s7 300 programlanmıyor
Başlatan erbdnm, 05 Şubat 2014, 14:34:20
erbdnm
merhabalar arkadaşlar.
Elimde bir s7 300 var ve bunu yaklaşık bir ay kadar önce sorunsuz programlıyordum. şimdi nedendir bilmiyorum ama plcye erişim sağladığım halde ve programı download ettiğim halde program çalışmıyor. programı şu şekilde basit olarak yazdım. eğer I0.0 aktifse Q0.0 ı set et, eğer I0.0 pasifse Q0.1 i set et. programı çalıştırıyorum ama plcnin hiçbir çıkış ledi çalışmıyor. ilgili çıkış portunun Lsine 24V Msine 0 volt verdim. ayrıca giriş için I0 ın L'sine ve Msine voltaj verdim aynı şekilde. Smatic manegerdan debug modunda bakarken I0.0 ın değişimi hiç gözükmüyor. Ama plc üzerindeki led değişiyor.
PLCde yeniyim bir yerleri atlamış olabilir ama bilmiyorum. bu arada CPU modelini hardwareye tam olarak yazdım. Sorun nerde olabilir?
Bu arada PLCnin bozulmuş olması pek olası değil çünki son programladığımdan beri hiç kullanılmadı. ;
