun yok sanirim.
4.bilgisayarim yonetten bakinca disk boyutunda sorun yoksa birde formati oradan dene.
Bu sartlarda olmayan disc fiziksel sorun yasamis olabilir read/write olayi sorunlu olabilir.
Farkli programlarla bu isi denesende sonuc alabilecegini sanmiyorum
Disce elektroniksel olarak bi bak derim. Nasilsa bozuk. Lehim kontrolu yap.
Okan AKÇA
Elektrik2012
Çok teşekkürler Bütün Dediklerinizi yapıcam.Flash diskin boyutunu ne tür ile oldugunu görebiliriyorum.Nfts olarak yüklü Flash içinde bilmnedigim Benimatmadgım şeyler var isimleri şöyle
.cm012
.cm013
.cmdb
.syncguid.dat
mesaj birleştirme:: 29 Ocak 2014, 17:49:10
Flash bozulmuş arkaşlar ne yaaptıysam olmadı :)
drmp
rufus adlı programla bir dene   umarım   işini görür....
Elektrik2012
Malesef hocam oda İşe yaramadı flash Çöpe :D  Hepinizie çok teşekkrükler
yldzelektronik
Elektrik2012
Onuda denedim hocam Usb........ Onda bile hata verdi :) İşletim sistemine zarar verecek kerata
pwm.c
Flash diskler için onarıcı doctor programları var yada elindeki markanın kendisine özgü bir programı olabilir.
eskiden benim kullandığım Transcend usb belleği vardı. kendi programıyla onarmıştım.
Elektrik2012
İlgilendiginiz için çok teşekkür ederim Hocam Artık onarılmaz birhale geldi :) Çöpe attım
Bayramsumbul
Tek gereken EASEUS Partition Manager(İsim hatalıysa kusuruma bakmayın aklımda kalmamış.)Hatalı bölümü silip gizli olan bölüm ile birleştirmek.Elimdeki bir bellekte benzer durum  var.Sabah çalışan bellek şimdi 0 bayt gözüküyor muhtemelen bu yöntem işe yarar.(Çok mu idda'lı oldu?)Bir deneyince görsel eklemeye çalışırım..Herkese iyi uğraşlar.
Bir Elektronik Meraklısının Serüveni...
Elektrik2012
İnsallah Hocam Olumlu Sonuçları Bekliyorum :)
krmtpc
mistek
Hazır Flash belleklerle ilgili konu denk gelmişken sorayım.
Bende de bir flash bellek var içerisine memtest programını yüklerken FAT sistemine biçimlendirdim(Win 8 bilgisayarda) Sonra birkaç ayarını kurcaladım ve artık flash belleğim Windows 8 bilgisayarlarda çalışmıyor. Tekrar NTFS'ye dönüştürdüm ancak XP/Vista/7'de normal kullanabiliyorken Win8 bilgisayarlarda donanım takıldı sesi geliyor ancak Bilgisayarımda gözükmüyor ve Bilgisayarım sağ tık-> Yönet->Depolama altındaki Disk Yönetimi kısmında isimsiz bir sürücü simgesi beliriyor başkada bişey yok.
Formatladım, Tekrar FAT yaptım NTFS yaptım çıkarıp taktım, evirdim çevirdim düzelmedi birazda anısı var bırakmak istemiyorum. Bunu nasıl çözebilirim?
