Bettersurf virüsü kaldırma yardım
Başlatan unknownperson, 04 Şubat 2014, 12:03:50
unknownperson
Arkadaşlar "bettersurf virus" adlı virüs başıma bela oldu her sitede gereksiz reklamlar çıkıyor karşıma, hangi linke tıklasam reklam çıkıyor , bu virüsten nasıl kurtulabilirim ?
YAnış hatırlamıyorsam tam olarak bu virus değil. IE,Firefox, Crome gibi browserlara eklenti olarak kuruluyor. kaldırmak birz karmaşık. nette kaldırdığını idda edip başka şeyler bulaştıran bazı toolar var hemen hemen güvensizler.
şöyel birşeyler var bir dene istersen.
Alıntı Yap
1-Bilgisayarım > Denetim Masası>  Program ve Özellikler
2-Program ekle kaldır kısmında Gözünüze çarpan yabancı Programları kaldırıyoruz ,
Bu Reklam sayfasını etkin hale getiren BetterSurf, Video Player, Plus-HD 1.3, Browse2Save, WebCake 3.00, DownloadTerms 1.0, Allyrics, Feven 1.7, LyricsWoofer, SimpleLyrics, Yontoo gibi programlar varsa kaldırıyoruz.
3-İnternet Explorer Tarayıcınızı Resetleyin ( Fabrika Ayarlarına geri Dönün )
https://www.malwarebytes.org/ bir ara bu program çok iyi yakalayıp temizliyordu. denemende fayda var.
Mr_YAMYAM
Bu gibi zararlılar antivirüs programları ile tespit edilip kaldırılamazlar.
Benim tavsiyem spybot-sd programıdır.
http://www.safer-networking.org/mirrors16/
Öncelikle sisteminizin temiz olması ve crack programlar olmaması gereklidir. Özellikle güvenlik yazılımlarındaki crack ciddi güvenlik açıklarına sebebiyet vermektedir. Bu yüzden eğer antivirüs programınız crack ise sistemi yeniden kurmalı (format) ve iyi bir güvenlik protokolü oluşturmanızdır.
Eğer bir antivirüs programına ücret vermek istemiyorsanız free lisans (ev kullanıcıları için) olanları tercih edebilirsiniz.
http://www.avast.com/tr-tr/index
Ücretsiz antivirüs sürümü de olsa, spybot-sd yazılımı ile birlikte kullanıldığında oldukça iyi bir güvenlik protokolü oluşturabilmektedir.
captainmrg
adblock diye bir eklenti var chrome için kullanıyorum gayet güzel  ::)
unknownperson
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 04 Şubat 2014, 15:33:47
Alıntı yapılan: MC_Skywalker - 04 Şubat 2014, 12:28:15
Spyhunter denedim 2012 tane tehdit buluyor iyi güzel fix diyorum bir şeyler yapıyor sonra pc'yi yeniden başlatmamı istiyor başlatıyorum ama bakıyorum silmemiş tekrar tarattığımda gene 2012 tehdit buluyor. Tehditleri kendim kayıt defterinden bulup sildim gene sorun çözülmedi , bitdefender deneme sürümü kullanıyorum o da sorunu çözemiyor. Crackli birçok programım var sonuçta office autocad ccs compiler vb. çoğu program crackli. Windows 8 laptoplara format atmayı bilmiyorum o yüzden formatı son çare olarak kullanırım bu arada format virüsü halleder mi orasını da bilmiyorum. Dediğiniz yolları deneyeceğim. Aynı zamanda ben kablosuz mouse klavye kullanıyorum geçenlerde laptopun numeric kısmı kullanayım dedim çalışmıyor basıyorum bazen 9 dan 4 flen çıkıyor karmaşık bazen hiç numara çıkmıyor bu da virüsten kaynaklı olabilir mi ?
Mr_YAMYAM
Alıntı yapılan: unknownperson - 04 Şubat 2014, 17:06:20
Şu konuları açıklığa kavuşturalım.
Casus yazılım programları genellikle zararlılıları silmez. Sadece engel olmak için kurulurlar. Eğer sistemde bu tür bir zararlı var ise bunu temizlemenin en iyi yolu casus yazılımı ile birlikte antivrüs programı kullanmaktır. Yine de çoğu firmalar bu tür bir olaya garanti vermemektedirler. Çünkü zararlı etkin bir dosyayı ele geçirmiş ise bu dosyayı temizlemeden zararlıyı kaldıramazsınız.
Ücret mukabili temin edilen casus yazılım programları bile bu konuda garanti verememektedir.
Cracklı program kullanmak zaten güvenlik duvarında delik açmak demektir. Bu yüzden mecbur olmadıkça crak program kullanmamanızı tavsiye edeceğim. Eğer kullanmak zorunda iseniz de, bu programları tek tek testten geçirerek kullanmalısınız. Birkaç cracklı programı aynı anda sisteme kurmak çok ciddi sorunlara sebebiyet vermekte olup sistem dosyalarına kullanıcı veya ADMIN kontrolü olarak yerleştirildiği için bunların açıkları temizlenemezler.
Format virüsü halleder. Ama format atar atmaz yine aynı crack programları yüklerseniz yine aynı zararlılılara karşı davetiye çıkartmış olursunuz.
Bu yüzden format atmadan önce COMBO FIX programını bir test etmenizi öneririm. Bu programı kullanırken crack'lı bir antivirüs yazılımı kullanıyorsanız kesinlikle öncelikle silmelisiniz.
YAPILMASI GEREKENLER
Tüm crack programları sistemden kaldırarak, ccleaner http://www.piriform.com/ccleaner adlı program ile sistem temizliği yapınız.
Combo-fix http://www.combofix.org/download.php programını kurarak güncelleyiniz ve sistemi derinlemesine taratınız.
Yeniden ccleaner ile temizleyiniz ve harddiskiniz SSD değilse defragment yapınız.
Bu öneriler ile sistem temizlenemezse ne yazık ki format atmaktan başka çareniz yok demektir.
Format sonrası iyi bir güvenlik için şunları uygulamalısınız.
Dizüstü bilgisayarlarda bulunan RECOVERY (kurtarma) bölümünü kullanarak sistemi yeniden kurunuz.
Tüm sürücüleri ve işletim sistemi güncellemelerini yükleyiniz.
Antivirüs ve spybot-sd yazılımını kurunuz. Bu yazılımları güncelleyiniz ve sisteminizi derinlemesine tartınız.
ÖNEMLİDİR
Antivirüs ve casus yazılım programları işlemlerini bitirmeden asla internette sörf yapmayınız. Güvenilir siteler de olsa asla bu sitelere girmeyiniz. Asla crack edilmiş güvenlik yazılımı kullanmayınız.
Güvenlik yazılımlarının kurulmasından sonra, ccleaner gibi sistem temizliği ile ilgili yazılımları kurunuz ve en az haftada bir sistem temizliği yapınız.
İnternet eklentilerini (Java, flash player gibi) kurarak mutlaka güncel olmasını sağlayınız.
Bir crack program kullanmanız gerekirse üst üste asla kurmayınız. İlk programı uzunca bir süre test ediniz. Crack içerisindeki açıklıklar hemen ortaya çıkmamaktadır.
unknownperson
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 04 Şubat 2014, 20:03:10
ÖNEMLİDİR
Öncellikle uğraş verdiğiniz için teşekkür ederim , sorunu program ekle ve kaldırda tanımadığım programları silerek hallettim üstüne cleaner ile de temizlik yaptım sorunum çözüldü dediklerinize dikkat edeceğim emeğinize sağlık.
