0-310V DC 10A Akım Korumalı Güç Kaynağı
Başlatan esensoy, 14 Şubat 2014, 12:05:36
Aklinca ukelalik edeceksin oylemi;
Demir kayiplari sadece eddy kayiplarin ibaret olmayip buna Hysteresiz kayiplarini da eklemek gerekir. Ustelik hystresiz kayiplari frekansla dogrudan artar.
Frekans yukselince bakir kayiplarin sandigin gibi abartili artmaz. Hatta artmaz hatta ve hatta azalir.
Bakir kaybi sargi direncinin karesi ile icinden akan akimin carpimina esittir.
Sargi direnci frekansdan bagimsiz olduguna gore geriye sadece akim kalir. Eee, 50Hz trafoya 60 Hz verirsek zaten akim duser bunu biliyoruz. Dolayisi ile bakir kaybi sandiginin aksine azalir.
Fakat burada gozardi edilmeyecek tek sey deri etkisidir. Fakat bu etki 50..60Hz de dikkate alinacak kadar kritik değildir.
Demir kaybinin bir parcasi olan Eddy kayiplari, 50Hz yerine 60Hz verince miknatislama akimi dusecegi icin duser dusmesine de hysteresiz kayiplari artar. Hangisi ne oranda artar hangisi ne oranda azalir?
Bu nuveye bagli bir durum. (Bunun hesabini yamyam yapamazsa ben yaparim ama yamyam bu konuda bir ters bir duz soyluyor asagidaki satirlarda neden boyle oldugunu okuyacaksiniz.)
Sonuc olarak 50Hzlik trafoya 60Hz verince hem demir kayiplarimiz artar hem de yukteki cikis voltajimiz duser.
Yani iddia ettigin 50Hz te çalışan bir transformatörü aynı gerilimle 100 ya da 200Hz ile çalıştırırsak daha efektif çalışmasını gösterebiliriz aciklaman tamamen safsatadan ibaret.
Eger oyle olsaydi Amerikalilar trafolarini 60Hz icin değil 50Hz icin sarip 60Hz de calistirlardi. Yalan mi? Sen hangi akla hizmet bunu iddia ettin?
Alıntı YapAncak frekansın yükselmesi, demir nüve içerisindeki manyetik alan dolaşımından dolayı oluşan elektrik akımlarını da artırdı. FUKO akımları.
Fuko akımları orijinal manyetik akıyı zayıflattığı için örneğin 20000 GAUS olan manyetik geçirgenliğimiz garip bir şekilde baltalanmış oldu. Kim tarafından FUKO akımları tarafından. FRUKO ya da FAİK değil haa.
Eddy kayiplari  orjinal magnetik akiyi zayiflatmaz. Bunu da yanlis biliyorsun. Sonra da fruko faik vs ile ukelalik yapiyorsun.
Nuvemizde hic kayip olmadigini varsay. Yani girdap akimlari vs olmasin.
Primer sargiya voltaj uygulayalim. Bu esnada  nuveden akan manyetik aki Fi olsun.
Simdi Eddy kayiplarini simule etmek icin nuvemize yarim sarimlik  bir kisa devre edilmis tel parcasi yaklastiralim. Artik bu kisa devre tel bir sekonder gibi davranir ve icinden akim akar. Bu teldeki kaybi demir kaybi olarak dusunebilirsin. Cunku demir sacda olan olay da buna cok benzer.
Peki bu akan akimin olusturacagi manyetik aki, ana akiyi, yani senin deyiminle orjinal manyetik akiyi zayiflatirmi?
Hayir. Hasa.
Aslinda olan olay soyledir.
Bu aki ana akiya tersdir ve evet ana akiyi azaltir. Fakat bu aki azalinca primer Nx dFi/dt geregi daha az EMKya maruz kalir. Normalde sebeke gerilimine esit olan  EMK azalinca, sebeke ile arasindaki fark olusacagindan primerin fazladan enerjiye maruz kalmasina neden olur ve primer akimi artar. Dolayisi ile akim artar ve azalmis akiyi eski orjinal degerine geri getirir. Eddy kayiplari orjinal akida degisiklige neden olmaz primer akiminda artisa neden olur.
Yani eddy vs kayiplar hem demirde kayba neden olurken hem de primer akiminin artmasina neden olur. Cunku bu kayiplar sebeke tarafindan telafi edilir.
Bu zaten transformatorun isleyis prensibidir. Sen daha bundan habersizken ders vermeye kalkiyorsun.
Bu ne is?
Sen en iyisi kendine bir fruko ac ve ic, kafan yerine gelsin cunku asagidakini yazan sensin.
Alıntı YapBu akımın azalması trafonun direk gücü ile orantılı olduğundan dolayı primer tarafından üretilen manyetik alan da azalacaktır. Ne oldu demir kayıpları doğrusal bir orantı ile azaldı.
Ote yandan sunu da yazan sensin.
Bu ne istir ya.
Firildak gibi  donuyorsun.
Frekans artti diye trafo akiminin azaldigini ve demir kayiplarinin azaldigini yaziyorsun. Bir iki satir sonra da frekans yukselince nuve icindeki elektrik akimlari artti diyorsun.
Nuve icindeki elektrik akimi artarsa nuvedeki kayip yani eddy kaybi artar bu dogru. Eee ilk soyledigin dogrusal azalma ne o zaman.
Kedi buysa ciger nerede, ciger buysa bizim kedi nerede?
Yok yok. Senin fruko icme zamanin gelmis.
Mr_YAMYAM
Bazen birşeyin açıklaması basitçe yapılabilir.
http://elektronikprojeler.com/index.php/topic,4734.msg21339/topicseen.html#msg21339
Alıntı YapYani demek istediğiniz ; düşük frekans ile sürülen trafo büyük, yüksek frekansla sürülen trafo küçük olur....Yüksek frekans radyo; dalgasında frekans yükseldikçe ,antenin boyunun kısalması gibi
Alıntıdır.
Her ne kadar çok amatörce bir açıklama da olsa temel mantık doğrudur.
