Newton Hesabı
Başlatan epolat, 22 Şubat 2005, 15:04:31
epolat
Torque constant kt :10.14 LB-IN/amp
rated current Ic stall :33 amp
şimdi ben bunu nm cinsinden bir değere dönüştürmek istiyorum.LB-IN/amp neyi ifade ediyor olabilir.Newton metre olarak nasıl hesaplayabilirim.
Back emf ke:120v /krpm
teşekkürler.
1 inc = 25.4E-3 m
1 lb  = 0.4536 kg
Aşağıdaki adreste birim dönüşüm tablosu var.
http://www.cncdesigner.com/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=17
Bunun anlamı elindeki motor, amper başına  10.14 LBF-IN lik tork üretiyor demektir. Yani 10.14 LBF-IN = 10.14 * 25.4E-3*0.4536*9.81 = 1.146Nm
LB nin LB force olduğunu varsaydım. Bu  nedenle sonucu bir başka kaynaktan daha doğrula derim.
epolat
1.146 nm x33 =38 nm buluyoruz.
bunuda kw cinsinden ifade edersek
11 Kw yapıyor.Benim yaptığım hesaba göre.motor etiketinde 10/14 yazdığını düşünürsek yine aynı hesap geçerli olurmu?
Çok teşekkürler.
Tamam o zaman etiket değeriyle uyumluysa sorun yok, LB alışık olmadığımız bir birim olduğu için tereddütlü konuştum
epolat
Etiket değeri dediğiniz 11 kw ise o motorun üstünde yazmıyor.Hesaplayarak buldum.(nm=kw x 9.737/rpm)
başta 10.14 de bakarak yaklaşık 11nm deyip ona göre seçim yapacaktım.Sonra lb-in kafama takıldı .formda da sorunca farklı şekilde hesaplandığını sizden öğrenmiş oldum.
Teşekkürler
Öncelikle bu motor nasıl bir motor?
Nominal Voltajı, nominal akımı, nominal devir sayısı biliniyorsa (verimde bilinse çok çok iyi olur) o zaman çok daha net bir hesap yapabiliriz.
Yada varsa motorun tork hız grafiği de çok işe yarar.
(nm=kw x 9.737/rpm) bu ifade bir şeye benziyor ama nereden buldun bunu?
İşin aslı
P = T * w / v
w=2Pi*n
n devir sayısı
P watt (elektriki güç)
T Nm
v verim
epolat
Motor dc servo cnc tezgahlarda kullanılanlardan.nominal motor voltajı olarak etiketinde back emf ke 120 v/krpm gibi değer var.Motor tacho jenaratörden geri besleme alıyor.1000 d/dk da 9.5 v/krpm
rated current ıc stall 33 amp.maksimum devri ise 1000 d/dk.Formülü bir mühendis arkadaşımdan almıştım.Bununla yaptığım çevirmeler doğru çıkıyor.Verimiyle ilgili herhangi bir bilgi yok.
