Ynt: STM32f4 Timer ADC Tetiklemesi
Başlatan Mucit23, 14 Şubat 2014, 00:24:28
Malum FFT işlemleri için alt yapı hazırlıyorum. Bu konuya takıldım. Ayrı bir konu olduğu için yeni başlık açayım dedim.
Timer ile DMA'yı tetikleyemiyorum.  Ayarları defalarca inceledim ama yinede hata yapmış olabileceğimi düşünüyorum.
Amacım şudur.
Timer ayarladığım periyotta Dma'yı tetiklesin, Dma ise ADC den değeri alıp değişkenime yazdığında Transfer Complete kesmesi oluşsun istiyorum. ST'nin sitesinde bir örnek buldum.
https://my.st.com/public/STe2ecommunities/mcu/Lists/cortex_mx_stm32/Flat.aspx?RootFolder=%2Fpublic%2FSTe2ecommunities%2Fmcu%2FLists%2Fcortex_mx_stm32%2Fstm32f207%20ADC%2BTIMER%2BDMA%20%20Poor%20Peripheral%20Library%20Examples&FolderCTID=0x01200200770978C69A1141439FE559EB459D7580009C4E14902C3CDE46A77F0FFD06506F5B&currentviews=1884
Burada iki kanal adc kullanılmış ama ben tek kanal yaptım. Fark sadece budur.
init kodlarım bunlar.
#include "stm32f4xx.h"
#include "ADC.h"
  * @brief  ADC3 channel12 with DMA configuration
  * @param  None
  * @retval None
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
/* You can monitor the converted value by adding the variable "ADC3ConvertedValue"
   to the debugger watch window */
__IO uint16_t ADC3ConvertedValue = 0;
  * @param  None
  * @retval None
void ADC_Configuration(void)
	ADC3_CH12_Config();
  DMA2_Config();
	TIM2_Config();
void ADC3_CH12_Config(void)//ADC Pin Portc.2
  ADC_InitTypeDef       ADC_InitStructure;
  ADC_CommonInitTypeDef ADC_CommonInitStructure;
  GPIO_InitTypeDef      GPIO_InitStructure;
  /* Enable ADC3 and GPIO clocks **********************************************/
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOC, ENABLE);
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC3, ENABLE);
  /* Configure ADC3 Channel12 pin as analog input ******************************/
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AN;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL ;
  GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
  /* ADC Common Init **********************************************************/
  ADC_CommonInitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
  ADC_CommonInitStructure.ADC_Prescaler = ADC_Prescaler_Div8;
  ADC_CommonInitStructure.ADC_DMAAccessMode = ADC_DMAAccessMode_Disabled;
  ADC_CommonInitStructure.ADC_TwoSamplingDelay = ADC_TwoSamplingDelay_5Cycles;
  ADC_CommonInit(&ADC_CommonInitStructure);
  /* ADC3 Init ****************************************************************/
  ADC_InitStructure.ADC_Resolution = ADC_Resolution_12b;
  ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE;
  ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE;
  ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConvEdge = ADC_ExternalTrigConvEdge_None;
	ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_T2_TRGO;
  ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
  ADC_InitStructure.ADC_NbrOfConversion = 1;
  ADC_Init(ADC3, &ADC_InitStructure);
  /* ADC3 regular channel12 configuration *************************************/
  ADC_RegularChannelConfig(ADC3, ADC_Channel_12, 1, ADC_SampleTime_15Cycles);
 /* Enable DMA request after last transfer (Single-ADC mode) */
  ADC_DMARequestAfterLastTransferCmd(ADC3, ENABLE);
  /* Enable ADC3 DMA */
  ADC_DMACmd(ADC3, ENABLE);
  /* Enable ADC3 */
  ADC_Cmd(ADC3, ENABLE);
void DMA2_Config(void)
  DMA_InitTypeDef       DMA_InitStructure;
	NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
	RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA2, ENABLE);
  /* DMA2 Stream0 channel0 configuration **************************************/
  DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Channel_2;
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)ADC3_DR_ADDRESS;
  DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (uint32_t)&ADC3ConvertedValue;
  DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralToMemory;
  DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 1;
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Disable;
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
  DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
  DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
  DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable;
  DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_HalfFull;
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single;
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single;
  DMA_Init(DMA2_Stream0, &DMA_InitStructure);
	  /* Enable DMA Stream Half / Transfer Complete interrupt */
  DMA_ITConfig(DMA2_Stream0, DMA_IT_TC, ENABLE);
  DMA_Cmd(DMA2_Stream0, ENABLE);
  /* Enable the DMA Stream IRQ Channel */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA2_Stream0_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
void TIM2_Config(void)
  TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
	RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
  /* Time base configuration */
  TIM_TimeBaseStructInit(&TIM_TimeBaseStructure);
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = (84000000 / 22000) - 1;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
  TIM_SelectOutputTrigger(TIM2, TIM_TRGOSource_Update);
  /* TIM2 enable counter */
  TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
uint16_t ADC3_Read_Value(void){
return ADC3ConvertedValue;
Ayrıca stm32f4xx_it.c içerisine Kesmenin düşebilmesi için aşağıdaki kodları ekledim.
void DMA2_Stream0_IRQHandler(void)
  /* Test on DMA Stream Transfer Complete interrupt */
  if(DMA_GetITStatus(DMA2_Stream0, DMA_IT_TCIF0))
    /* Clear DMA Stream Transfer Complete interrupt pending bit */
		STM_EVAL_LEDToggle(LED3);
    DMA_ClearITPendingBit(DMA2_Stream0, DMA_IT_TCIF0);
Normalde sürekli buraya kesme düşmesi lazım. Benim lediminde sürekli yanıp sönmesi lazım ama gerçekte led yanıyor öylece kalıyor. (Led çıkışına osiloskop ile bakıyorum.) Bu demektirki sadece bir defalığına kesme oluşuyor.
Eğer öyleyse kesmenin sürekliliğini engelleyen şey nedir? DMA interrupt flagını temizliyorum. Başka ne olabilir, Timer sadece tek seferlikmi DMA yı tetikliyor? Takıldığım nokta nedir?
mesaj birleştirme:: 14 Şubat 2014, 01:21:37
Edit,
ADC'yi Continous Conversiyon modunu aktif etmediğimden tek örnek alıyormuş, Fakat timer işe yaramıyor, Yani DMA yı tetiklemiyor. Şuanda yine ADC nin  DMA yı tetiklemesi için ayarladım, Normal olarak ADC den değerler geliyor.
Timer ile DMA'yı nasıl tetiklerim?
superconductor
Hocam timer konusuna cozum değil ama dma'i adc ile tetiklesen daha pratik olur. Stm32f4 ile audio analizor calismam vardi ben adc ile tetikledim. Bir baslik altinda kullandigim algoritmayi paylasmistim senin basliginmiydi hatirlamiyorum.
Edit:
Burada paylasmisim algoritmayi.
https://www.picproje.org/index.php/topic,47174.15.html
Fonksiyonun giris ve cikisinda bir pini toggle edip logic analizor ile suresini olctugumde 1500us gibi bir surede bitiyor. Bar cizmek cok zaman goturuyor sizinde dediginiz gibi. Ben dma kesmesi icinde fft fonksiyonunu cagiriyorum. Dma kesmesi geldiginde 64 sample hazir olmus oluyor.Geri kalan islem gucu ekrana gidiyor.
Hocam bende aynı algooritmayi kullanıyorum.
Siz kendi örneğinizde adc örnekleme frekansını nasıl sabitlediniz? Ben bunu yapamıyorum.
Bu yüzden timer Dma tetiklemesini kullanmak istiyorum. Dma kesmesi bendede hazır çalışır durumda fakat dma tetikleme sinyalini şuanda adc den alıyor.  Adc de otomatik cevrimde olduğu için sürekli adc den dma ya tetikleme sinyali geliyor. Şuanda 120khz gibi bir örnekleme frekansı var.
camby
Mucit Timer olmadan da ADC frekansı sabit ve belirli zaten. Sadece hesaplanılması ve katsayılarla istenilen şekilde belirlenmesi gerekiyor.
Bus hızı / ADC bölücü katsayilari ve sample time ile belirleniyor.
Diğer başlıkta da konuştuğumuz gibi https://www.picproje.org/index.php/topic,45986.msg340626.html#msg340626 ,
stm32f4 için : ADC biriminin clock beslemesi max 38 MHZ olabiliyor ,
Fakat bus üzerinden biliyorsunuz 84 MHz geliyor,  bunu adc prescaler ile 4'e bölebilirsin , Bu sayede ADC için elde edeceğin clock frekansı 24 MHz oluyor , diğer seçenekler limitin üzerinde kalıyor.
Şimdi ADC 24 MHz ile çalışıyor olsun, ve ADC sample time 3 cycle , ölçüm biti 12 olsun. Bu durumda ref manuel'e göre 2 ölçüm arası süre 15 cycle.
24000000/ 15 cycle ile ADC hızın 1.6 MSPS olur.
Bölücüyü 8 yaparsan hızın 0.8 MSPS olur.
Sample alma sürelerini yine değiştirerek istediğin hıza inebilirsin , ölçümleri de daha stabil yaparsın. Sample süren 3 değil de 56 olsun diyelim. 56 + 12 = 68 cycle da işlem biter. Bu da 24M/68 'den 352,941 MSPS örnekleme hızı eder. Sample süresi için de bir çok seçenek var.
Ama yine de timer'la yapmak gerekebilir , geçen sene ADC'nin tüm opsiyonlarını neredeyse denemiştim , TIM DMA ADC birlikte kodu aşağıda :
//====== Timer3 Init ==========================================================
void Timer3_Init(void)
	TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;				// Struct
	TIM_OCInitTypeDef	TIM_OCInitStructure;
	RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);		// Clock Enable
	TIM_DeInit(TIM3);
	TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 1;						// Ayarlar
	TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 20-1;
	TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
	TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);
	TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_Toggle;
	TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
	TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 1;
	TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low;
	TIM_OC1Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);
	TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);										// Enable TIM3
//======================== ADC1 Init ==========================================
void ADC1_Config(void)
/* Enable ADC3, DMA2 and GPIO clocks ****************************************/
	RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);
/* Configure ADC1 Channel8 pin as analog input ******************************/
	GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
	GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
	ADC_CommonInitStructure.ADC_Prescaler = ADC_Prescaler_Div2;
	ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConvEdge = ADC_ExternalTrigConvEdge_RisingFalling;
	ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_T3_CC1;
	ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
/* ADC1 regular channel8 configuration *************************************/
	ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_8, 1, ADC_SampleTime_3Cycles);
	ADC_DMARequestAfterLastTransferCmd(ADC1, ENABLE);
/* Enable ADC1 DMA */
	ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE);
/* Enable ADC3 */
	ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
//======================== DMA1 Init ==========================================
void DMA2_Config_ADC1(void)
	RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA2,ENABLE);
	DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Channel_0;
	DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)ADC1_DR_Address;			// ADC->DR Adresi
	DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (uint32_t)Sinyal;						// hedef adresimiz
	DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralToMemory;							// ADC kaynak. Veri yönü ADC -> Hafiza
	DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = Ornek_N;										// Alacagimiz verisayisi
	DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;				// ADC adresi sabit kalacak
	DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;							// Her deger alindigina memory adresi 1 artirilacak
	DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord; 	// Kaynaktan alinacak veri 16 bit
	DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord; 			// Hedef büyüklügü 16 bit
	DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;									// X adet veri alindiktan sonra islem bitecek
	DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_VeryHigh;							// Kanal Önceligi yüksek. ( bu bize kalmis)
//====== MAIN function ========================================================
int main (void)
	Systick_Init();											// tick time 1 ms
	Timer7_Init();
	Led_Init();
	Usart3Init();
	ADC1_Config();
	DMA2_Config_ADC1();
	Timer3_Init();
	while(1)
Camby dedigin şekilde ayarlamak için dün akşam cok uğraştım.  Dma kesmesi aktif ettiğim için oluşan kesme sayısından nekadar hızda ölçüm yapıldığını anlıyorum.  Birçok kombinasyon denedim ama istediğim degeri yakalayamadım. Bu yüzden adc ile oynamaktan vazgeçtim.
Timer ile daha kolay olacağını düşünüyorum.
Aslında burada dma'ya da ihtiyaç yok. Timer+Adc+Adc kesmesi de olur.
superconductor
Pc ye gecince init kodlarini koyayim buraya belki birseyi atlamissindir. Twosamplingdelay ve sampletime parametrelerini alabilecekleri en buyuk degerlere kurup dene istersen. Ben dma kullanmadan isin icinden cikamadim bar cizimi zaman aldigindan.
Erhan YILMAZ
Fikir vermesi açısından söylüyorum.Eğer hız yetmiyorsa Çift yada daha fazla tampon kullanın biri dolunca diğerini işleme alın öbür dolarken işleminizi halledin diğer tamponu boşa çıkarın. Örnekleme frekansı belirlemeden fft almanın matematiksel bir anlamı yok sadece ekrana görsel inen çıkan çizgiler çiziktirirsin. O yüzden timeri örnekleme zamanına kurup, timer ile adc çevrim başlatıp çevrim sonuçlarını dma ile depolamak en mantıklı çözüm gibi. Bar çizdirmesi zaman alıyorsa kodları incelemek optimize etmek lazım. fft alıp ekrana çizdirmeye kalkınca Bir sürü parametre giriyor işin içine. Tavsiyem stmnin yeni tftli discovery kitini alıp onun üzerinde uğraşmak. Muazzam hızı var ekranı çok hızlı sürebiliyor. 2 boyutlu dma var içinde tft sürmek için. Ayrıca tft sürme modülü var. Varda var st'nin şuanki en baba işlemcisi heralde. Benchmarkları nette var. Fırsat bulursam bir ara bende böyle bir şey yapmayı düşünüyorum.
Klein
ADC'nin tek kanalını  mı kullanacaksın?
Aslında sırf lcd'si üzerinde diye stm32f429'u alasım var. Almak mesele değilde daha yeni stm32F407'ye ısındım.
@klein hocam aynen öyle, Tek kanal lazım.
@camby verdiğin kod çalıştı. Fakat bir problem var. Timer hesaplarım gerçektekini tutmuyor. Anlam veremedim  ???
System core Clock 168Mhz
AHB  Presecaller 1 yani bölücünün çıkışı 168Mhz olması gerek.
ABP1 Prescaller 2 bu durumda iken buradan beslenen donanımlara 84Mhz gitmesi gerekir. Timer3'e de 84Mhz gitmeli.
Sonuç olarak ben timer3'ün prescallerini 83 yaparsam ve periodu 999 olarak belirlersem tam olarak 1Khz sinyal almam gerekir. Ama ben gerçekte tam olarak 640Hz alıyorum.
System clock init kodlarım böyle.
  * @file    system_stm32f4xx.c
  * @author  MCD Application Team
  * @version V1.0.0
  * @date    30-September-2011
  * @brief   CMSIS Cortex-M4 Device Peripheral Access Layer System Source File.
  *          This file contains the system clock configuration for STM32F4xx devices,
  *          and is generated by the clock configuration tool
  *          stm32f4xx_Clock_Configuration_V1.0.0.xls
  * 1.  This file provides two functions and one global variable to be called from
  *     user application:
  *      - SystemInit(): Setups the system clock (System clock source, PLL Multiplier
  *                      and Divider factors, AHB/APBx prescalers and Flash settings),
  *                      depending on the configuration made in the clock xls tool.
  *                      This function is called at startup just after reset and
  *                      before branch to main program. This call is made inside
  *                      the "startup_stm32f4xx.s" file.
  *      - SystemCoreClock variable: Contains the core clock (HCLK), it can be used
  *                                  by the user application to setup the SysTick
  *                                  timer or configure other parameters.
  *      - SystemCoreClockUpdate(): Updates the variable SystemCoreClock and must
  *                                 be called whenever the core clock is changed
  *                                 during program execution.
  * 2. After each device reset the HSI (16 MHz) is used as system clock source.
  *    Then SystemInit() function is called, in "startup_stm32f4xx.s" file, to
  *    configure the system clock before to branch to main program.
  * 3. If the system clock source selected by user fails to startup, the SystemInit()
  *    function will do nothing and HSI still used as system clock source. User can
  *    add some code to deal with this issue inside the SetSysClock() function.
  * 4. The default value of HSE crystal is set to 25MHz, refer to "HSE_VALUE" define
  *    in "stm32f4xx.h" file. When HSE is used as system clock source, directly or
  *    through PLL, and you are using different crystal you have to adapt the HSE
  *    value to your own configuration.
  * 5. This file configures the system clock as follows:
  *        Supported STM32F4xx device revision    | Rev A
  *        System Clock source                    | PLL (HSE)
  *        SYSCLK(Hz)                             | 168000000
  *        HCLK(Hz)                               | 168000000
  *        AHB Prescaler                          | 1
  *        APB1 Prescaler                         | 2
  *        APB2 Prescaler                         | 2
  *        HSE Frequency(Hz)                      | 25000000
  *        PLL_M                                  | 25
  *        PLL_N                                  | 336
  *        PLL_P                                  | 2
  *        PLL_Q                                  | 7
  *        PLLI2S_N                               | NA
  *        PLLI2S_R                               | NA
  *        I2S input clock                        | NA
  *        VDD(V)                                 | 3.3
  *        Main regulator output voltage          | Scale1 mode
  *        Flash Latency(WS)                      | 5
  *        Prefetch Buffer                        | OFF
  *        Instruction cache                      | ON
  *        Data cache                             | ON
  *        Require 48MHz for USB OTG FS,          | Enabled
  *        SDIO and RNG clock                     |
  * @attention
  * THE PRESENT FIRMWARE WHICH IS FOR GUIDANCE ONLY AIMS AT PROVIDING CUSTOMERS
  * WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SAVE
  * TIME. AS A RESULT, STMICROELECTRONICS SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY
  * DIRECT, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING
  * FROM THE CONTENT OF SUCH FIRMWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS OF THE
  * CODING INFORMATION CONTAINED HEREIN IN CONNECTION WITH THEIR PRODUCTS.
  * <h2><center>&copy; COPYRIGHT 2011 STMicroelectronics</center></h2>
/** @addtogroup CMSIS
/** @addtogroup stm32f4xx_system
/** @addtogroup STM32F4xx_System_Private_Includes
/** @addtogroup STM32F4xx_System_Private_TypesDefinitions
/** @addtogroup STM32F4xx_System_Private_Defines
/************************* Miscellaneous Configuration ************************/
/*!< Uncomment the following line if you need to use external SRAM mounted
     on STM324xG_EVAL board as data memory  */
/* #define DATA_IN_ExtSRAM */
/*!< Uncomment the following line if you need to relocate your vector Table in
     Internal SRAM. */
/* #define VECT_TAB_SRAM */
#define VECT_TAB_OFFSET  0x00 /*!< Vector Table base offset field.
                                   This value must be a multiple of 0x200. */
/************************* PLL Parameters *************************************/
/* PLL_VCO = (HSE_VALUE or HSI_VALUE / PLL_M) * PLL_N */
#define PLL_M      25
#define PLL_N      336
/* SYSCLK = PLL_VCO / PLL_P */
#define PLL_P      2
/* USB OTG FS, SDIO and RNG Clock =  PLL_VCO / PLLQ */
#define PLL_Q      7
/** @addtogroup STM32F4xx_System_Private_Macros
/** @addtogroup STM32F4xx_System_Private_Variables
  uint32_t SystemCoreClock = 168000000;
  __I uint8_t AHBPrescTable[16] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9};
/** @addtogroup STM32F4xx_System_Private_FunctionPrototypes
static void SetSysClock(void);
#ifdef DATA_IN_ExtSRAM
  static void SystemInit_ExtMemCtl(void);
#endif /* DATA_IN_ExtSRAM */
/** @addtogroup STM32F4xx_System_Private_Functions
  * @brief  Setup the microcontroller system
  *         Initialize the Embedded Flash Interface, the PLL and update the
  *         SystemFrequency variable.
  * @param  None
  * @retval None
void SystemInit(void)
  /* FPU settings ------------------------------------------------------------*/
  #if (__FPU_PRESENT == 1) && (__FPU_USED == 1)
    SCB->CPACR |= ((3UL << 10*2)|(3UL << 11*2));  /* set CP10 and CP11 Full Access */
  #endif
  /* Reset the RCC clock configuration to the default reset state ------------*/
  /* Set HSION bit */
  RCC->CR |= (uint32_t)0x00000001;
  /* Reset CFGR register */
  RCC->CFGR = 0x00000000;
  /* Reset HSEON, CSSON and PLLON bits */
  RCC->CR &= (uint32_t)0xFEF6FFFF;
  /* Reset PLLCFGR register */
  RCC->PLLCFGR = 0x24003010;
  /* Reset HSEBYP bit */
  RCC->CR &= (uint32_t)0xFFFBFFFF;
  /* Disable all interrupts */
  RCC->CIR = 0x00000000;
  SystemInit_ExtMemCtl();
  /* Configure the System clock source, PLL Multiplier and Divider factors,
     AHB/APBx prescalers and Flash settings ----------------------------------*/
  SetSysClock();
  /* Configure the Vector Table location add offset address ------------------*/
#ifdef VECT_TAB_SRAM
  SCB->VTOR = SRAM_BASE | VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in Internal SRAM */
#else
  SCB->VTOR = FLASH_BASE | VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in Internal FLASH */
#endif
   * @brief  Update SystemCoreClock variable according to Clock Register Values.
  *         The SystemCoreClock variable contains the core clock (HCLK), it can
  *         be used by the user application to setup the SysTick timer or configure
  *         other parameters.
  * @note   Each time the core clock (HCLK) changes, this function must be called
  *         to update SystemCoreClock variable value. Otherwise, any configuration
  *         based on this variable will be incorrect.
  * @note   - The system frequency computed by this function is not the real
  *           frequency in the chip. It is calculated based on the predefined
  *           constant and the selected clock source:
  *           - If SYSCLK source is HSI, SystemCoreClock will contain the HSI_VALUE(*)
  *           - If SYSCLK source is HSE, SystemCoreClock will contain the HSE_VALUE(**)
  *           - If SYSCLK source is PLL, SystemCoreClock will contain the HSE_VALUE(**)
  *             or HSI_VALUE(*) multiplied/divided by the PLL factors.
  *         (*) HSI_VALUE is a constant defined in stm32f4xx.h file (default value
  *             16 MHz) but the real value may vary depending on the variations
  *             in voltage and temperature.
  *         (**) HSE_VALUE is a constant defined in stm32f4xx.h file (default value
  *              25 MHz), user has to ensure that HSE_VALUE is same as the real
  *              frequency of the crystal used. Otherwise, this function may
  *              have wrong result.
  *         - The result of this function could be not correct when using fractional
  *           value for HSE crystal.
  * @param  None
  * @retval None
void SystemCoreClockUpdate(void)
  uint32_t tmp = 0, pllvco = 0, pllp = 2, pllsource = 0, pllm = 2;
  /* Get SYSCLK source -------------------------------------------------------*/
  tmp = RCC->CFGR & RCC_CFGR_SWS;
  switch (tmp)
    case 0x00:  /* HSI used as system clock source */
      SystemCoreClock = HSI_VALUE;
      break;
    case 0x04:  /* HSE used as system clock source */
      SystemCoreClock = HSE_VALUE;
      break;
    case 0x08:  /* PLL used as system clock source */
      pllsource = (RCC->PLLCFGR & RCC_PLLCFGR_PLLSRC) >> 22;
      pllm = RCC->PLLCFGR & RCC_PLLCFGR_PLLM;
      if (pllsource != 0)
        /* HSE used as PLL clock source */
        pllvco = (HSE_VALUE / pllm) * ((RCC->PLLCFGR & RCC_PLLCFGR_PLLN) >> 6);
        /* HSI used as PLL clock source */
        pllvco = (HSI_VALUE / pllm) * ((RCC->PLLCFGR & RCC_PLLCFGR_PLLN) >> 6);
      pllp = (((RCC->PLLCFGR & RCC_PLLCFGR_PLLP) >>16) + 1 ) *2;
      SystemCoreClock = pllvco/pllp;
      break;
    default:
      break;
  /* Compute HCLK frequency --------------------------------------------------*/
  /* Get HCLK prescaler */
  tmp = AHBPrescTable[((RCC->CFGR & RCC_CFGR_HPRE) >> 4)];
  /* HCLK frequency */
  SystemCoreClock >>= tmp;
  * @brief  Configures the System clock source, PLL Multiplier and Divider factors,
  *         AHB/APBx prescalers and Flash settings
  * @Note   This function should be called only once the RCC clock configuration
  *         is reset to the default reset state (done in SystemInit() function).
  * @param  None
  * @retval None
/*            PLL (clocked by HSE) used as System clock source                */
  __IO uint32_t StartUpCounter = 0, HSEStatus = 0;
  /* Enable HSE */
  RCC->CR |= ((uint32_t)RCC_CR_HSEON);
  /* Wait till HSE is ready and if Time out is reached exit */
  do
    HSEStatus = RCC->CR & RCC_CR_HSERDY;
    StartUpCounter++;
  } while((HSEStatus == 0) && (StartUpCounter != HSE_STARTUP_TIMEOUT));
  if ((RCC->CR & RCC_CR_HSERDY) != RESET)
    HSEStatus = (uint32_t)0x01;
    HSEStatus = (uint32_t)0x00;
  if (HSEStatus == (uint32_t)0x01)
    /* Select regulator voltage output Scale 1 mode, System frequency up to 168 MHz */
    RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_PWREN;
    PWR->CR |= PWR_CR_VOS;
    /* HCLK = SYSCLK / 1*///AHB Prescaller
    RCC->CFGR |= RCC_CFGR_HPRE_DIV1;
    /* PCLK2 = HCLK / 2*///APB2 Prescaller
    RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PPRE2_DIV2;
    /* PCLK1 = HCLK / 2*///APB1 Prescaller
    RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PPRE1_DIV2;
    /* Configure the main PLL */
    RCC->PLLCFGR = PLL_M | (PLL_N << 6) | (((PLL_P >> 1) -1) << 16) |
                   (RCC_PLLCFGR_PLLSRC_HSE) | (PLL_Q << 24);
    /* Enable the main PLL */
    RCC->CR |= RCC_CR_PLLON;
    /* Wait till the main PLL is ready */
    while((RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY) == 0)
    /* Configure Flash prefetch, Instruction cache, Data cache and wait state */
    FLASH->ACR = FLASH_ACR_ICEN |FLASH_ACR_DCEN |FLASH_ACR_LATENCY_5WS;
    /* Select the main PLL as system clock source */
    RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_SW));
    RCC->CFGR |= RCC_CFGR_SW_PLL;
    /* Wait till the main PLL is used as system clock source */
    while ((RCC->CFGR & (uint32_t)RCC_CFGR_SWS ) != RCC_CFGR_SWS_PLL);
  { /* If HSE fails to start-up, the application will have wrong clock
         configuration. User can add here some code to deal with this error */
  * @brief  Setup the external memory controller. Called in startup_stm32f4xx.s
  *          before jump to __main
  * @param  None
  * @retval None
  *         Called in startup_stm32f4xx.s before jump to main.
  *         This function configures the external SRAM mounted on STM324xG_EVAL board
  *         This SRAM will be used as program data memory (including heap and stack).
  * @param  None
  * @retval None
/*-- GPIOs Configuration -----------------------------------------------------*/
 +                       SRAM pins assignment                                   +
 | PD0  <-> FSMC_D2  | PE0  <-> FSMC_NBL0 | PF0  <-> FSMC_A0 | PG0 <-> FSMC_A10 |
 | PD1  <-> FSMC_D3  | PE1  <-> FSMC_NBL1 | PF1  <-> FSMC_A1 | PG1 <-> FSMC_A11 |
 | PD4  <-> FSMC_NOE | PE3  <-> FSMC_A19  | PF2  <-> FSMC_A2 | PG2 <-> FSMC_A12 |
 | PD5  <-> FSMC_NWE | PE4  <-> FSMC_A20  | PF3  <-> FSMC_A3 | PG3 <-> FSMC_A13 |
 | PD8  <-> FSMC_D13 | PE7  <-> FSMC_D4   | PF4  <-> FSMC_A4 | PG4 <-> FSMC_A14 |
 | PD9  <-> FSMC_D14 | PE8  <-> FSMC_D5   | PF5  <-> FSMC_A5 | PG5 <-> FSMC_A15 |
 | PD10 <-> FSMC_D15 | PE9  <-> FSMC_D6   | PF12 <-> FSMC_A6 | PG9 <-> FSMC_NE2 |
 | PD11 <-> FSMC_A16 | PE10 <-> FSMC_D7   | PF13 <-> FSMC_A7 |------------------+
 | PD12 <-> FSMC_A17 | PE11 <-> FSMC_D8   | PF14 <-> FSMC_A8 |
 | PD13 <-> FSMC_A18 | PE12 <-> FSMC_D9   | PF15 <-> FSMC_A9 |
 | PD14 <-> FSMC_D0  | PE13 <-> FSMC_D10  |------------------+
 | PD15 <-> FSMC_D1  | PE14 <-> FSMC_D11  |
 |                   | PE15 <-> FSMC_D12  |
   /* Enable GPIOD, GPIOE, GPIOF and GPIOG interface clock */
  RCC->AHB1ENR   = 0x00000078;
  /* Connect PDx pins to FSMC Alternate function */
  GPIOD->AFR[0]  = 0x00cc00cc;
  GPIOD->AFR[1]  = 0xcc0ccccc;
  /* Configure PDx pins in Alternate function mode */
  GPIOD->MODER   = 0xaaaa0a0a;
  /* Configure PDx pins speed to 100 MHz */
  GPIOD->OSPEEDR = 0xffff0f0f;
  /* Configure PDx pins Output type to push-pull */
  GPIOD->OTYPER  = 0x00000000;
  /* No pull-up, pull-down for PDx pins */
  GPIOD->PUPDR   = 0x00000000;
  /* Connect PEx pins to FSMC Alternate function */
  GPIOE->AFR[0]  = 0xc00cc0cc;
  GPIOE->AFR[1]  = 0xcccccccc;
  /* Configure PEx pins in Alternate function mode */
  GPIOE->MODER   = 0xaaaa828a;
  /* Configure PEx pins speed to 100 MHz */
  GPIOE->OSPEEDR = 0xffffc3cf;
  /* Configure PEx pins Output type to push-pull */
  GPIOE->OTYPER  = 0x00000000;
  /* No pull-up, pull-down for PEx pins */
  GPIOE->PUPDR   = 0x00000000;
  /* Connect PFx pins to FSMC Alternate function */
  GPIOF->AFR[0]  = 0x00cccccc;
  GPIOF->AFR[1]  = 0xcccc0000;
  /* Configure PFx pins in Alternate function mode */
  GPIOF->MODER   = 0xaa000aaa;
  /* Configure PFx pins speed to 100 MHz */
  GPIOF->OSPEEDR = 0xff000fff;
  /* Configure PFx pins Output type to push-pull */
  GPIOF->OTYPER  = 0x00000000;
  /* No pull-up, pull-down for PFx pins */
  GPIOF->PUPDR   = 0x00000000;
  /* Connect PGx pins to FSMC Alternate function */
  GPIOG->AFR[0]  = 0x00cccccc;
  GPIOG->AFR[1]  = 0x000000c0;
  /* Configure PGx pins in Alternate function mode */
  GPIOG->MODER   = 0x00080aaa;
  /* Configure PGx pins speed to 100 MHz */
  GPIOG->OSPEEDR = 0x000c0fff;
  /* Configure PGx pins Output type to push-pull */
  GPIOG->OTYPER  = 0x00000000;
  /* No pull-up, pull-down for PGx pins */
  GPIOG->PUPDR   = 0x00000000;
/*-- FSMC Configuration ------------------------------------------------------*/
  /* Enable the FSMC interface clock */
  RCC->AHB3ENR         = 0x00000001;
  /* Configure and enable Bank1_SRAM2 */
  FSMC_Bank1->BTCR[2]  = 0x00001015;
  FSMC_Bank1->BTCR[3]  = 0x00010603;
  FSMC_Bank1E->BWTR[2] = 0x0fffffff;
  Bank1_SRAM2 is configured as follow:
  p.FSMC_AddressSetupTime = 3;
  p.FSMC_AddressHoldTime = 0;
  p.FSMC_DataSetupTime = 6;
  p.FSMC_BusTurnAroundDuration = 1;
  p.FSMC_CLKDivision = 0;
  p.FSMC_DataLatency = 0;
  p.FSMC_AccessMode = FSMC_AccessMode_A;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_Bank = FSMC_Bank1_NORSRAM2;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_DataAddressMux = FSMC_DataAddressMux_Disable;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryType = FSMC_MemoryType_PSRAM;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryDataWidth = FSMC_MemoryDataWidth_16b;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_BurstAccessMode = FSMC_BurstAccessMode_Disable;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_AsynchronousWait = FSMC_AsynchronousWait_Disable;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalPolarity = FSMC_WaitSignalPolarity_Low;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WrapMode = FSMC_WrapMode_Disable;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalActive = FSMC_WaitSignalActive_BeforeWaitState;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteOperation = FSMC_WriteOperation_Enable;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignal = FSMC_WaitSignal_Disable;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ExtendedMode = FSMC_ExtendedMode_Disable;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteBurst = FSMC_WriteBurst_Disable;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ReadWriteTimingStruct = &p;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteTimingStruct = &p;
/******************* (C) COPYRIGHT 2011 STMicroelectronics *****END OF FILE****/
Acaba işlemci tam olarak 168Mhz de çalışmıyormu?
camby
Timer icin istisna durumlar vardi , eger peripheral prescaler 1 degilse , timerlara clock x2 gidiyor. Bunu bir datashettteki clock tree den kontrol edin.
Hse degeri stm32f4xx icinden belirleniyor , onu kontrol edin
mistek
Bütün Kesmeleri kapatıp sadece timer kesmesi içerisinde pin toggle yaparak frekansın doğruluğunu gözlemleyebilirsiniz.(camby hocam'a saygılar :) )
Şuanda bende öyle yapıyorum sayılır. DMA kesmesini açmışım. Oradan ölçüyorum.
Deneme yanılma ile 22Khz için timer değerini buldum. Şimdi ölçümlerime göre örneklerin alınması ile birlikte sadece FFT rutinleri 315uS sürüyor. Gayet iyi.
Selamlar
Nereden baksanız 1 senedir STM32F4 ile uğraşmamışım. Uğraşmayıncada unutuyor insan.
Tek kanal ADC+DMA ve sonundada TC interrupt lazım oldu. Elimdeki STM32F429 kartımda aşağıdaki init ayarlarıyla bir deneme yaptım. Daha önce Kesme olmadan STM32F407de denemiştim. Şimdi DMA ile birlikte birde DMA TC kesmesi lazım oldu fakat çalıştıramadım.
void ADC3_CH12_DMA_Config(void)//ADC Pin Portc.2
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA2 | RCC_AHB1Periph_GPIOC, ENABLE);
	DMA_ITConfig(DMA2_Stream0, DMA_IT_TC | DMA_IT_HT, ENABLE);
  ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;
  ADC_RegularChannelConfig(ADC3, ADC_Channel_12, 1, ADC_SampleTime_3Cycles);
  /* Enable ADC3 */
 /* Test on DMA Stream Half Transfer interrupt */
 if(DMA_GetITStatus(DMA2_Stream0, DMA_IT_HTIF0))
  DMA_ClearITPendingBit(DMA2_Stream0, DMA_IT_HTIF0);
  STM_EVAL_LEDOff(LED3);
  STM_EVAL_LEDOn(LED3);
Kesme olmadan ADC+DMA çalışıyor. Problem yok.  Ama kesmeyi aktif ettiğim zaman Sonuç değişkeni sürekli sıfır. Sanki aktarım yapılmıyor.
Atladığım bir yer varmı? ADC+DMA+Interrupt için ne yapmam gerekiyor ekstra olarak.
Selamlar
Dünkü sorunu çözdüm.Aslında kesme çalışıyormuş fakat o kadar yüksek frekansta kesme oluşuyorki CPU başka işlerle ilgilenemez hale geliyor ve donuyordu. Skop sayesinde farkettim.
Şuanda Tek kanal Continous ADC+DMA+Kesme çalışıyor. Şimdi yine farklı bir uygulama için Timer ile ADC yi tetiklemeye çalışıyorum. Elimde STM32F429 kartı var.
Timer ile ADC yi sabit periyotta tetiklemem gerekiyor. Daha önce bu işi F103 ile yaptığımı hatırlıyorum ama bu F429 Disco'da sorun yaşıyorum. Muhtemelen atladığım birşeyler var.
Sağolsun @camby init kodlarını paylaşmış. verdiği kodları kendi init kodlarıma ekledim. Gerekli düzenlemeleri yaptım. init kodlarım aşağıdaki gibi
  /* Enable ADC3, DMA2, TIM3 and GPIO clocks ****************************************/
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA2 | RCC_AHB1Periph_GPIOC | RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);
	// Time Base configuration
	TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 180;
	TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 1000;
	TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_Update, ENABLE);
	TIM_SelectOutputTrigger(TIM3,TIM_TRGOSource_Update);
  ADC_CommonInitStructure.ADC_Prescaler = ADC_Prescaler_Div4;
  ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConvEdge = ADC_ExternalTrigConvEdge_Falling;
	ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_T3_TRGO;
  /* Enable ADC3 */
Yukarıdaki kodları çalıştırdığımda timer sanki hiç çalışmıyor. ADC kesinlikte timer ile tetiklenmiyor. Kendim ADC_SoftwareStartConv fonksiyonu ile ADC'yi tetiklersem eğer ADC tek seferlik örnek alıp duruyor. Yani ADC DMA ve kesme olması gerektiği gibi çalışıyor. Sorun Timer'da Timer'in TRGO çıkışı sanki çalışmıyor.
Timer ADC tetiklemesi F103 ile oluyordu fakat şuan kullandığım kartta yapamadım.
Timeri farklı çalışma modlarıyla denedim. @camby'nin paylaştığı gibi OC ile tetiklemeyi denedim ama olmadı.
Sorun ne olabilir sizce? Daha önce bu konuyu deneyen oldumu?
Daha önce Timer ile Herhangi bir donanımı tetikleyen oldumu F4 ile. Ben yapamıyorum. Eksik yaptığım ne var anlamıyorum. birçok seçeneği denememe rağmen ADCyi timer ile tetikleyemedim. @Klein hocam, buralardamısınız? Daha önce uğraşan oldumu?
