Ayrık referans karşılaştırma
Başlatan mistek, 10 Şubat 2014, 21:20:41
mistek
Çok sayıda rölenin kontaklarından geri besleme almak istiyorum. Yani ben kontağı çek sinyali verdiğimde gerçekten yapışıp yapışmadığını tespit etmem lazım. Röle kontaklarındaki sinyallerin GND uçları birbirinden bağımsız olacak, Opamp ile ayrık referansların karşılaştırmasını nasıl yapabilirim?
Role kontaklari ile opto ledlerini yak. Opto cikislarini ortak GND de bulustur.
mistek
Hocam her röleden led yakacak kadar akım akmayabilir. Analog sinyalleride yüklemek istemiyorum giriş empedansı yüksek bi çözüm bulmam lazım. Tabi birde pratik.
rree
Ben çift kontaklı role kullandım. ikinci kontağını geri dönüş için kullandım..
mistek
Opamp bu işi yapabilir ama nasıl diye düşünmekteyim. Aslında basit bir karşılaştırıcı devre kurdum belli bir seviyeye kadar karşılaştırıyorum ancak giriş gerilimi yükseldikçe opampın girişi negatif potansiyele kayıyor bu noktadan sonra değer tespiti yapamıyorum.
mistek
Bu aradığım şey mi? Pek anlamadım.
Yorumlayacak devrenin GND'sine göre her bir role kontağının potansiyeli belirtilmezse bu soru havada kalır.
mistek
12v-5v-3.3v ve 2-5v  analog sinyal.
Karşılaştırıcı devre 3.3v ile beslenecek.
Alıntı yapılan: mistek - 10 Şubat 2014, 21:20:41
Koyu yazılmış yere göre verdiğin voltajların +12v  +5v +3.3v ve +2 -5v  bir birine bağlı fakat GND leri farklı diye mi yorumlanacak?
Bu eksik bilgi yüzünden soruda hala bir terslik var.
En iyisi şema ver.
mistek
Hocam olayın en sade hali bu. 2 farklı GND var ve ben rölenin girişi ile çıkışını karşılaştırmak istiyorum.
F.T
kontaktan geçen akımın ne olduğunu bilmiyorum ama en güzeli röle kontağına paralell bir opto bağla gnd olayından kurtul.kontak açık opto iletimde kontak kapalı opto kesimde.
mistek
#11
Sabit gerilim hatları için optonun ledini yakacak akım sorun değilde analog sinyaller yeterli akım akıtmayabilir birde yüke binince sinyal bozulur. Çözüm bulamazsam Analog sinyallerin akımlarını arttırma yoluna gideceğim artık başka çare yok.
Voltmetre gibi bişey lazım bana aslında uçları arasında fark yoksa 0V varsa 0 dan büyük değer gibi. Differansiyel opampla falan olur mu ki?
F.T
hocam opampla olur ama gnd referanslarınız farklı onu nasıl halledersiniz.
mesaj birleştirme:: 11 Şubat 2014, 14:28:35
röle kontak çıkışında volt varsa zaten röle kontağı geçiriyordur bu yeterli ise opto ile bu şekil basitçe olur.
mistek
Alıntı yapılan: F.T - 11 Şubat 2014, 14:12:20
Hocam opto ile halledilir ancak benim;
Alıntı yapılan: mistek - 11 Şubat 2014, 13:58:11
